Мужики помогите, перестало показывать скорость на шитке, постоянно показывает моточасы...на скорость не влияет, но хотелось бы чтоб работало!!!где смотреть, что ковырять, пока кабина снята, меняю корпус сцепления((((( трактор из лесу))) мтз 82.1 балочник
Здравствуйте! Запчасти украинской фирмы Тара как по качеству?
нормальное качество-получше чем от безымянных производителей в деревянных ящиках насыпанных валом.
Никола87 пишет:
проблемы с сигналом на датчики оборотов полуосевых шестерён.под кабиной два датчика на крышке моста между баками.от них провода и в районе стыка кпп и средника колодки.если не работает один датчик то прибор будет переходить в режим спидометра но показаний не будет.а при отсутствии сигнала с двух датчиков он вообще не переключится.копайте в эту сторону.но датчики дорогиииеее.
Блин пора уже FAQ запилить , сколько можно задавать одни и теже вопросы.
В этом году весной тоже кое что поставил этой фирмы, пока всё .
Поставил диск сцепления и муфту переключения понижайки Тара, аккуратно упаковано все в коробочки. Вал первичный поставил маде ин беларусь, будем посмотреть
Всем привет, кто как выпрессовывает гильзы? Соорудилил на подобие стандартного но аж резьбу сворачивает, но гильза сидит.... Не т возможности снять мотор, стоит на. Тракторе, подскажите пожалуйста как лучше
Я делал так на блок по краю нужной гильзы ставил 2 обрезка из доски 50тки, на них тоже доску 50ку, на неё домкрат гидравлический 5ти тонный газоновский, вокруг него кусок цепи не самой толстой с распиленым звеном для регулировки длины, опускаешь в гильзу зепь, подбирал по размеру гильзы железяку и подкачивал домкратом если домкрат чуствует нагрузку слегка помогаешь с низу через полено молотком.
Здравствуйте коллега.Выпрессовываю МАЗовским винтовым съёмником для демонтажа гильз..На винте он имеет трапецеидальную резьбу 22х5.Просто за счёт только винта практически невозможно выпрессовать гильзу.Делаю натяг, потом через бронзовый пест делаю снизу несколько ударов кувалдой.Выбираю винтом слабину и опять кувалда.Работа эта не быстрая-иной раз гильза встаёт и не идёт вверх.Кувалдой через бронзу осаживаю гильзу назад вниз и опять пробую вытащить наверх.Опасаюсь, что при чрезмерном усилии можно вырвать перегородки блока под резиновые кольца.Летом так менял поршневую не снимая движка с трактора.Удобнее работать с помощником.
спасибо вам за советы,. я так понимаю гильзу без машеньки ( кувалды) не снять... просто бить опасаюсь что лопнет.... идея с домкратом хороша. Фин как всегда на высоте
если она на выброс хрен ли её жалеть.всё равно новую ставить.бывали случаи что и съёмники не помогали-а с ударами и гильза крошилась-доставали кусками
есть блок с более менее гильзами, хочу переставить на блок который стоит на моторе, понимаю что кроилово но пока не могу позволить такое вложение.... вот и надо как то аккуратно вытащить их.... переставил бы блок, но он печальный, всегда ездил на воде и где прокладка большие раковины.
Еще вопрос по поводу шпильки сорвало резьбу в блоке... думаю перерезать... но вот из чего шпильку выточить... сыромятина я так понимаю не пойдет, может в продаже от чего то другого подходит никто не сталкивался? есть в хозяйстве токарный, но хз из чего точить
с дт-75 шпилька головки.резьба на 16в блок.остальное под 14 протачиваешь.
Это получается что у Вас блок старых выпусков-со шпильками.Ремонтировал года три назад блок под болты-тоже в одном отверстии была сорвана резьба.Нарезал в блоке М16 и внедрял болт качества 8.8 с магазина для крепежа.Жешь там положено усилие 16-18 кг/м поэтому болта 8.8 вполне хватает.
готовые шпильки с смд мотора на м16-в блоке перерезать под шпильку.с камазовского головочного болта выточить переходную шпильку можно-в блок оставить родную резьбу а вместо шляпки нарезать м14.
нет, блок у меня под болты, сорвало в блоке.... думаю если шпилька не дорогая то купить.... просто из обычной стали хз как поведет себя при эксплуатации все это....
FinФИН пишет:
Можно ли поставить нового образца тахотерт на мк 92 год?
Можно , но есть ньюансы.
за хером тебе в лесу спидометр![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Привет. знаю одно что фередо юмз на шариках делают крепкое, когда то ставил на зила д 240 работало класно. а вот на счет других запчастей не подскажу.
зганял я в соседнюю область на разборку и прикупил там Чюлок +полуось + ступица все вместе встало 6000 рублей Но правда б/у
ну за одно и подшипник 41 217 Подсмотрел тут на форуме Но не в каждом магазине знают про такой подшипник![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120964/dsc00365.jpg?itok=vg-OisYL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120964/dsc00362.jpg?itok=vAp0YYg7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120964/dsc00363.jpg?itok=w2BisusB)
ну и по мелочевке
говорят что роликовые боятся осевой нагрузки
не могу ни чего сказать по этому поводу так как сам в первый раз такой поставил Время покажет
я тоже в этом году в кпп, где стыкуется первичный вал со вторичным(208) поставил роликовой,буду смотреть
вот 208 роликовый у меня в коробке стоит с апреля месяца и пока тфу тфу все норм
не плохой вариант, фото не моё
эт моё![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/20151225_151213.jpg?itok=rtrRGrNb)
Отзовитесь как себя поведет ежели че
да без проблем
не получиться, сорвало в блоке....
