с. Можно ли поменять прокладку гидробака не снимая кабины
Вроде я где то читал что можно но сам не пробовал. Вес корпуса 50,5 кг ну и теперь плюсуй насос,распред,рулевая.И если кабину не снимать то переднее крепление и щиток приборов разобрать придётся.
Поменяли нынче диск сцепления, лапки, выжимной. Так блядство опять какое то, лапки опять жрет. Из алюминия они что ли?
У меня ело из-за слабых пружин на лапках. Ложился под трактор и смотрел в лючек, на холостых выжимной стоит, рукой за тягу газу добавляю- начинает выжимной крутиться. Поменял пружины и все прошло. Правда грешил еще на продольный люфт коленвала миллиметра в 3, но устранение люфта не особо помогло.
Ну я так в теории и думал.
Svv-07 пишет:
Уточнение. Прокладку под баком, или под крышкой бака?
Внизу бак герметичен и прокладка нужна только для того,чтоб смазка из промежутки не выбрасывало.
Под баком. Там капес с нее капает. С самого завода ее никто не снимал.
И еще вопрос. хочу восстановить блокировку. На новых МТЗ на этой фигне стоит резинка. У меня ее нет и когда на нее нажмешь она проваливается. НОрмально ли это?
только не давно делал сию процедуру-менял средник не снимая кабины и гидробака.приподнял кабину,вынул подушки-опустил кабину.привязал к ней гидробак и с кабиной его приподнял-разбирать в случае с заменой прокладки ничего и не надо-мне пришлось снимать боковину для доступа и снятия крышек на среднике.
А когда-то удивлялся на такую процедуру...Чё то там про траханье было... Ну ведь можно же....А прокладку под гидробаком поменять-на УК (большой) кабине вообще легко.Кроме гидробака и откручивать ничего не нужно...
Привет. В 3000 уложился.
Мне он тоже не нравится, попробую сделать с пружины мотовила.
В магазине продаются на 2,5 и 3,5 витка. Ставьте такие, чтоб не болтались. У меня на 50шных короткие стоят.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/foto0477.jpg?itok=pXl6hYG_)
Вот еще работы добавилось...
лезет только 1 виток, но тогда и не растягиваются
Здрасте всем. Есть вопрос. Можно ли поменять прокладку гидробака не снимая кабины.Не снимая ее?Никто не пробовал?И сколько он примерно весит?
Сделайте фото, будет понятней.
Можно поменять, но приподнять кабину с передних кронштейнов по любому придется. А вес бачка где то 50-70 кг.
да 217 тоже стоят прилично.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
в основном их жрёт когда что то с выжимным.
Вот еще прикупил
4-я не понравилась, я на ней постоянно с плугом работаю. Оставалось только первичный вал поставить а сейчас снова нижний снимать буду ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/foto0478.jpg?itok=bIDRf8jD)
ну попал ты в этот год,
Накапал на запчасти или ещё и должен остался. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
под №19
![м](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://expodizel.ru/img/mtz82r/115.png)
Мужики здорова! Подскажите пожалуйста какие и сколько подшипники и сальники стоят в промежуточной опоре мтз 82? Спасибо!
подшипники 115 2 шт,сальники 75х100. 2 шт.(можно 3 шт.)
И куда там 3 совать. я пытался ну не куда его там в сунуть. если только не пелить их пополам![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так у вас там не хватает запчастей
С одной стороны правда два не убирается,а с другой влезает.Поэтому 3.Может корпуса разные бывают...
Судя по фото там 4 стоит сальника
В любом случае больше 2-х.
Конструкция не доработана у всех сопливит с новья.
Я кладу солидол(литол) и немного масла(как в угловые).Фактически не течёт.
Я все снимал и коробку, оставалось только кабина и задний мост.
Спасибо за совет! А в морозы как работает?
Да работает,только с места сразу со включенным мостом ехать нужно.А потом разогреется...
