подскажите пожалуйста в чем может быть причина, запускаться трактор стал как то не понятно, вроде начинает нормально крутить, потом в какой то точке как будто сильная компрессия не дает провернуть, потом снова нормально, после запуска на капоте появляются капельки масла, стартер редукторный, ставили другой тоже самое, акум тоже пробовали менять, без изменений
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
Саша331 пишет:
а вы уверены что это масло, это может быть капли воды с копотью с глушителя похоже прокладка ГБЦ пробита
скорее всего так и есть
у меня такое было. без воды прокручивался, а с водой подклинивал. Даже снимал поддон- смотрел шейки коленвала. Оказалась прокладка ГБЦ
Мля, придется коробку наверно разбирать. Начали появляться симптомы "синдрома ЮМЗа". С горки начал подвивать, на задней понятно и на первой чуть заметно. В натяжку пока не слышно. Боюсь подтяжкой хвостовика не обойдется, возможно придется менять 208 подшипник между первичным и вторичным валом....
Лишь бы до зимы дотянуть...
А на моем уже пару месяцев держит , я фильтр попутно сменил может из за этого
а на моём уже 5 лет.когда собирал,всё замазал герметиком,особенно под пыльники.даже по прошествии столько времени нет даже запотевания в этих местах.вот так .и арспред не прохлаждается совсем.работа в лесу с куном,все 3 секции задействованы.так что дрочатся целый день нещадно.хочелось бы распред поменять на итальянский.но что то боюсь не выдержит он такой порнографии.
Мужики ! Нужен совет. Трактор прошел 3800 мото/ часов и начала мокреть турбина ( надо менять), ремкомплектов сейчас нет (тяжело достать). Нашел чешского производства, главное что-бы не подделка.http://turbo-dnepr.com.ua/p88598226-cheshskaya-turbina-mtz.html Или может кто знает где можно купить ?
Ну потечет или нет посмотрим. спрашивал я про другое почему рычаги не отбивают? и кстати текло не с под шаров а с крышек, какой то спец прокладки сделал с листа А4.
добрый вечер вот спрашивал по поводу капель на капоте, сегодня снял головку в третьем цилиндре вода, помимо того трещина в блоке, от шпильки до гильзы отметил на картинке, фото не мое, и прокладка вокруг металического колечка вся в дырочку, как с этим бороться подскажите?
P.S,еще шпилька вся в масле где трещина
Сань привет. Вот смотри есть отличие от той ,, что ты показывал по ссылке Это оригинал .
Сань привет. Вот смотри есть отличие от той [изображение],, что ты показывал по ссылке [изображение] Это оригинал .
Ну ты и глазастый. Привет Леш! Вот и я что-то очкую, если бы можно посмотреть , пощупать а потом платить-тогда другое дело. Заплати деньги- пришлют херню, а хотелось бы нормальное. Или может ни замарачиваться и купить маде Беларусь.
Это грубой очистки?О блин мне на 20 лет!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На гидроудар похоже.
У меня такой стоит на тонкой очистке, на грубой обычный отстойник, его чаще надо промывать.
У меня на машине такой стоял... Когда при ТО озвучили цену то чуть в осадок не упал... Хорошо хоть что менять надо после 30000 пробега.
Вот такой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/176677.jpg?itok=KnCq3GxA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/176677_2.jpg?itok=mgZEdJNq)
![е](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/3a8/176676.jpg)
Это от камаза евро?
на нисан премьерах 2,0 тоже такие
Логан, дизель евро 5, комплектация Ambition, в страны СНГ не поставляется. Машина хорошая, но расходники .... В общем избавился я от неё...
Подскажите как качество костромской поршневой?
Мля, придется коробку наверно разбирать. Начали появляться симптомы "синдрома ЮМЗа". С горки начал подвивать, на задней понятно и на первой чуть заметно. В натяжку пока не слышно. Боюсь подтяжкой хвостовика не обойдется, возможно придется менять 208 подшипник между первичным и вторичным валом....![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Да .
Благодарю народ.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Проще купить который щас ставят на новых мтз![а](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i.avtoall.ru/acat/data/mmz/245.5/9.gif)
У меня на 952 такой стоит, правда это фильтр тонкой очистки, грубой по-старинке.
Я на куне год работал с такими симптомами, это вам не юмез.
Привет Михей! у меня тоже такой стоит. я ставил и старого образца не понравился он мне.
Привет всем. такая проблема, сменил ремкомплект распределителя р80. теперь не выбивают рычаги, сухари зашли очень плотно! может проблема в этом?
Сухари, это где шары рычагов? Если да - то через два огорода будет все снова болтаться и сопливить...
А на моем уже пару месяцев держит , я фильтр попутно сменил может из за этого![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это оригинал .
![е](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.diselars.ru/upload/medialibrary/1ca/tkr%20cz_otlichiya_2.jpg)
