Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 606 из 1215
36446 сообщений
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
FinФИН пишет:
ZSD1812 пишет:
FinФИН пишет:
ZSD1812 пишет:
Кто-нибудь ставил датчики скорости в старый мост мтз ?
И обязательно 2 датчика ? Может параллельно подключить один на 2 колеса ?
И на х**я козе баян? Вот реально несколько лет ездил без него.с дури и от лишних денег купил новый датчик-скорость кажет но трактор от этоо лучше не стал
Та лежат 3 штуки.
Ну если три датчика лежат тоставь два и третий на запас.
Ток как ? мост старый . Трактор пока раскидан .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ZSD1812 пишет:
FinФИН пишет:
ZSD1812 пишет:
FinФИН пишет:
ZSD1812 пишет:
Та лежат 3 штуки.
Над полуосевой шестерней делаешь отверстие под датчик и два под болты с резьбой.из книжкиной схемы выделить не сложно разводку проводов от прибора до датчиков.датчики устанавливаются на определенной высоте от зубьев шестерни-подбирается пакетом прокладок.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Спасибо!!!)
Да ну его менять. палюбому раньше кудато там придется лезть чем остатки шлицов схавает.
Пусть пока работает решил)
А вам всем огромное спасибо!)
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
ZSD1812 пишет:
FinФИН пишет:
ZSD1812 пишет:
FinФИН пишет:
ZSD1812 пишет:
Та лежат 3 штуки.
Помимо датчика еще тахоспид нужен электронный, у нас 8 килорублей стоит))))
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
holzfaller пишет:
Небыло бы , не спрашивал victory , спасибо ребят.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики спасибо всем за ответы: но у меня ещё несколько вопросов: может ли стучать на неровностях спереди из за износа трубы или шкворня пвм? Как определить когда менять гильзу и шкворень пвм? Углы поворота колёс влево и вправо разные? Вправо почти 90 градусов влево прилично меньше? При регулировке схождения тяги получаются разной длины, если делать одинаково видно что колеса стоят сильно не ровно, разность длины примерно 2см?!! Спасибо!
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
doc пишет:
шлицы в корзине сношены
Почти как у меня было wink ,я корзину не менял только шлицевую часть и лапки от мтз 80 поставил
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
Как только надоест менять сломанные или сношенные как морковка вертикальные валы.тяги надо отрегулировать до одинаковой длины-одну укорачиваете а другую удлинняете.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Мужики, а флянец на НШ в магазине продаются? Хочу насос сделать чтоб солярку качать, НШ есть а выходов нет для шлангов.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Andronov-open пишет:
да, есть разные варианты исполнения и разные производители
флан
: г.Тара Омской области
15.03.2016 - 17:47
: 98
Всем привет. Кто-нить знает что это за распред? дружится ли он с родным мтз? не могу найти не какой информации(А Л 4 Д 2-1 это всё что на нём написано). Просто есть новый и не дорого.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
large maks пишет:
Это больше на тнвд похоже по внешнему виду.не видно выходных штуцеров.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Это вообще то ТНВД от С 80 или Т 100 вобщем от тракторов ЧТЗ.
15.03.2016 - 17:47
: 98
Primat пишет:
Спасибо, за скорый ответ . Просто на авито его выложили как гидрораспределитель. А я не смог найти ни чего про него в сети. Сергею тоже спасибо. Вопрос снят с обсуждения. good
: Улан-удэ
09.04.2014 - 18:32
: 26
Привет .
Ребята, выручайте. Забыл когда в последний раз делал капиталку) Собираю двигатель, мне дали в магазине хорошую такую прокладку ГБЦ с нанесенным герметиком и белые фторопластовые полоски.
Как я понял эти полоски ставятся внутрь прокладки в вырезы под гильзы? Если так, то они почему то немного длиньше и раза в два толще прокладки...
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
mtz80bur пишет:
Привет .
Примерно так делал а прошлом году что длинне не парся остачу под косой срез и чтобы было удобней ставить прокладку кольца сажай на клей секунда или другой быстрого схватывания
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
large maks пишет:
Вот с другой стороны а я сразу сказал это тнвд
: Улан-удэ
09.04.2014 - 18:32
: 26
Nikolai-22 пишет:
Ясно, спасибо)
А то что кольца получаются толще прокладки в 2 раза - это так и должно быть? Боюсь кольца не дадут обжать прокладку...
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
mtz80bur пишет:
немного дольше просто протягивать головку придётся, и срез фторопласта разворачивай в сторону где подальше от отверстия охлаждения в прокладке.
: Ржевский район
25.12.2010 - 13:25
: 54
Почему может не работать ручник? Болт затягиваю до упора, усилие на рычаге огромное, а колёсо крутится без усилий. Правда, трактор вывешен - навряд-ли это влияет?
Шлицы на валу ручника скручены, но кончик не оборван - вал в зацепление входит. Толщина дисков 10мм.
Причём сегодня ещё ручник работал - но после того как я натянул основные тормоза - вдруг перестал.
Дайте намёк.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FreeLSD пишет:
Дайте намёк.
Ручник как и блокировка входит в зацепление с крестовиной сателлитов и держит ее.когда оба колеса на земле то и ручник будет держать а в вашем случае просто срабатывает дифференциал и полуосевая вращается за счет сателлитов и другого колеса.
15.02.2015 - 20:54
: 318
FreeLSD пишет:
Дайте намёк.
Вот для лучшей работы ручника сблокируй педали с тягой ручника
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Какая распиновка у разъема ПС-300 по заводскому ?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2854
ВОПРОС.в дифф нового образца переднего моста мтз.можно впихнуть все внутренности старого или нет.?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
ZSD1812 пишет:
http://mtz-sibir.ru/traktor_mtz_82.1_elementi_elektrooborudovaniya.html
Прокладывал проводку на ПРФ-145 по этой схеме . Все ништяк .
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вот этим пользовался: http://www.mnevka.ru/statia/trailer/scheme.shtml
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Мужики подскажите пожалуйста, хочу насос сделать чтоб солярку качать, а он на 24 вольт, что мне нужно чтоб его от 220 запитывать?
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Зарядное на 24
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
обясните,можэт что не так включаю .Не могу включить вом. зависимый включил (от кпп) РАБОТАЕТ .От включить от маховика никак. мои действия под сидухой рычаг стаёт в три положэния ,а вот на промежутке не могу переключить (СКОЛЬКО положэний сдесь два)МОЖЭТ ЧЕВО СРЕЗАЛО когда брал трактор спрашывал работает вом ,да там чёто шряпнуло и перестал работать ,наверо надо включить по новому так он мне сказал .каие причины могут быть .зарание благодарен .Да мост я вскрывал там всё нормально и ленты смотрел .Пока я сдесь писал вам ,синок приходит и говорит ..рычаг который под сидухой я чуток приподнял думал можэт не довключает а он вообще вышол из зацепления врращается бестолку вот такая петрушка, ребята .И чтотеперь делать .
