дело в том что когда одеваю карзину на вал он на см заходит и дальше уже упираются лапки что не так? Как должны вести себя лапки относительно прижимного подшипника..
так у вас корзина в расслабленном состоянии потому и лапки упираются в выжимной.прикрутив на маховик в сборе с диском-лапки уйдут внутрь.регулируйте изначальный размер положения лапок относительно ступицы вом.
Как ни странно,этого рекомендуемого значения оказывается мало.По идее по мере износа диска зазор между лапками и выжимным должен уменьшаться.В процессе этого предполагается выжимной подшипник отвести назад.......Но в реальности этого почему то не происходит.Изнашиваются лапки,изнашиваются упорные болты на лапках и пальцы в проушинах...Выжимной нужно подвести к лапкам,а некуда ....Приходится подводить лапки к выжимному....Поэтому первоначальный размер делаю больше и выжимной отвожу назад...и лапки в процессе эксплуатации не трогаю..
Картинка из плакатов советских времён по ремонту мтз. Подразумевается, что все элементы сцепления заменены на новые. Все остальные танцы с бубном по мере износа.
Нашол новую корзину за треть цены буду раскатывать. Ато отвелвыжимной и лапки под него подогнал ,теперь передачи плохо включаются я думаю изза короткой тяги тормозка. Но с другой стороны люди же ездят без тормозка.
что касается маховика, то его протачивают полностью по всей плоскости и размер ни на что не повлияет только станут болты типа длиннее и всё, а вот за толщину нажимного диска не знаю ни где не встречал каких то допустимых размеров при проточке.
если заменить прижимной диск корзины то проблема решится?
Здравствуйте! Сосед говорит, слышал , что можно завести трактор электро сваркой, какой именно? Большой стационарной или можно бытовым инвертором. И как подключить сварку к трактору.
Зема ты что сваркои заводить у вас то холодов нет. Я на сев Казе Кокшетау такои бедои технику не мучаю.
большим трансом у нас в колхозе заводили-вд401-но подпалили сварку и стартер на тракторе не долго походил.соркет так завгар мучал в морозы.
:lol:К-700 заводили,акб взрывались проводка горела ,я бы этого не делал САг
не, у него аккум слабый, и еще стартер проблемный, а трактор почти всегда стоит рядом с мастерской где имеется сварочный аппарат.говорит когда прикуривали вторым аккумулятором, то клеммы плавились , силно искрили. вот попросил разузнать что да как.
спасибо за советы , я сообщу ему)
Со старого домашнего сварочного трансформатора можно хорошее пускозарядное собрать, отсчитать и отмотать лишнюю вторичную обмотку с учётом что диоды отнимают примерно пол вольта или полтора (не помню) чтоб на выходе было от 12 до 14 , 15 и 16 вольт, в зависимости какое у вас напряжение в сети. Такое поскозарядное заводит трактор без аккумулятора. Диоды надо самые большие искать а для надёжности можно и удвоить мостик. У меня заводской и он особо не устраивает так как лёгкий и на пуск просто даёт 16-17 вольт на аккумулятор который вскипает но хорошо мотает двигатель и то не долго! Я заводил часто на работе сваркой трактор но осторожно и быстро, аккумуляторы либо отсоединял либо их не было, да и можно стартер спалить!
на пуске аккамулятор выдаёт 1000 ампер.сварочник в одно лицо не потянет крутить.летом может быть.зимой аллес капут. НЕ ВЕРЮ .
Ага 190 аккумулятор пусковой ток 1300 ампер! сварочный трансформатор магазинный 500!
Смортя какой трансформатор ну и зачем же прямо на прямую, вместе с аккумулятором прекрасно будет! Ну ещё можно попытаться с гидромотора соорудить стартер для зимы но тогда НШ надо с двигателем отдельно устанавливать, гидромоторы есть читал 9000об/мин вызают и по мощнее стартера. Просто удобнее с лета на зиму ПД переходить. Дальше ваши мысли
Это из серии : мы не ищем легких путей . А как такой вариант ?:
Нуууу лучше чем шнурок пускача дергать,но еще лучше ключ повернул и поехал.
А что если после проточки нажимного диска, наклепать на него накладку.
Размер для первоначальной установки лапок.
Нужно стараться их минимизировать...
почему, у нас ставили. он наружным диаметром чуть меньше и всё
Как то так
несколько раз так заводили, всё гуд
спроси здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/73344
Спасибо вам!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, И ВСЕМ ОБЯЗЯТЕЛЬНО КУПИТЬ В БУДУЩЕМ ГОДУ ПО НОВЕНЬКОМУ ТРАКТОРУ!
Наши мысли 24 вольта и две хорошие батареи
https://ok.ru/video/213559808293
:-D
вот это тост!
