пасибо и еще обнаружил на крышке диафрагмы трещену которая изнутри заварена но где то сочиться масло. Блокировки нет. Тормозные диски купил новые. Вот думаю крышку новую купить мож и заодно клапан наружний?
С штока передней стойки амортизатора ВАЗ 2109 или Гольфа (точно не помню) этот шпунтик делается. Он хромированный и нужного диаметра.
У меня проблема с полуосями три моста и на всех ходят на подшипниках. Думаю наварить и отнести к токарю заново проточить . Кто сталкивался подскажите пожалуйста!!
Не на всех головках есть эти заглушки. На старых были, на моем есть, но позже их перестали делать. Лично видел голову без заглушек. Наверное снова их делают а может от производителя зависит
Кажется на всех заглушки есть, только по разному или сверху или же снизу.
Появилось масло в тосоле Д-245, из за чего пробило прокладку, что обороты иногда давал на всю?
Обороты здесь, не причем, а так причин много, слабая протяжка, перегрев, качество прокладки. С ремонтом не затягивайте, а то и тндв придется ремонтировать.
Сколько много запчастей возле двора?! В Крыму так не оставишь, либо на метал либо просто обворуют
Было дело детишки лет по12 сдали мои удлинители с винтом которые лежали летом а я с прессом ездил,так я им дал тысячу рублей чтобы больше не брали и ещё на приемке пятьсот чтобы вернуть.И я не ошибся эти дети меня за версту приветствуют и ничего больше не пропадает
какие не правильные дети.после такого вознаграждения они теперь будут ещё больше ждать когда что то будет плохо лежать-с приёмки навар и от хозяина вознаграждение.в любом случае это наука и вы за неё заплатили полтора рубля-в принципе дёшево отделались.надо было по шее надавать и заставить вернуть всё обратно-это было бы для них лучшим уроком-что чужое брать не хорошо.
На моей с боку..
На ЮМЗ пробки в нутри и вода в масло бежит сосед водой переполнил картер с горла выходила
Неправильно вы рассуждает то что не хорошо я им объяснил им деньги сильно нужны были сказал чтобы просили в следующий раз
О блин а перед диафрагмой должна прокладка быть? У меня не стоит.
Я не ставил, ее там и до меня не было и ни в одном комплекте прокладок ее не видел. И зачем прокладка под резиновую диафрагму? Тем более с той стороны?
В новом каталоге ее нет
у них пап-мам есть-почему не спросить у родителей?так и появляются криминальный элемент.сперва у магазинов на крыльце стоят-мелочь просят,потом с улицы унесут что плохо лежит,а потом и вас из дома вытряхнут.а деньги всегда и всем нужны-и вам они тоже наверно не с неба падают чтоб раздавать их на право и на лево по просьбе детей-своих или чужих не важно.своим можно и нужно объяснить что не всегда и не всё заключается в количестве денег,чужим можно объяснить но лучше поговорить с их родителями-думаю что в ваших краях ещё крепки моральные устои и слово старшего много значит.
Ты человек особой души, кто из детишек умный порядочный с рождения тот ошибку свою поймёт, сдохнет но никогда больше воровать не будет, других остановит и тебя всю жизнь по настоящему уважать будет а кто козлёнком родился тот вырастает в крупного козла ни кого не уважая тот им и помрёт!
Мужики выручайте может кто слышал или сталкивался с такой проблемой. Замучал меня дядя, спрашивай говорит у своего интернета почему у меня на тракторе масло попадает в радиатор. Но в масле воды отсутствует. Я конечно сказал ему что есть хороший сайт с добрыми люди которые помогают во всем но экстрасенсов не имел же ввиду )))))))
а это точно масло?а не черная маслянистая плёнка на поверхности воды.так то может быть первым симптомом прогара прокладки,трещины гильзы или головки .а плёнка в радиаторе-следы несгроевшей солярки с сажей-скорее всего.
Именно масло. Через кран говорит сливал и прокладка целая. Тут на форуме у кого то была такая проблема. И после замены цпг проблема у него исчезла. Но на старых никаких дефектов говорит не обнаружил. Но в таком случае и вода должна была попасть в масло.
Не во всех случаях. Давление масла в каналах намного выше давления охлаждающей жидкости и если где то косяк в месте где масло под давлением и рядом водичка то масло пойдет в воду
масло может попасть только из канала смазки клапанного механизма-трещина в головке или блоке,пропускающая прокладка-кольцо на подводящем канале.давление масла в системе намного выше давления охлаждающей жидкости.обратное проникновение жидкости в масло затруднительно из-за отсутствия давления в системе охлаждения.опрессовка системы охлаждения водой или воздухом под повышенным давлением возможно укажет на место неисправности.на время опрессовки радиатор можно отключить от системы.
У него проблема точно в ГБЦ. По симптомам действительно похоже проблема в масляном канале но мало верится что там может быть трещина так как стенки слишком толстые. Но проверить наверно можно. Заглушить один конец канала а через другой создать давление опустить ГБЦ в воду и проверить на пузырки.
4 шт, розжимают металлические диски. Их может и не быть с завода в зависимости от года выпуска.
позиция 3
оо,спасибо,а я и не знал.Блокировка тоже мозг парит,то работает то нет,вскрывал не раз уже,всё в роде в норме,насос новый.
Разберу после нового года тоже выкину эти пружинки тогда.
P.S-Диски без низ не будут ли постоянно соприкосатся маленько и терется ?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/foto0393.jpg?itok=_rIo6X_H)
Пружинки между дисками можно не ставить. На новых нет и я не ставил. Лучше прижим будет..
у нас один сварщик на корыте с водой наваривает
Всем спасибо за советы![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
О каких пружинках речь?Что то не допонял я.
позиция 3
Блин фото не зделал. 4 пружинки которые стоят в основании свего этого набора на тормозах и блокеровки.
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
На моей с боку..
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Я не ставил, ее там и до меня не было и ни в одном комплекте прокладок ее не видел. И зачем прокладка под резиновую диафрагму? Тем более с той стороны?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/24.3.gif?itok=3ZhNbJRx)
Здравствуйте коллега.Не верьте.Прознайте, перегревался ли движок, не сыпали ли в него при этом холодную воду, родная ли головка блока и тд и тп.
Будут терется только когда поворачиваете. На дисковых тормозах в автомобиле колодки постоянно трутся об диск и ничего.
