https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/163900
То что на первом видео, такими цилиндрами можно трактор пополам сложить да и медленно поднимать будет. Думаю два цилиндра от Нивы с мотовила будет достаточно...
мне на захват.вместо родного надо.
Я же вам уже отвечал в лесной теме, и фото сбрасывал, установку цилиндра навески от ДТ 75 на захват взамен МТЗ-кого.
Давление слабое..совсем чуть поработает и на 0.5 ,на холодную 6.Клапан на центрифуге реагирует,что в ней ещё посмотреть? Может клапан иль пружинку какую менять ? Поможет?
Зы. В поддон в последнюю очередь чтобы лезть.
Чем гадать, проще заменить центрифугу или поменять на фильтр, не поможет, тогда уже поддон.
Я НЕ ПРОСЁК ТЕМЫ.Я ДУМАЛ ОН ТАКОЙ ЖЕ ПО ДИАМЕТРУ КАК И МТЗ
Сегодня проехал на соседском тракторе,9 повышенная в кабине тишина.У меня на 9 повышенной гул на 9 пониженной нормально.Где искать косяк?
Той осенью начали копать картошку. В коробке чето воет на пониженной. На повышенной нормально. Уборка, времени нет разбирать. Короче полтора месяца отработали так. Весной поехали пахать на нем, тк основной трактор сломался. 2 круга сделали, вода в поддон пошла. Кароче все отсадились, стали разбирать трактор. С водой то понятно, резинки под гильзами поменяли. А с передачами непонятки. Половиним, смотрим промежутку все целое. Ее снимаем, все целое. И тут смотрим на коробку, вал первичный без подшипника, точнее без шариков. 210-й помоему там. Перебрали за лето полтрактора, на неделе начнем копать.
Здравствуйте Алексей. Я её в глаза не видел и не знаю подойдёт или нет а ребята с форума обещали помочь. Родной пришол каюк. При вскрытии показала что отломана большая резьба на хреновине алюминевой ( трактор знакомого.) И кстати могло иза этого не быть давления ??? На холодную 3 прогрелся и 1 в полный газ. Трактор только взял.
Сдравствуйте Саша. а почему не фильтер я переделал и многие форумчане перешли на фильтер.
если халявный то можно ставить любой.а если покупать то пусть его бешеные волки покупают.цена по москве от 9000 за самый простой без подогрева,а есть и за 26-29т.р. с подогревом и датчиками воды-сколько солярки можно купить вместо этого фильтра?
Еслиб только солярой обошлось, ремонт аппарата и фарсунок почти до 5 доходит..
номер один
номер два
Серег, а здесь наверное не только колокол лопнул ну и вал погнуло?
ну так ГЦ 125х50х200 разве не подойдет?
Валы нормальные-прокручивал,биения нет.
поддон шуроповёртом митут 10-15
а промежутка красиво но не надо
Парни подскажите центрефуга с 245 на 240 подойдёт ????
Конечно если в сборе все. Почему вы сомневаетесь?
А кто его знает! Что даже мысли не было! Подумаем. Благодарю за подсказку.
Народ что скажите о таком сепаре на д 240 ?
только корпуса разные если будешь брать. тракторный и с бычка
так уних цена
А какой лучше ставить тогда?
Родной чаще мыть, грубой и тонкой менять фильтер.
Чем родной не нравиться ? Я хотел камазовский еврик поставить так он стоит почти 9 тыс.
Сколько у вас он стоит . в рублях?
Да у меня самый старый заводской вариант хотел получше поставить кажется он не дышит вообще
Чаще сливайте отстой. и заправляйтесь там где нормальное топливо и не бадяжат. мы бере 10 тон на год хватает.
Фильтр который вы показали грубой очистки?
Вот этот
тонкой очистки.
Есть и грубой одноразовые но дорогой он зараза,600 вроди как был!
На сезон не хватит?
По книге на 1 тыс часов, только воду сливать надо.
