Привет всем!! Ребята у меня тоже возник вопрос о масле в двигатель 80ки. Я приобрёл канистру масла (названия не знаю) но для импортных тракторов типа (джондир), с большой бочки(200л) наливали и стоит оно у меня года два в пластмассовой канистре.Как думаете можно его применять в мотор и нада ли перед применением взбалтывать.
Перед применением нужно движок промыть. а то оно начнет вымывать старую грязь и забьет вам каналы . и нужно смешать их в месте проверить на совместимось,а то всернется в системе и все.
промывать тоже не вариант промывка тоже отьест грязь изабьет каналы в старые моторы надо лить что раньше заливали и не изголятся промывку используют на новых маторах или после переборки когда все детали вручную намыты перед каждой замены масла
один удар кувалдой в бочину и вся сварка отлетела как будьто и не варил
Открываешь авито и в разделе запчастей к спецтехнике ищешь в своём регионе.или в сельхозтехнике.б.у.шных можно вязанку найти за такие деньги.мосты за десятку продаются.а в них два чулка и полуоси куча подшипников.
1. GL-1 — цилиндрические, спирально-конические и червячные передачи, работающие при низких скоростях и нагрузках.
2. GL-2 — червячные передачи, работающие при низких скоростях и нагрузках.
3. GL-3 — спирально-конические, работающие в мягких условиях.
4. GL-4 — гипоидные передачи, работающие в условиях высоких скоростей при малых крутящих моментах и низких скоростей при больших крутящих моментах
5. GL-5 — та же область, что и GL-4 , но при больших ударных нагрузках на зубья шестерен.
Поставить можно любую, только возможно придется промежутку немного подпилить.
semena.kis пишет:
Сергей Васильевич Васильев пишет:
На фото какого образца?
Это нового образца. Вот старого
Пилить ничего не надо просто могут не совпасть 6 отверствий .Когдато лет пять назад хотели вместо корзины нового образца поставить старого не совпали отверствия пришлось ремонтировать корзину меняли лапки
semena.kis пишет:
semena.kis пишет:
корзина на маховик ставится ТОЛЬКО в одном положении.и надо было всего навсего прокрутить корзину до совпадения отверстий под болты маховика.летом помогал в установке сцепления-хозяин сказал что ему в таких случаях "везёт" и с первого раза навряд ли попадём-отверстия совпали только после шестой примерки.а пилить на тракторе 93го года при установке сцепления усиленного придётся на верняка-процентов на 90 уверен в этом.у нас только один раз корзина влезла без подтачивания корпуса.в остальных случаях всегда задевала.я чтобы судьбу не испытывать не стал ставить усиленную корзину в корпус старого образца а вставил корзину старого образца-лет десять лежала новая в гараже-выхватил в приёмке(туда склады агроснаба вывозили)
смотря для чего не хватает.хотелось бы более конкретной цели-если установка пвм-это одна задача.если в целом по трактору это уже другое.итак-пост 1593 подвесной-не хватает фланцев кардана,возможно несколько дисков добавить.раздатка-из двух одну не соберёте-надо запчасти докупать-можно на авито купить готовую-выйдет дешевлее.тормозной разжимной механизм можно в утиль или на гвоздик повесить в сарае на органы-шариков нет,пружин нет,тяги явно имеют вынос в проушинах-новый механизм не так уж и дорог а хватит его на хрен знает сколько лет.#1594-1-отсутствует кронштейн привода ручнике-должен стоять на двух болтах тормозного барабана.нет тяги включения вом,нет лягушки включения стоп-сигналов.отсутствует на лючке кпп кронштейн тормозного пневматического крана для тормозов прицепа.2-нет щитка на генератор-технадзор за это обижается,в помпе заглушка-должен быть слив с печки.под генератором не видно-наличие редуктора привода тахо-спидометра.3-отсутствует магистраль блокировки дифференциала-хотя цилиндрик торчит из люминевой крышки.нет пружины сервоусилителя сцепления-болт на кронштейне есть,серьга висит на тяге а пружины ёк.нет подножки-в большую кабину с земли не просто запрыгнуть.4,5-одно и тоже.с датчика блокировки нет магистрали на механизм блокировки-стоит заглушка,нет тросика включения,на крышке гур нет кронштейна с тремя роликами для тросов блокировки и шторки радиатора.нет сигнала на его штатном месте-колонка гур,скорее всего и проводов к нему нет.
Мужики, а стоит про запас поросеночка нового брать, за 5т.р предлагают. Или можно ежели чего ремкомплектом отделаться?
я бы взял(вернее лежит такой в запасе,раздаточка имеется запасная)запас как говорится попу не имеет и есть не просит.а когда понадобится-вот он готовенький.а кто знает как там потом будет с предложением,деньгами и ценами.
Svv-07 пишет:
Если ,не дай бог, где то рванет и отломает крепление,то ремкомплектом не обойдется.
А сфотать и выложить?
Может аналог найдётся.
Какая микросхема?
У кого в хозяйстве беларус 920?
я спрашивал, нада ли его взбалтывать, перед заливкой после стольких лет хранения в канистре.
я брал в чермете за 8000р вместе с мостом
думаю надо чтобы все частицы перемешались
какие? нано? не болтайте ничего,и до дна не выливайте.какая нибудь кака 100% осела там.
так кака, или нужные присадки.??
Подскажите, какой тип нигрола (GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5) залить в мост МТЗ 82.1?
Запутался, хзн.
4 это кпп синхронизированные. Пятерка это редукторы мостов. Остальное не знаю
https://vk.com/topic-46237154_27789515
Подскажите пожалуйста! На тракторе МТЗ 1993 года корзина сцепления какого образца?
![п](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/040/092567.jpg)
у него чистое масло а не отработка
это внутренности датчика оборотов полуосевой шестерни-корпусная крышка снята и лежит в машине![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/20161021_150117.jpg?itok=LF40A05Z)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/20161021_150127.jpg?itok=9gIz3Eub)
Датчик холла блин.
Спс FinФИН
Гляньте пожалуйста чего не хватает?
Ещё
Ещё
Ну в принципе такое же мнение имею!!!
Тут думать даже нечего я новый брал за 24000 пустой корпус .
