А как он может гудеть при прямолинейном движении и в принципе одинаковых по диаметру колёсах???Вот дальше шестерни на полуоси вполне наверное возможно...
У моего знакомого на вторичном валу гайка открутилась и мост загудел. Он ее подтянул и гул пропал. Вот и я подумал, а вдруг, но чуда не произошло. Правда показалось гудеть стал как - то иначе, может просто показалось.
Всем привет, вопрос, на раскосах на навеске проушины должны по две штуки стоять или по одной? Там было без них на болтах, Я их прикрутил, теперь резьбы не хватает чтобы свести лодыжки.
Да.У меня на одном выкинуты дальние,а на втором,ближе к корыту.
Ты видать с польской навесной техникой дело не имел,там меньше расстояние и в стоке будет болтаться.
У меня, не будет, затянется все по самое, не балуй и притом с двумя серьгами На моих кронштейнах, раз баные отверстия отрезаны и просверлены новые, ближе к мосту.
По болту сунь в серьги, должно хватать резьбы. Износ уже там да сям помаленьку, вот и не затягивается.
Польские навесные опрыскиватели и в России знаю,продают. Такой номер не проканает. Ещё вдобавок и карткопалки,сажалки есть..такая же херня.Тока укорачивать.
Болт на 16.
Здравствуйте коллега.Должно быть по две.Чтобы резьбы хватало на одном тракторе сделал так: Взял два кронштейна с нижнего вала навески с отломанными продолговатыми отверстиями.Болгаркой отрезал обломки.Просверлил отверстия на 15мм.Примерно на 20мм от края.Стало нормально затягивать и вполне хватает резьбы при навеске к примеру СА-1....О,пока набирал- у многих уже тоже так сделано !
Серега самый подходящий вариант. Айда голова! Где подглядел?
у нас давно так делают-родную проушину на кронштейне срезают и делают новое отверстие ближе к мосту.ещё непло хо бы соединить кронштейны между собой звеньями от цепи навозного транспортёра.не могу фотку найти в компе-надо порядок наводить или новую сделать.
Серёга,а сколько отрезал?И растяжки от юмз вроди как?А то я хочу себе на ЮМЗ ставить кронштейны под растяжки от МТЗ,а растяжки то длиннее мтзевских,придётся наверно тоже в новых рассверлить!
Извиняюсь что влез к вам,но есть такой вопрос по навеске МТЗ,кто как стопорит проушины растяжек на планках,у нас я посмотрю у всех просто болт?У меня лично вот так сделано
и отверстия целы,но дольше разбирать,но вот поставлю от мтз кронштейны так такие не прокатят,растяжки длинные будут,проушины куплены заводские,а стопоров нет!И разбивает ли с заводскими отверстия в планках???И заводских бы посмотрел фиксаторов фотку?
Извиняюсь что влез к вам,но есть такой вопрос по навеске МТЗ,кто как стопорит проушины растяжек на планках,у нас я посмотрю у всех просто болт?У меня лично вот так сделано [изображение]
у мтзвской просто палец с петлёй вставляется в крайнее отверстие ляги.палец стопорится в заводском варианте пальчиком поменьше с пружинным кольцом.в рабочем варианте кто на что горазд.хорошо идут замки от копалки картофельной,болты калёные-простые гнутся и потом при нужде их бывает проблематично достать.
Понятно!Спасибо!Ну сделай тогда завтра фотку как у тебя!А отверстия то не разбивает?А то мне сосед был принёс с МТЗ-50 удлиннители,сами то крепкие,но отверстия раздолбаны вусмерть!
не факт може и диференциал гудеть
2 штуки должно быть вот так![56](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://spectehnika74.ru/images/stati/sel-teh/ris-mtz.jpg)
Выкинь по одной ,с каждой стороны и всё.Или одну,в процессе будет видно..Я давно так сделал.
Это как выкинуть? а растяжку за что крепить, болтом? Нужно устранять выработку и люфты.
Можно серьгу не выкидовать, а заварить продолговатое отверстие в кронштейне до размера болта![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Болт на 16.
Можно и так. Нормальный вариант !
Понятно, спасибо.
ещё можно просто сунуть болт между вашей душкой и петлёй растяжки тоже поможет но лучше заварить
Серега самый подходящий вариант. Айда голова! Где подглядел?![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
что такое почистил центрифугу через 4-5 дней уже полная и сетку рьвет??
Масло наверное дюже гарне. или хорошо отмывает если мотор грязный или хорошо отлаживаеться в моторе. масло меняли или тоже самое?
Вот может и ты присылал,не помню!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/5.jpg?itok=1Hm7y301)
Извиняюсь что влез к вам,но есть такой вопрос по навеске МТЗ,кто как стопорит проушины растяжек на планках,у нас я посмотрю у всех просто болт?У меня лично вот так сделано![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/6.jpg?itok=wO3jbLIF)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
не это не моя.завтра свою фотну-всё одно с тракторами завтра цельный день-скатывать колупатор буду.сёдня средник собрал-процесс закинул в https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312 там как раз по теме проблема.
Удачи!!!!!!!!!!
Серега привет! вот
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/050120161366_0.jpg?itok=sWD0wK9K)
