Тут думать даже нечего я новый брал за 24000 пустой корпус .
это в каких тугриках ты брал?речь идёт про подвесной-он в магазе в сборе 11-14килорублей стоит.
в сборе у нас 8 руб . мне когда за 3ху приволокли с удовольствием прихватил хотя и свой еще нормальный но лишним такие вещи не будут . карман не тянут да еще и с передком усиленным
Мужики не пинайте. Уже спрашивал. Не могу найти. Нет тупой как сто за п Вопрос такой. По случаю прибамбил Тракторок МТЗ 80. Собираю в кучу. Подкатили передок. Сделали радиатор. Ставлю корпус термостата нового образца. Как всё увязать. Печка - пускач - предпусковой подогрев??
Я вкрутил шпильки от штанов ВАЗ, некоторые пришлось поставить ремонтные 10/8. Посадил на фиксатор резьбы синий а на шпильки гайки с пластмассой. Лет 6 уже не отпускают.
Немного видно на фото
очень просто-ставите гровера в резинку-при сжатии они не дадут сплющить резиновый пыльник и в тоже время болт будет затянут до упора.другой вариант-к кольцу приварить кусок трубы по диаметру внутреннему кольца.на него одеть пыльник шруса от 08-09 или любой подходящий и вас устраивающий.тогда родная говно-резинка будет не нужна а корпус рычага и новый корпус пыльника прикрутите без участия в соединении резины-которая не даёт толком затянуть.где то в гараже лежит такой рычаг-можно завтра глянуть если надо.делал на трактор потом боковую крышку поставил а рычаг в гараж убирал.
Товарищи подскажите МТЗ 80 начало тереть передней резиной о край стойки. Тоесть передние колеса стоят / \ таким образом. Отец сказал, что в стойках какието втулки выработались. Скажите насколько геморно их менять и по финансам насколько накладно.
Не геморно. Верхнюю гайку открутить, рычаг собьете - все в низ уйдет. Также нужно с низу два болта открутить, чтоб внутренности вынуть (пружину и подшипник) Верхнюю втулку наставкой с кувалдой выбьете вниз, новая сверху забивается на ее место (если метал), в зависимости от года выпуска есть варианты. С пластиком думаю сами разберетесь. Проверьте люфт в ступицах. По деньгам не очень дорого, если сейчас можно так сказать. Но относительно цены запчастей ПВМа - копейки.
quote=Слава 1979]колеса стоят / \ таким образом[/quote]
Бывает также оси гнет
втулки сменить не сложно-нижняя на двух болтах держится.верхняя плотно запрессована в чулок-иногда проблематично её достать.но может у вас и пластиковые втулки стоят-не известно каких годов ваш трактор.пластиковые втулки копейки.стальные подороже будут.ещё есть проблема-сжирает вертикальный вал у цапфы и ещё и сгибает его.пока не разберёте-не увидите полной картины.
Ребята подскажите начинаещему МТЗсту. Включение ВОМ на МТЗ производится рукояткой справа от сиденья или ещё чем то? Так как купил МТЗ 82 с большой кабиной (бывший эксковатор) без рычагов и тяг.
ещё на среднике с низу стоит переключатель оборотов 540-1000 и под сиденьем есть либо рычажок либо в лючке шестигранник на ручке-переключатель привода-независмый(на прямую от двигателя) и синхронный(привод от колёс-3,5 оборота на 1 метр пути)-на экскаваторе может и не быть вообще редуктора вом а включение насоса производится переключателем режима привода-под сиденьем.
печка-стандартный выход на патрубке с движка на печку-в нем кран вкручивается.слив с печки-в корпус помпы за генератором.подогрев-выход с блока-заглушка за центрифугой.с подогревателя в голову пускача.трубку с головки п.д. на патрубок радиатора можно удалить.на п.д можно поменять выходы на печку и на подогрев.есть тема про подогреватели-там посмотрите. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544
Коллеги подскажите как правильно перекрутить радиатор. Сердцевина ,прокладки новые бочки старые.Собирал с герметиком, на сердцевину тонкий слой герметика затем прокладку,на бочок слой герметика и собрал.Дней 10 всё сухо было, сегодня тосол закапал, подтяжка болтов не помогла только прокладка выдавливается.Может лучше собрать без герметика?Прокладки магазинные тонкие, может из камеры вырезать? Тосол не будет разъедать резину.
Я виризал з задней камери ходит нормально на воде, на тосоле не знаю но штоб недумать розест или нет возьмите кусок резини и залейте тосолом и осмотрите
Я ставил на герметик магазинную прокладку, только дотягивал не сразу, чтоб не выдавливало априжимал до упора, давал высохнуть герметику и перетягивал на следующий день, но тоже аккуратно. По прокладке не текло - где то в уголке у сот слезится. Уже обзавелся новым радиатором
Здравствуйте коллега.Менял сердцевину на новую.Радиатор на тосоле.Купил для прокладок бензомаслостойкую резину 2мм толщиной.Отверстия под болты пробивал пробойником 9мм.При сборке протянул болты не сильно-немного поджал прокладки, и ещё можно было подтянуть.Года три нормально радиатор работает течи нет.Герметик при сборке не применял.Проверьте бачки-мне попадались с очень тонкими трещинами.
+100. Главное ничем не мазать.
Проверено уже?Просто тоже ремонтировать радиатор буду так думал на герметик поставить!!!
Серега ошибся .Корпус подвесного брал за 900руб , и внутренности кое какие вышло вроде дешевле
И у нас почти токая цена если перевести с рубля
Здраствуйе увжаемые .Откручиваются болты на кришке де рычаг передач прикучываеться .надоело дтягивать .что ожно сделать.чобтуда не лазить
вот етот рычаг болты отходят
Я вкрутил шпильки от штанов ВАЗ, некоторые пришлось поставить ремонтные 10/8. Посадил на фиксатор резьбы синий а на шпильки гайки с пластмассой. Лет 6 уже не отпускают.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/foto0483_0.jpg?itok=C7x_k8LB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/zavantazhennya_1.jpg?itok=BDs_K8TT)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/images_22.jpg?itok=vm-7DcYs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/zavantazhennya_23.jpg?itok=oBl2dRZA)
обезжирить и болты на герметик,поменять шайбы гровера,чтобы были острые.
Добрый вечер, головку повторно протягивать лучше на холодный или горячий двигатель.
а я в гранях болтов просверлил отверстия и вставил туда по кругу вязальную проволоку.
На холодный после прогрева. В см поработал, остыл, перетянул.
Куда можно использовать масло компрессорное КП 8 С ? Может кто сталкивался? Пойдёт на гидравлику
У меня в гидравлике КС 10Н. Нормально работает.И вопрос мой остался без ответа. Неужели ни ко не знает?
ну а патрубки не разъедает.
Смотря какие патрубки,я один брал так за неделю он стал на размеров 10 больше,и как будто бинтом обмотали место ниток![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я ставил на герметик магазинную прокладку, только дотягивал не сразу, чтоб не выдавливало априжимал до упора, давал высохнуть герметику и перетягивал на следующий день, но тоже аккуратно. По прокладке не текло - где то в уголке у сот слезится. Уже обзавелся новым радиатором![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо за советы.
