приподнимай жопу..или выведи зверьков.. А по теме---а почему никто не возит коленвал в сборе с маховикам и корзиной на балансировку.??Проблемы отпадут с гаданием тряски и мурашек.
Я менял и корзину и маховик без балансировки и было все нормально
полнстью снимать кпп-в вашем случае это пока не треба
И то хорошо, а то не терпится погонять 45 км в час.
50 км в час
Мужики ну вы и шумахеры, я на 892 больше 30км/ч не езжу а тут 50
Как раз сегодня чернозем возили в соседнее село 12км где-то так я не на много отставал от наших Зилов с 240выми дизелями у них макс. скорость 65 ,а у меня 52 у них глаза на лоб вылезли от моего трактора кликуху ему дали самолёт
у вас есть такие дороги я больше 30 не езжу
Ну есть типо асвальт, а что это 30км мне уже 50км иногда мало
Да как то не сподручно после замены корзины снимать коленвал...
Когда купил трактор сказали весь перебратый,но осущалась вибрация ажно руки затекали,были какие сомнения раньше на МТЗ не когда не работал.В конце концов стуканул при нагруске в поле на третьем круге с плугом. Диагнос показал при разборке колено папалам. Купив новый коленвал на вид вроде балансированный,просверленные дырки в противовесах хотел уж собирать,но спасибо знакомый специалист подсказал вези на балансировку если не хочешь проблем в будущем.Собрав всё передний шкив,коленвал,маховик,корзину повёз на балансировку и был сильно удивлён что коленвал не балансирован,маховик тоже новый не балансированный. При балансировке сам лично присудствовал мужик пол дня выводил, за то теперь не какой вибрации и двигатель работает ровно.А вибрация была из-за того что спецалисты которые собирали шатуны поставили разные весом аш 750 гр.разница была.
50 км в час
А у меня резина стои выше родной тоже бегает прилично без изменений в коробке.
50 км в час
Резина дорогая но тоже можно установить, а сколько бежит?
50 км в час
Точно не скажу по тахометру плюс-минус 40-42 по факту сын на машине замерял 45 приблизительно. С такой скорость практически не ездию ради экперимента пробовали,трактор покупал уже с такой резиной.
Нас не мношко присыпало.Отдам снег бесплатно самовывоз.
50 км в час
Спасибо,а кабинет приподнят или нет и какая резина 16.9 или 18.4
50 км в час
16.9 кабина не поднята,крылья самопал небольшой зазор но хватает.
кто подскажет причину не срабатывания блокировки переднего моста мтз 82.Розобрал всё целое а не работает
Здравствуйте коллега.Это нормально, если при осмотре на деталях ДИФа нет критического износа (например толстые диски до толщины 9,55мм, тонкие до 6,50мм, износ их пазов, износ крестовин под сателлиты до 15,89мм и другие износы.)и была применена соответствующая смазка..ДИФ ПВМ МТЗ повышенного трения (LCD).И не блокируется наглухо, а лишь до некоторой степени, после чего одно колесо вполне может стоять.
Здравствуйте коллега.Это нормально, если при осмотре на деталях ДИФа нет критического износа и была применена соответствующая смазка..ДИФ ПВМ МТЗ повышенного трения (LCD).И не блокируется наглухо, а лишь до некоторой степени, после чего одно колесо вполне может стоять.
ну не знаю что и сказать.Знаю точно одно что диференциял сомоблокируюшийся
50 км в час
Выбило штуцер в месте со шлангом сблока (на смазку компрессора)На самом штуцере видно резьба не много слизана а вот в блоке не было времени разглядывать резьбу.Т.к дорогу перегородил снегочисту,но обратно притягиватся уже штуцер не захотел,подмотал веревочку на резьбу штуцера чуток поджал и до дома не газуя дополз.
Чует моё сердце штуцерок(под ключ 17) такой врятли в магазах найду .
Что можно будет предпринять?если ещё и в блоке резьбу подкоцало?
Ждать тепла и на холодную сварку?
4л масла успело выгнать,ладно сигналку(свето-звуковую) как то установил на давление масла.
Переходник под штуцер с конусной резьбой, если в блоке плохая резьба.
Небольшой отчет о результате ремонта. Торцонул у токаря прижимной диск корзины сцепления в результате сцепление буксует.Вопрос если подведу лапки и отведу выжимной тягой к промежутке , поможет? И поповоду бронзовой втулки между шестерней 3й передачи и промежуточной. Завел трактор с улицы, через пол миеуты трактор тронулся сам. Уперся вдерево и буксует я заскочил нажал сцепление к рычагу нейтральная. Минуту при0одил в себя он именя чуть не переехал. Патом попробовал все передачи есть во всех режимах. Что это, могло быть из-за того что эти две шестерни приклинили?
лапки не помогут у меня та же проблема. Вылечить можно подторцовкой втулок которые стоят между маховиком и корзиной.
совершенно верно
Кто- нибудь видел в продаже болты крепления корзины сцепления на которые одеваются эти втулки .?
Ватсон-пока вы спали у вас с табуретки колесо заднее спи
ли.
А он что? Блокируется?
Блин, никогда не вникал в это дело. Оказывается ,стоит самоблокирующий дифер.
Возможно, у вас стерлись ( подтерлись) диски, или слабо сжатые.
Всем спасибо за советы, все получилось
здорова! можно ли поставить генератор от девятки на д 240 потянет или оборотов мало будет?
Это мои следы,а колесо сам снял для катков на культиватор,машина стоит на приколе![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
В теме увеличение скорости мтз посчитали, что такая резина дает прибавки всего 3 км/ч. Так что наверно самовнушение.
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да. Но не на 100%, а на некоторое их (процентов ) количество.
Я не спорю,но мне хватает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так он и так под конусную резьбу, у меня с завода такой стоял. Может сейчас по другому![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Штуцер с одной стороны м10*1 а с другой К1/8.
на новых м12 *1,75(основной шаг) а с другой К1/8
совершенно верно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
