я никогда не заморачивался этим.кардан прикручиваю только глубокой осенью и откручиваю в мае.пока сух гоняю так.уже 12 лет.у меня трактор и брал я его с не рабочим передком.сколько до меня он ездил так неизвестно.
Привет Колян , тебе проще, а я с погрузчиком никогда, не откажусь от пвм, в любой момент может пригодится.
как в душу плюнул .у меня тоже с погрузчиком.я имел ввиду ,что ничего там не случится.а сейчас не отсоединяю тоже.так как иногда груз такой что приподнимает попу,и везёт только передок.
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
Мужики проблема со стартером. Перестал крутить, когда вскрыл щетки изношенны. Поменял щетки всё равно не крутит. Что делать? Стартер редукторный магнетон.
чопор пишет:
Я подстраховался, попу не подымает поставил клапан перегруза, лишнего, не подымет
я за перегруз не боялся никогда.если попа поднялась,значит не беру его и всё.я давно бы новый кун купил.но останавливает то что в этом я уверен 100.весь его варил переварил 100 раз уже.и теперь если толкаю то ограничитель один,трактор просто не едет.даже с передком.если поднимаю.то ограничитель это отрыв жопы от земли.да и то если рядом.за счёт передка доезжаю.клыки на вилах из камазовских полуосей.могу одним клыком брать бревно,куба на 2 трактор кренится на бок.а куну хоть бы хер.за что я его ценю теперь.а иначе в лесу не работа.
Этого на пол дня работы с дисковой или чем нибудь другим тяжелым хватит. Аналогично менял данный рычаг, этим вопросом не заморачивался. Срежит шлиц - куплю новое. Данный рычаг достаточно долго ходит, быстрее дырку у цилиндра разобьет. Другое дело боковые рычаги. Там действительно проблема.
Подскажите пожалуйста что делать. История такая - старый трактор мтз 50 из под кронштейна цилиндра навески стало бежать масло. Полез разбираться оказалось что кто-то вырезал под этим кронштейном в крышке моста лючок и когда кронштейн ослаб масло из моста стало бежать через него. Но дело не в этом самое интересное что я увидел в этом лючке, а там гайка на вторичном валу, где шестерня главной, передачи крутится от руки. Ключом туда через эту дырку не подлезть. Позвонил знакомому который коробку на 82-м разбирал сказал что у него вообще там всю резьбу посрезало. Это что болезнь такая? Как мне попороще туда добраться (как разобрать) и вообще что делать?
болезнь-не болезнь,но узел достаточно проблемный.вариантов к нему добраться два-в вашем тракторе можете снять полик-крышку моста и вставив ключ мотором затянуть гайку-не заведённым естественно.потом шплинтовать.но может так статься что резьбы не будет на валу или гайке-тогда откатывать коробку от моста.если доберётесь и резьбы достаточно для затяжки,подшипники в норме и вал не болтается то затянув заваривайте гайку-на шплинт надёжи мало.при последующем ремонте с помощью болгарки не сложно всё разобрать.
Шплинт там срезало резьба вроде бы есть пытаюсь сейчас зубилом и молотком через эту дырку затянуть там большой момент нужен? Думаю что получится и ключ вставить и мотором затянуть как Вы советуете, а тогда что колеса вывешивать нужно?
Вал вроде не болтается но есть не большой продольный люфт или как сказать не знаю
А на прямую минуя втягивающее реле? могут в реле пятаки подгореть.
Подскажите в каком положение рычага повышенная и пониженная, и как включается пвм ?
вверх-повышенная,вниз к полику-пониженная.в углу возле ручника ручка как у газона на открывание капота и жалюзей-её вверх.клювиком на тяге должна цепляться за гребёнку направляющую.
Спасибо. Про пвм я знаю где но не знаю как, там ведь три положения, если не ошибаюсь, откл, авто и принудительно, так?
да.на гребёнке несколько окошек.положение клювика можно регулировать заворачивая вилку на тяге.ну ещё в корпусе раздатки снашивает отверстие-валик косить начинает,вилку включения внутри тоже со временем косит-набирается приличный свободный ход.
когда гайку затянете тогда и узнаете есть ли свободный ход у вала в подшипниках.
А у вала свободного хода вообще не должно быть, или все же допускается какой - нибудь свободный ход? Гайку с торца заваривать?
конические подшипники не должны иметь осевого хода.усилие проворота вторичного вала 1-1,2кг.м. при полностью затянутой гайке хвостовика.да-гайку обварить с выступающей частью вала и можно и в прорези коронки залезть.
Я пробывал сверху за шестерню шатать показалось что радиальный люфт присутствует. Он тоже не допустим?
Если будете коробку от моста откатывать то придется и крышку коробки вскрывать там два болта нужно откручивать и редуктор переднего моста или лючек не помню что у вас там 80 или 82, вобщем гимора там хватает.
Я перебирал знакомому задний мост и менял задний подшипник хвостовика и сам хвостовик через крышку моста не раскатывая трактор.
Если сильно захотеть то и через глушитель можно... На днях раскатывал и менял подшипник игольчатый. Лопнула шайба корончатая, стопорное кольцо слетело и за ним сдвинулась шестерня с подшипника со всеми вытекающими... Иголки посыпались в корыто... Попутно сменил шестерню 6-9-х скоростей так как был износ заходной части да и гайку хвостовика подкрутил... Гайка не заварена, вместо шплинта стоит кусок иглы с кассеты от табакосушильной камеры производства США. Заходит при помощи молотка очень плотно, метал не знаю какой но чрезвычайно крепкий и не ломается при изгибе (похоже для пружин). Приварил к гайке, и при необходимости сварка срезается и меняется только ,,шплинт,, остальное остаётся родное.
Всем спасибо затянул эту гайку не раскатывая трактор.
FinФИН пишет:
После чего сваркой прихватил гайку, правда очень не удобно через этот лучок было, как там с проваром не знаю, но в прорези гайки варить побоялся пытался варить с торца.
Гул моста не пропал хотя я надеялся - наверно шестерни менять придется что бы от него избавиться.
как в душу плюнул
Я думал, что без :face:
поставил клапан перегруза, лишнего, не подымет ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ставропольские Стапри в 95% предложений по магазинам. Если не подделка - хорошо ходят.
Прима (Польша); Бузулук (Чехия)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/piston_rings_prima-600x600.jpg?itok=6fI6YXh6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58233/4707084_w640_h640_koltsa_itog.jpg?itok=vCkGve8T)
да одного заднего будет достаточно.
Да. Вниз откл., крайний вверх - вкл., по средине автомат. Автомат работает только вперед, принцип как в велосипеде.
Вот теперь дошло, всем спасибо и удачи.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
его регулируют подкладыванием регулировочных прокладок под стакан наружного подшипника вторичного вала-для этого надо коробку от моста отделять.
Сегодня проехал на соседском тракторе,9 повышенная в кабине тишина.У меня на 9 повышенной гул на 9 пониженной нормально.Где искать косяк?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Извините, что не в тему, но не могли бы вы подсказать по окучнику- https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
