Здравствуйте товарищи, проблема такова: на одном из тракторов МТЗ 82.1(панель комбинация). При попытке пуска(повороте ключа зажигания) втягивающее реле стартера начинает щелкать , словно дятел стучит, такое бывает не всегда(но очень часто особенно на холодную). На прямую контакты на стартере замыкаешь крутит отлично. Аккумуляторы, масса и силовые провода в полном порядке, проводка визуально вся целая родная, стартер новый магнетон (со старым родным так же было), замок зажигания и реле стартера меняли на новые (и ставили с рабочего трактора). В чем может быть причина, подскажите пожалуйста! Понимаю что дело в какой то электро мелочи, а разобратся не могу, обидно когда все новое не работает должным образом.
Была проблема такая вначале весны... щетки износились и плотно не прилагали к якорю, подложил шайбы под пружины щеток, пока ходит стартер к весне сменю щетки..
Стартер и втягивающее точно не при чем, новый поставил месяц назад, но и со старым тоже самое было, тем более что на прямую отверткой контакты на стартере замыкаю - крутит отлично! Собственно так и заводим.
Если провода идут через штекер может внутри оторвался провод.., провод от ключа болтался, соеденил на прямую.
Летом на стартер поставил реле стартера. По наступлению холодов начало клацать втягивающее, пустив провод от замка на втягивающее напрямую проблема ушла. Оставил так хотя так и не понял в чем проблема.
Мужики может что нибудь в коробке или з.мосту стучать при езде по неровностям может??!!!, стуки приличные! Скорости не вылетают, посторонних шумов нет, но при езде по колдобинам, что то под ногами ну или в том районе бьёт!!!!!;!??!!!!! Навеска с цилиндром может стучать! Кронштейн вроде затянул, сейчас не ходит!!!! Спасибо!
вот фото из разговора про кронштейн,и болты затянуты были...
точно так сломился, отнёс толковому сварщику он обварил и уже лет так 4 всё пока в норме, с навесного плн 3-35 с литыми стойками и пред пл, а также картофеле копалка.
Мужики!Такая тема!Решили поменять у знакомого поршневую на МТЗ-82.Сняли гильзы,а там стоит по одному резиновому колечку,вместо двух!Чего за фигня?И щуп для проверки масла в моторе с левой стороны!Что за дизель и почему так?
Промежуточная шестерня з.х. 70-1701082 бывает с роликовыми подшипниками и бронзовой втулкой, какую лучше ставить?
я бы поставил с бронзовой втулкой но таких шестерёнок уже не найдёшь в основном идут с подшипником
у нас еще есть и я купил(10уе) и поставил ,а металл там как г....о,без цементации.Двс давно собран и ждёт своего часа,но почитав форум появились сомнения,выдержит ли шестерня нагрузки ? На ней все буквы одинаковые (С) но совпадают с старой шестерней.На старой шестернe втулка заклинило,(такой двс купил).Мужики кто нибудь имел с такой шестерней дело? Что делать, оставить как есть ,или искать кто выточит втулку,на магазине их нет.
Не хватает тока на удерживающей обмотке втягивающего. Реле пробывал менять на стартер . Обычно такое бывает когда батареи слабые. [изображение] [изображение]
Вот в тему! Я кажется менял реле то что на позиции 2 приняв его за реле стартера(они одинаковые) , а может и нет , не помню, завтра если мороз спадет залезу посмотрю, еще попробую реле блокировки стартера поменять, его точно не трогал. И попробую массу дополнительную на панель пробросить. А батареи в порядке, заряженные, на прямую стартер крутит отлично, даже в мороз. Алексей спасибо за подсказку!
обычно болтается полуось в подшипниках-при езде с боковым раскачиванием туда-сюда-глухие громкие буханья.иногда с одной стороны,иногда с обоих.лечится выборкой люфта-подкладывается на полуось кольцо на величину люфта под внутреннюю обойму подшипника.при этом главно не перестараться установив широкое кольцо-при затяжке можно уши на крышке сальника полуоси сломать.делают из проволоки слегка сплющив её(электрод или подходящая по диаметру-прихватив в нескольких местах к полуоси)не один раз этот вопрос уже был на моей памяти здесь на форуме.
Вот и у меня начался стук слева при раскачивание на неровностях
Про полуоси читал, но все началось одномоментно, под одну полуось уже поставлял в том году шайбу, больше грешу на навеску! Из за больших люфтов в цилиндре, на рычагах навески может бить?! В цилиндре ничего оторвать не могло? Хотя все работает!!!! Спасибо! Что не оставляете в беде!!!
в навеске может быть выработка в пальцах-у Лёхи Ростовского вые--ло палец и шток цилиндра-посмотри там,во всех сочленениях навески,недавно лопнутую плиту цилиндра выкладывали.
Косичка родная стоит под кабиной ? попробуй массу кинуть прям возле стартера от акб .
Все родное, трактор свежий. Куда массу кинуть?
Может ли быть проблема в том что на реле плохая масса?
ступицы на полуосях нужно подтянуть срочно.
или подшипники на задних полуосях
просто старый блок.скорее всего с мтз-50.
http://avto-sovetu.ru/autoelectrik/30-starter-schelkaet-no-ne-krutit.html
П
+++100
Надо попробовать поменять.
Шо за мтз
обыкновенный
А двигатель бак
Да это просто видео в зеркальном отражении зделано. Присмотритесь и цифры задом наперед
Да шото я лоханулса
Рад помочь!
Так хотел подписаться когда регался на ФЕРМЕРЕ , но есть Дмитрий Ростовский форумчанин.
вижу что не обижаешься что я тебя на свой лад перекрестил-всё таки по регионам не так привычно людей "нумеровать".
Серега привет. Нет нормальное погоняло!
