За все время выпуска туда устанавливалось 4 вида термостатов и как минимум 3 вида корпуса под разные термостаты. Так что новый и старый понятие относительное. Нужно примерять индивидуально.
капиталил промежутку, коробку и мост, менял все подшипники.
Я раньше когда капиталил свой (!4-15)лет назад купил эти подшипники так я их не поставил, они на посадочное место со свистом пролетали. Пришлось оставить те что были. Сейчас не трогал побоялся из за отсутствия золотого запаса. Но вроде пока и старые тьфу, тьфу, тьфу. Может и ты найдёшь те которые менял 5 лет назад, или они тоже погибли.
У меня на таком вроде зиловский стоял, 104-й, если не ошибаюсь - счас номер гляну. Но не 100%, по году выпуска трактора могут отличаться, даже если с виду одинаковы.
Судя по каталогу и внешнему виду - ТС-109-1306100, но это снова не 100%
Вот такой
Здравствуйте коллега.А при эксплуатации ?
-уровень масла.
-качество масла.
-качество подшипника.
-наличие воды и др. плохости в масле.
-неправильное подключение эл.сварки.
-кто-то посыпал в масло чего-ни на то.
Кто-то кроме Вас работал ?Износ подшипников с обоих сторон трактора ?
Летом менял подшипники в промежутке и коробке 1987г. выпуска. Взято с них более 10 000м.ч. На всех подшипниках ещё можно было работать.Кроме одного 212 в редукторе перед коробкой.(развалился сепаратор).В мосту все подшипники рабочие.
Вот такой
Этот для двигателя с пускачом
Он самый. Просто не знаю есть ли смысл новый в маазине покупать(
-уровень масла.
-качество масла.
-кто-то кроме Вас работал ?
Да вроде нет, масло нормальное новое покупал, даже больше уровня заливал. Почти 50 л слил. Трактор дома стоит, работаю сам достаточно осторожно, хотя и тяжеловато ему одному.. Подсыпать тоже не очень была возможность, да и зачем... К тому же это бы сказалось и на других подшипниках, а я сейчас поменял подшипники втор вала вместе с валом и подшипники звездочки привода роздатки и то "на всякий случай", раз туда полез. Внутренний полуоси сепаратор разсыпался, так он возможно еще родной был и старше меня (я их не менял в прошлый раз). Качество, ХЗ? Но из 4х с комплекта только на одном такое...
Стало быть если остальные в норме, то причиной износа может быть качество этого конкретного подшипника или эл. сварочные работы через него. От остальных 3 роликовых он отличается ?
Ну вартить я там ничего не варил. В прошлый раз гайку хвостовика прихватывал - массу цеплял непосредственно за гайку. Этот снял заметив высокий люфт на валу левой малой цилиндрички. Справа люфта не было - потому не снимал. Внутренний подшипник в норме. А на этом, на фото еще слабо видно, люфт в пол сантиметра.
Специально только что сганял в гараж, вытащил левый вал (у меня там пока еще не прикручено), проверил - все в порядке..
Извините коллега что утомил Вас расспросами.Однако сборка дело важное и лишняя проверка не помешает. Уж очень интересный износ на внутреннем кольце подшипника.Неравномерный, ямки примерно напротив роликов.
Вот такой
В такой
только такой термостат
нового образца такой
у меня такой родной стоит
Если попробовать насквозь просверлить ничего не треснет?
сверлишь насквозь на 16мм и шпильку с смдвского движка с головки используешь.с одной стороны две простые м16,затягиваешь гайкой с мелкой резьбой.ничего перерезать не надо.я и в лонжероны стараюсь вкручивать эти шпильки-крепче болтов,затяжка гайкой с мелкой резьбой лучше,при стыковке на шпильки легче попадать.
вот на этом разъёме использованы 4 шпильки-три ввёрнуты в лонжерон.одна сквозная через средник.
сверлишь насквозь на 16мм и шпильку с смдвского движка с головки используешь.с одной стороны две простые м16,затягиваешь гайкой с мелкой резьбой.ничего перерезать не надо.я и в лонжероны стараюсь вкручивать эти шпильки-крепче болтов,затяжка гайкой с мелкой резьбой лучше,при стыковке на шпильки легче попадать.[изображение]
тоже так делаю.А пластина на болты(упоминали выше) ни хрена не держит,болты слабнут сразу,если поставить шпильки- то держит подольше.
Вот такой
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/195577575_w640_h640_ts_109.jpg?itok=_psZqQL_)
Вот такой
У мння свежий относительно) 89.все родное
Вдогонку вопрос. кончилась здесь резьба. Если попробовать насквозь просверлить ничего не треснет?
-уровень масла.
-качество масла.
на 18 прорежь сначала.
Наверное самое то
У нас бляха муха такая тмутаракань, ни одно метчика не найти(((
только что слил нигрол нашел шарики 100% 208 развалился второй раз за год в чем причина
по ходу во вторичном валу
А почему такие мысли, что с ним не так???
При повышенном люфте вторвала на него действуют увеличенные нагрузки, при чем "на излом" в т.ч.
тогда сверли,ничиего страшного не будет.метчик найдёшь.потом прорежишь.
Можно еще вариант, попроще. соедини пластиной, на 4 болта или найди от КУНа кронштейн навески.
Часом не наружный слева ?
справа
В такой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/images_2_0.jpg?itok=-6Wagb-B)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/images_5_0.jpg?itok=3aYJJVF3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/images_6_0.jpg?itok=FO8tKYWW)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/9.gif?itok=CxSTdrV4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/617136.jpg?itok=iy331AYr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/termostat_70g.jpg?itok=5gOZQ8ph)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/14082014434.jpg?itok=dQAgc7Gt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/14082014431.jpg?itok=G84K-B_V)
Кстати, с чего сюда термостат подходит? имею ввиду буржуйский, покачественней. А то второй Уже, не держит температуру.
сверлишь насквозь на 16мм и шпильку с смдвского движка с головки используешь.с одной стороны две простые м16,затягиваешь гайкой с мелкой резьбой.ничего перерезать не надо.я и в лонжероны стараюсь вкручивать эти шпильки-крепче болтов,затяжка гайкой с мелкой резьбой лучше,при стыковке на шпильки легче попадать.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/36047/foto0128_3.jpg?itok=ag-H3CtB)
Серега привет ! а ХЗ от куда у меня родной работает на тосоле теперь уже второй год на антифризе. проблем нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Привет, попробую поменять производителя.
Да, есть такое. Износ волнами. Ролики тоже покоцаны, но на вид равномерно. Думаю верхняя обойма такая же.
