Мужики,всем добрый вечер. Читать тему не когда.Извиняйте сегодня. Поставил новую ГБЦ клапана регулировал двумя способами.Не заводится Белый дым. Пускач до заклинивания..Посоветуйте,помогите,что не так?
Форсунки старые поставил? Когда пускачом крутишь в воздухан не бубнит? Если клапана зажаты или не герметичны идет характерный звук в воздухан.
клапана перед установкой на герметичность проверял?? Попробуй факелок подержать вместо моноцыклона.[/quote
Нет не проверял шя проливал движок гарячей водой до температуры почти 70 градусов и прыскал быстрый старт и в воздухан пихал фен с гарячим воздухом и нолььь Белый дымок из трубы и не в какую
ПОСМОТРИ ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА НА ТРУБОПРОВОДЕ ЧТО ОТ ФИЛЬТРА НЕ ЗАКРЫТА. Тоже клапана регулировал а про нее забыл на проволочку привязал. оказалось . что перекрыл. пускачем гоняю ни какого эффекта. раскидал все. даже начал опережение смотреть. потом как то не чайно тронул флажок заслонки и опа . с пол оборота завелся.
разбирал смотрел флажок в норме не перекрыт
как регулировал по впрыску и ли шпендель в маховик засовывал
апаратура не тронута все старое оставлено Звуков нет ни каких тупо белый дымок из трубы
Привет всем! Полез менять рулевую тягу и обнаружил огромный люфт в месте крепления переднего моста к раме. Трактор МТЗ-52. Посмотрел, там втулка с внутренней резьбой стоит. Как ее вообще снимать? Выкручивать или выбивать? И вообще замена её что нибудь даст? Подшипников там нет?
Новая ГБЦ - это не готовый узел а набор запчастей. Его перед установкой нужно разобрать, притереть клапана, промыть-продуть, проверить и собрать а потом уже устанавливать.
При температуре 80 давление 0,5 на холостых, ремонт или походит?
Перебрать конечно лучше всего. Но у меня на тракторе на холостых было давление 0 на горячую и минимум год он тарахтел. Но лучше отремонтировать. На видео видно давление, даже в комментах отметили.
Это палец-ось качания моста.в него вкрутить винт натяжжник от дт 75 и гайкой через упор вытянуть эту ось.в брусе полурамы есть сменные втулки.их меняете.меняете выношенные пальцы.если не разбита посадка пальцев в месту то собирате и радуетесь.если посадка в корпусе моста разбита и пальцы в него влетают со свистом и болтаются то ищите способ ремонта.расточка посадочного завтуливание наварка и проточка в размер пальца.
Хочу себе в МТЗ 82.1 установить догружатель, кто подскажет есть ли тема на форуме (поиск ни чего не дал) с картинками, схемами и описаниями (изучить что прикупить и куда его прикрутить)...
И что лучше ГСВ или силовой (позиционный) регулятор?
Поставил себе механический догружатель,ни сколько не жалею,блокировку так и не сделал.Конечно же пробуксовывает,но идет нааамного уверенней.Вот и фото:
вот у меня на 80ке такая байда,балка во втулках болтается,и втулки вылазиют,молоточком подстукиваю их переодически.Ни токарников ни шарошек нет в округе,думаю только замена узла,но ценник пугает,за такую железячку,и по качеству металла сейчас сомнительно,вот и скрепя зубами так и езжу.
Вытащил эти оси от руки. Втулкам капец. Пробовал выбить нифига. И съемник соорудил. Толку ноль. Буду пилить завтра втулки.
В мосту посадочные чуть чуть люфтят. Думаю еще долго отстоят и так.
Так я не трогал ничего и на старой то гбц он работал
а когда регулировал коленвал крутил ключём за гайку или пускачём?я как то раз 3х мастеров приводил,только не помню то ли с топливную регулировал то ли клапана,ни как понять не могли порядок работы цилиндров шёл в обратку,причем один из механников утверждал ,что была такая партия д240,типа опытная,я конечно был в шоке,то мне опять" повезло" и я нарвался на такой двиг,но когда разошлись все помошники,я решил прокрутить двиг пускачём,и о чудо !он оказался правельный!и сразу всё сам отригулировал!по запарке просто все ключом крутили коленвал не в ту сторону ,давно это былооо
у меня тоже не как у всех 1-3-4-2, а 1-3-4-2, а иногда даже 2-1-3-4
у меня раз было так я постоянно по впрыску делаю кручу пускачом с насоса сняты трубки и смотрю показалась соляра в штуцере на насосе в каком покажется в том целиндре и делаю и раз так лоханулся насос уже подношеный и получилось что я регулировал в конце впрыска а не в начале если насос хороший только начало впрыска а штуцер полный а если хорошо подношеный то штуцер наполняется в конце впрыска и трактор лапотит бубанит сизый дым пускач красный а пуска нет вот так было
Оба клапана закрываются ещё задолго до начала впрыска и держатся закрытыми ещё долго после окончания впрыска... Не столь уж это и важно в какой момент регулировать...Поставили примерно в ВМТ(очень легко определяется если рукой нажать на клапан-упирается в поршень.,и не нужно ни трубок отворачивать ни крутить мотор лишние обороты до появления топлива....)Не усложняйте работу ребята...
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода. Дай силы стартеру, чтобы бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом, чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный. Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре. И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие, чтобы вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное. Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,чтобы подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим, всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.И проснется под капотом зверь...Аминь!
разослал своим по вайберу, пусть в дороге бережет.
Мужики нашёл что гремели! Ослабло крепление кабины возле ресивера, и на кочках бухало! Но навеску надо все равно перетрести везде люфты! Насчёт шпилек на 20 ( заменить вместо болтов на кронштейн цилиндра) никто не подскажет? Отчего подходят? Ну что бы с одной стороны с мелкой с др. С крупной резьбой? Заменил масло и залез менять прокладку под колпак центрифуги, ну заодно глянул и саму фугу, сеточка покрыта как будто пленкой какой, смысл продул, через три дня разобрал такая же беда!!! Масло плохое??? Спасибо!
Сварка в помощь, два шва и легко выходят, только два дня назад менял.
Два шва это как? Можно чуть чуть поподробней?
Заранее спасибо.
внутри втулки проходите два три шва от одного края до другого-на равном удалении друг от друга-продольные,не кольцевые.втулка сперва нагреется потом сварочный шов её немного стянет и она ослабит посадку в ухе бруса.
Клапана то хоть отрегулировал?
И так и так и ни какой разницы
ну не такой же я всетаки дурак и выше описывал что регулировал по всякому
Зажигание или ТНВД смотрите.
Так я не трогал ничего и на старой то гбц он работал![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Как раз об этом в очередной раз писали: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/116963?page...
,давно это былооо
у меня тоже не как у всех 1-3-4-2, а 2-1-3-4![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Здравствуйте! я конечно извиняюсь, кто хозяин этого трактора (точнее этой фотки) не подскажете?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/153333/dd34nd340092.jpg?itok=osTERS9I)
Заранее спасибо.
Сходил взял втулку, что бы поняли![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20161121_203431.jpg?itok=jYSKuKiM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/149624/img_20161121_203438.jpg?itok=6jaUWiXV)
Спасибо,понял. Завтра достану их.
