Здравствуйте уважаемые МТЗводы.
Не пинайте если что.
Ищу распред с т-25, или т-16, старых времен запасов. Может лежит у кого, пылится без надобности, такой как на фото. Моякните если что в личку.
Мужики, кто пользуется усиленным редукторным стартером? Какие его плюсы-минусы относительного обычного редукторного?. Задавал вопрос в соответствующей ветке, но там пока глухо..
Заранее спасибо.
подскажите кто встречал цветную схему проводки мтз, интересует подключение этих датчиков, с одного из них висят оборвыши проводов а, ответная часть другим цветом, яндекс выдает старую схему без датчиков, заранее спасибо!!!!
цветную не встречал вот давно уже выделил из чёрнобелой и в пайнте сделал.[изображение]
спасибо завтра буду смотреть)))
Никола87 пишет:
FinФИН пишет:
Никола87 пишет:
Попробуй закоротить между собой 6и7 клемку на колодке должно заработать на одном датчике.Отпишись про результат .Ходят мысли поставить себе но датчики дорогие если будет работать на одном то отлично будем искать б\у.
вот схема, испытано на комбайне, все работает отлично
Андрей привет. Это не долго . скоро начнут релюшки мозг ипать . ставил я по такой схеме. Потом преобразователь поставил на мтз-82 больше пол года отработал и навернулся . Я вот такую штуку прикупил
Привет Леша, а по подробней роскажи, ато шось интересно стало, принцип работы?
Привет Леша, а по подробней расскажи, а то шось интересно стало, принцип работы?
Принцып работы ВК-30 . но я еще не поставил у нас посевная .
Работает , проверенно. Я так понял, что два датчика стоят для того, чтобы правильно считать скорость при пахоте( когда часто одно колесо пробуксовывает) и при поворотах. Куда нах на тракторе такая точность
Спасибо за инфу .Ятоже так думал но проверить негде было .Бу можно найти не перевелись чуваки которые хотят чтото украсть и продать за пол цены .Теперь главное показать что снять и сказать куда привезти будем ждать зимы когда постают на ремонт.
Здраствуйте. Помогите советом при включении переднего моста на шестой передачи ощущается вибрация- толи в коробке, толи в переднем мосту, при выключении передка вибрация пропадает. Только на шестой, все остальние нормально .
Скорее всего мтз50, потому что на шестернях грм номера начинаются с 50... Осталось понять как на всем этом выставить метки, может с мтз 80 вал поставить распределение, и все шестерни?
Шестерни все одинаковые.разницы в них нет.разница в носовике коленвала для посадки шкива.полтос на шпонке.восьмидесятка на шлицах.
Конечно не какого,
[quote=lis_KzN]может с мтз 80 вал поставить, я не правельно ответил если поставить вал с мтз 80 то и шетерёнку привода насоса нужно менять
лежит колено с 240, там вроде как на шпонке шестерня, а вот шкив на шлицах, напрягает люфт между шестернями... может из за этого и убегает зажигание? собрал пока с шестернями от 50... будет работа буду еще один блок собирать наверное, а то этот как говориться из говна и палок.. а сам распред вал одинаковый? имеею ввиду фазы и т.д
Никола87 пишет:
FinФИН пишет:
Никола87 пишет:
нашел провода соединил, но цвета другие белый уходит в щиток, стало переключаться на показания скорости но говорит что второй датчик не работает, косяк не искал, некогда пока лазать, а вот перемкнуть попробую с удовольствием))))
вот схема, испытано на комбайне, все работает отлично![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
спасибо
Заранее спасибо.
Будласка
так где же вы б.у. найдёте?трактора таких годов ещё не подошли к стадии разборки.а если и доживут то датчики наверняка уже не рабочие.
Андрей привет. Это не долго . скоро начнут релюшки мозг ипать . ставил я по такой схеме. Потом преобразователь поставил на мтз-82 больше пол года отработал и навернулся . Я вот такую штуку прикупил![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/14102016032_2.jpg?itok=YmmFUlO8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/14102016040_1.jpg?itok=76XNUYfo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/14102016040_2.jpg?itok=sJGZuAOv)
Привет Леша, а по подробней роскажи, ато шось интересно стало, принцип работы?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
понял, ну как поставишь отпишись , интересно![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Работает , проверенно. Я так понял, что два датчика стоят для того, чтобы правильно считать скорость при пахоте( когда часто одно колесо пробуксовывает) и при поворотах. Куда нах на тракторе такая точность![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Золотые слова![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот наверно в тему https://www.youtube.com/watch?v=dpPSWAa6h4g
Андрей Хорошо !
дико извиняюсь но про датчик там случам не простой геркон стоит ?
Там плата с микросхемой и магнитом.пришлось один менять так вот и вскрыл неисправный.
Всех привествую, в процессе ремонта мтз возникло пару вопрос, коленвала без противовесов, даже отверстий нет под болты, от-куда он может быть?
На МТЗ-892 стоя без противовесов
мтз 50 без противовесов
Так давно это было могу и ошыбится на масляном насосе мтз 50 шестерня стоя больше
А какое отношение она имеет к грм?
Конечно не какого,
так?
