И ещо при троганьи с места на 9 тоесть поднагрузкой гремит в раене сцепления. До ремонта было похожая ситуация но на фереде накладки были треснуты. Может гриметь из за недостаточного сцепления. А поповрду самопроизвольного движения трактора ни чего не скажете.
Торцонул у токаря прижимной диск корзины сцепления в результате сцепление буксует.Вопрос если подведу лапки и отведу выжимной тягой к промежутке , поможет?
лапки не помогут у меня та же проблема. Вылечить можно подторцовкой втулок которые стоят между маховиком и корзиной.
Сколько торцонуть, я точил и прижимной диск и маховик, а еще думаю может подложить шайбочки под пружины, но опять вопрос как определить толщину шайбы?
Вот на сколько сточили диск,на столько и втулки.Без этого шайбы под пружины не помогут. А после торцовки втулок шайбы не нужны.
Вот тебе и форум, сам себе пишу . Я так думаю немогли мы согнуть фередо при сборке(скатке) из за этого и гремит. И ещо уже на смонтированой корзине , фередо выступает примерно на мм за край прижимного диска с одной стгроны. А с другой соответствинно не достает до края . Ощущение что ступица у фередо не по центру. Фередо новое Тара.
я так сделал, но не торцевал втулки а выточил другие с минусом 3мм на столько я протачивал нажимной диск. Но при сборке выяснилось что при выжиме сцепления пружины уже сжаты и диску отходить некуда, я поставил родные втулки и как результат пробуксовка сцепления. Так что торцевать или точить втулки (в моём случае) надо не на 3мм а примерно на 1- может 2мм. А под пружины подкладывать шайбы, мне кажется нельзя, потому что уменьшится ход нажимного диска (пружины уже будут сжаты за счёт шайб) и сцепления не будет (будет вести) ИМХО.
Так не должно быть. Или диск уже много раз протачивался, или при сборке что то неправильно собралось.
У меня все получилось без проблем.
Всё из за пробуксовки диска.
Я тоже так думаю,что буксует диск и из за этого гремит.
Да, это диск буксует. Многое от накладок зависит. Я два раза нормальный диск менял из за накладок. Два раза сильно ваняли дерьмом при трогании с места а этот не ваняет, но грымит. Уже немного притерся и перестал. Только когда часто в нагрузке трогаюсь снова начинает.
Мужики а прижимной с корзины мтз 50 подойдет на корзину мтз 80
не мне судить--но не проще было купить и поставить новое?или еб я с плясками вокруг трактора-хобби?
В основном да, на даный момент так обстоят дела с филками . А ели есть возможность дешевле обойтись ,тг почему бы и нет .да и качество корзины полтинника (я имею в виду материал) имеет гост а тешо щас вес и цену.А про хобби Вы скорее всего в точку.Разбирал первый раз ,гтето от глупости гдето от жадности а гдето просто от не опитности,вот и получается хобби.
А можно определить на сколько торцевать втулки, если промерить толщину прижмного диска - сколько она должна быть? - и определить разницу. а также толщину маховика - сколько должна быть? и тоже определить разницу
что касается маховика, то его протачивают полностью по всей плоскости и размер ни на что не повлияет только станут болты типа длиннее и всё, а вот за толщину нажимного диска не знаю ни где не встречал каких то допустимых размеров при проточке.
Что значит торцевать втулки? Это значит проточить? У меня как раз это проблема диск буксует..
Проверьте прижимной диск на плоскость, было дело после проточки тоже буксовало. оказывается диск брал, не всей плоскостью. Положите линейку ребром и все увидите. В моем случае помогло замена стального диска.
Понял, еще хотел узнать насколько шлицы на карзине заходять на вал, или лучше по выработке смотреть, дело в том что когда одеваю карзину на вал он на см заходит и дальше уже упираются лапки что не так? Как должны вести себя лапки относительно прижимного подшипника..
бывают но товар очень редкий и специфический-на заказ можно найти.
Спасибо Сергей . У нас за это не берутся.
ну тогда к токарю-болт то должен выточить.
У нас они продаются без проблем.
Александр да в курсе у вас с этим проще , у вас и в советское время колбаса на прилавках магазинов была
Если бы и погнули, что мало вероятно, то сцепление бы вело и передачи, не врубались.
http://zaporozhskaya-obl.prom.ua/p49553521-mahovik-mtz-pod.html проехали..а ремонтировать научишься,сам ходил по селу,спрашивал шо и куды..Удачи!
Спасибо
да что там не так можно было собрать ?? .а вот из за накладок диска :scratch_one-s_head:.
http://techspez.ru/remont_mtz_82_stseplenie.html
не подойдёт.проходили это .
проточить, это уменьшить наружный диаметр или увеличить внутренний а торцонуть это уменьшить длину втулки.
Значить если просто торцевать втулку и проблема уйдет? Или что там еще можно сделать, пока не хотел менять маховик и диск..
