Мужики по раздатке может кто то все таки подскажет насчёт отсутствия автомата, там что чаще всего ломается? Звонил в магазины только подшипники и в сборе!!!! Цена космос! Снегом заваливает трактор нужен, хотелось разобрать и по возможности быстро собрать! Спасибо!
А в чем проблема? Принудиловка ведь работает ! У нас вообще никто на автомате не ездит, тем более зимой.
Да автомат ВКЛ.и забыл хоть с бочкой хоть дороги чистить, с телегой! На принудмловке вой и свист приходится постоянно откл. Отец ездит до победы на принудиловке, и на девятой и снег чистит боюсь вылезает этот вой и свист!!!
Регулировка привода включения, ролики автомата, подшипники. Ролики 52-1802110-А покупал пару лет назад - около 100 грн/комплект, вместе с пружинками, штифтами и заглушками.
Годами в лесу работаем на принудиловке, по другому просто никак, ничего еще не вылезло, нет вылезает конечно но в других местах и по другим причинам ))), а снег тем более не представляю как на автомате чистить, Если размер и давление в колесах стандартные, воя от ПВМ практически нет.
А что лучше нигрол или тад17 в коробку мтз . У меня был нигрол подшипники все под замену. Правда с 91 года его никто не разбирал.
В журнале " ЗА РУЛЁМ" ещё лет десять назад было написано, что масло с обозначением ТАД-17 снято с производства. Производится масло других стандартов и обозначается ТСП, ТМ. Делайте выводы, господа!. Мы льём ТСП-15К, как и написано в инструкции к тракторам. Проблем нет. По недоразумению в трансмиссию МТЗ 1221 так-же залили трансмиссионку( по инструкции- дизелька ) , спохватились в конце сезона. Последствий небыло.
Здравствуйте коллега.В РК вал на ПВМ подключается муфтой.(72-1802068).Для автомата на ней маленькие шлицы(зубья) и их мало.Для принудиловки-большие шлицы(зубья) и их много.Соответственная картина и в ответной части.И на многих поработавших муфтах с чермета наблюдал что маленькие шлицы сильно сношены.Автоматом не пользуюсь-только принудительно на соответствующей поверхности.И 10000м.ч. РК работает.
Спасибо! Т.е если я правильно понял на заснеженной дороге с прицепом можно и на 9 повышенной ездить на принудительном и ничего не будет??? Без передка трактор мотает и буксует!
Не только можно, но и нужно! Кстати в букваре тракторном об этом написано, что на скользкой дороге, тем более с прицепом, нужно включать принудительный режим, дабы равномерно распределять тяговое и тормозное усилие.
Прошлый год -было такое же.Снял раздатку -разобрал обгонную муфту ,все промыл, растянул чуть чуть пружины. Мне помогло-автомат заработал.
Работаю только на автомате. Принудительный включаю только когда надо на задней подсобить или с горки груженый. На автомате ничего не подвывает, даже разницы не заметно относительно принудительного. На принудительной не нравится, что не дает в поворот зайти. Передние колеса проскальзывают будто на блокировке и на мой взгляд на автомате меньше соляры жрет.
Включаю ПВМ принудительно на 9 на льду, при движении в гору по льду и снегу.Проблем нет.
Вот и мне это не нравится!!!! Резина родная все равно вой и гул и трактор как будто в натяг идёт!!!!
Регулировка привода включения, ролики автомата, подшипники. Ролики 52-1802110-А покупал пару лет назад - около 100 грн/комплект, вместе с пружинками, штифтами и заглушками. [изображение]
Менял етот комплект месяц назад, цена вопроса 500грн, (20$) помогло, а то ролики уже были изношены автомат не работал. Сейчас все ок.
Мужики, подскажите реально ли поменять промежуточную шестерню задней скорости не снимая кпп от заднего моста? Разьеденили КПП от промежутка, хотелось бы поменьше процедур. Второй раз в жизни разбираю КПП, зубья размолотило.
неа.надо достать нижний вал а он назад вынимается.
Мужики помогите . собираю коробку . Дошла очередь до регулулировки конусных пощшипников хвостовика. Отжал стакан ,померял щупом ,нужно подложить 1мм пластин регулировочных. Вопрос не много. А если купить новую распорную втулку на втор.вал и шайбу под шестерню хвостовика. Родные малость забиты , потому как гайка хвостовики была не зажата . Это поможет убать люфт или только добавит. Или савить только новые подшипники. И последнее как правильно поставить шестерню 2 ступени редуктора. Я поставил получается зубами ближе к стакану подшипника 7610. Нужно срочно а то заметает.
Померяйте высоту втулки, сравню с своей. Недавно покупал...
16, 3 , новая скорей всего было 16,5. Не сильно влияет на регулировку, не так как передний подшипник... http://mtz1.ru/documents/art/repair_82/repair_20.htm
Спасибо Фин каталог у меня под рукой ,я по каталогу поставил но меня смутило что она не по центру. Вот и спрашиваю. И кстати я Интересовался вторичнвм валом. Ведомая шестерня. Протупил и не уточнил.
Болгарка сварка и не много токарки![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0738_1.jpg?itok=QEGhj2OA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0739_1.jpg?itok=d4nP1sHf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0740_1.jpg?itok=ifHeWGA2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0741_1.jpg?itok=Wh04EtHe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0742_1.jpg?itok=k9UKgptO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0870_0.jpg?itok=Ux_vCGNJ)
Получается что зилоовскую тарелку надо во внутрь утапливать
Мтзовскую нужно разворачивать,и её по кругу обрезали на токарном,а сам зиловский диск обрезали болгаркой по отверстия.Работы не много
В камазовскии диск еще проще, середку переднего диска мтз 80 или нового мтз 82 воткнуть.
Где их халявные найти![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вот вот у меня есть зиловские 4шт и пара газоновских а родные звездочкой и узкой резиной продал за 12.
а место узкой купил широкую каму.вот я и мудрую диски под нее.
Регулировка привода включения, ролики автомата, подшипники. Ролики 52-1802110-А покупал пару лет назад - около 100 грн/комплект, вместе с пружинками, штифтами и заглушками.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/52_1802110a_kompekt_rolikov.png?itok=g0Im1cbv)
Да... Подорожало малость за 4 года![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
шестерня вставляется внутрь коробки вот посмотрите-всё видно куда как ставить. http://trakz.ru/katalog1mtz8082/72.html
Дима спасибо . Но уже только завтра с утра. Да и сомниааюсь что мой штангель совпадет с вашим.
Подшипник который 67512,да?
