Затыкаются все отверстия,кроме одного,в него воздух под давлением подаётся и ГБЦ в ванну бросается с горячей водой.не должно бульб быть.В мастерских готовый шаблон есть,струбцинами зажимается.Мож кто ещё дополнит..
Поймите меня правильно ,это я раньше шторку прикрывал а теперь при нагрузке удержать температуру не могу. Могут газы каким либо образом попадать в радиатор ,при целой прокладке под головкой ?
Могут при поведеной гбц или лопнутой гильзе. При замене прокладки, проверяли плоскость гбц? Круг малый заглушен?
Малый круг не заглушен-это может играть большую роль ?
Алексей Фадеев пишет:
А зачем воде идти в радиатор если можно обойти его.
совершенно верно, если нет термостата, глушим малый круг, как вариант подобрать шарик с подшипника подходящего диаметра и загнать во внутрь патрубка малого круга.
Ну не знаю как у Вас у меня 3 МТЗ был ЮМЗ и сколько ребят знаю термостата нет и чтобы мотор кипел на работе когда то термостат заклинил механик заставил выкинуть мотор после этого было не нагреть 40-50
у меня тоже интересная ситуация, как только стрелка термо датчика зайдёт на зелёный сектор на 2ру мм сразу начинает выбрасывать воду, термостата нет, менял датчик, менял прибор всё по номерам и буквам (у меня электро) но на всех заменах как только доходит стрелка до описанного выше значения так вода и полилась. Теперь зная эту проблему стараюсь не допускать до перегрева. Может кто подскажет как вылечить.
как определил????? :scratch_one-s_head:[/quot сразу после остановки открыл колпак, центрифуга стоит! Сначало насторажевало что не слышно! И вот удостоверился!
Мужики здорово! Не работает центрифуга! Все отмыл, продул! Колпак снял стоит! Что может быть???? Спасибо!!!
Привет Андрюха. у меня на зилу тоже не было слышно фуги после остановки дизеля, здесь на форуме вычитал что нужно сменить уплотнительное кольцо и опа свершилось чудо, фуга гудит после остановки дизеля. если ты разбирал то поймеш о каком кольце идет речь. удачи.
какие сопла?у мтз активо-реактивная фуга закрытого типа-там нет жиклёров за счёт которых происходит вращение в обычных центрифугах.а те отверстия в оси ротора что идут наискос-забить не реально-дюже большие.
от руки крутится?
Крутится! Сопла продул! И тишина!!!
Мое мнение, выкинуть нахер центрифугу и поставить сменный фильтр как на свежих МТЗ, я на всех тракторах так сделал, цена вопроса 2.5 тысячи и десять минут работы.
щас начнется . нафик он фильтер такой дорогой нужен, лучше фугу чистить. а я поставил фильтер и не парюсь.
ну и зряяя-где теперь гуталин брать будешь-в магазин опять бежать?снова деньги доставай из кармана?одни растраты с этими фильтрами-мало сам денег стоят так ещё и обувь не смазанной останется.
Та не Серега. зато руки чистые. у нас умельцы масло меняют ,а фугу потом бо руки марать не охота. а я сменил фильтер и все на 250 м/ч .
я фигу два года не трогал,забыл про нее. когда снял 1.5см грязи
В этом то все и дело, я не помню чтоб хоть кто то из моих трактористов, по своей воле центрифугу почистил, а фильтр меняют два раза в год, не напряжно, да и очистка лучше.
Жаль..Если б 80- ку,то я планирую одного любого на выбор продавать.Или двух сразу.
Молдована полгода продавал,не мог продать..когда отмыл,то враз забрали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вам же подсказали. Надеваете на горловину радиатора шарик или кондом . И если идут газы, то он надуется.
Почем купили , если не секрет. Новый, б/у, реставрация. В комплекте, (раздатка, порося ) или просто.
1750$ - мост, опора, раздатка и два кардана. Новые с Белоруссии, оплата после осмотра товара.
Не факт.,даже тосол бывает не протекает.
Соглашусь,не всегда,у нас бычковский двс на зилу и тосол не шёл а трещина была.
А зачем воде идти в радиатор если можно обойти его. Также может влиять слабо натянутый ремень генератора или изношенные шкивы.
как определил?????![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
у меня тоже интересная ситуация, как только стрелка термо датчика зайдёт на зелёный сектор на 2ру мм сразу начинает выбрасывать воду, термостата нет, менял датчик, менял прибор всё по номерам и буквам (у меня электро) но на всех заменах как только доходит стрелка до описанного выше значения так вода и полилась. Теперь зная эту проблему стараюсь не допускать до перегрева. Может кто подскажет как вылечить.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
от руки крутится?
а собрал правильно посмотри здесь может что пригодится http://studopedia.info/1-61474.html
и здесь http://labstand.ru/upload/trac_diesel/TraktDiz154_0097.png
ну и зряяя-где теперь гуталин брать будешь-в магазин опять бежать?снова деньги доставай из кармана?одни растраты с этими фильтрами-мало сам денег стоят так ещё и обувь не смазанной останется.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А трактор сколько дней в году работает? м/ч ?
Наездники одним словом.
