Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 475 из 1216
36475 сообщений
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
UMZ6 пишет:
нада спросить у Лехи он кажется механический датчик ставил. Какую трубку он использовал кажись, камазовскую. И куда подключал походу вместо датчика?
У меня приборы комбинированные и брешут так, что на них даже уже не смотрю. А манометр поставил механический через шланг длинный. Пока никуда не крепил, на стяжку пластиковую притянул к панели и норм.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Vlad-lito пишет:
UMZ6 пишет:
Дай пожалуйста фото куда ты его подсоединил и через какой тройник чтоб не гадать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andronov-open пишет:
берёте тройник с движка газ 53 и вместо своего датчика на корпусе центрифуги прикручиваете-если центрифуга нового образца,под электрические датчики.
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
Привет, подскажите, полуось выйдет через крышку где сальник стоит или надо чулок снимать?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
так родной грибок выкручиваешьга и ставишь трубку вот эту е . ставишь сюда
: московская область
27.01.2014 - 11:40
: 54
Лёха 48rus пишет:
может выйти а может и нет... лично у меня отливы в чулке помешали, снимал целиком.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Лёха 48rus пишет:
в большинстве случаев выходит.если отлив мешает то можно сваркой пару выступающих краев шлицов срубить,срезать и полуось выйдет.главное понять где что мешает.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
FinФИН пишет:
через какой тройник
Никакого тройника. Просто шланг в корпус одним концом, вторым на датчик.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vlad-lito пишет:
тройник имеется в виду для того чтобы сохранить родной указатель и подключить механический.
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
Полуось вытащил не снимая чулка, но немного опустились шлицы в которые она входит, это неисправность или так и должно?
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Лёха 48rus пишет:
так и должно?
yes3
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
clap
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Лёха 48rus пишет:
вставлять будешь-сперва полуось вставь в шестерню и внутренний подшипник.потом одевай наружный подшипник.
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
вставлять будешь-сперва полуось вставь в шестерню и внутренний подшипник.потом одевай наружный подшипник.[/quote]
Принято, спасибо.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
FinФИН пишет:
Vlad-lito пишет:
Сергей, ты как то говорил что тройник вроде с газона идет. Какой тройник и как он выглядит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
Vlad-lito пишет:
на газоне стоит на передней части двигателя с левой стороны-под генератором.вворачивается в конусное отверстие а в нем два отверстия под датчик. http://www.3160.ru/index.php?ukey=product&productID=8344&product_slug=sh... вот такого типа
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
Vlad-lito пишет:
Можно ещё с ВАЗа классики посмотреть.Там где и указатель и лампочка в комбинации присутствует. Там несколько иная конструкция тройника.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
А я понемножку продвигаюсь.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
А я понемножку продвигаюсь.[изображение]
Сань привет! По немножку.? super
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Алексей 161 RUS пишет:
По немножку.?
Леш привет! Работы много, все приходится делать сразу.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
По немножку.?
hi а у нас засуха не чего не дает делать. Наверное будет как в том году посевная в октябре будет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Александр-82 пишет:
гляжу колонку под дозатор "затачиваешь"?я так уже сделал на песковатор.даже сливная трубка подошла-чуток разогнул в одном месте в другом чуть подогнул и пошла как будто родная.а с насоса к трубке шланг чуть подлиньше и двумя уголками развернул вход в дозатор до шланга.долго не мог найти штуцера в дозатор-резьба дюймовая.потом нашёл в магазине для лесной техники-дюймовая х М22.а шланги на 16 и 20.на 16 приварил комбайновские штуцера а на 20 просто сточил резьбу болгаркой и в тисках резьбу леркой перерезал.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Здравствуйте, если кто знает, какая высота датчика блокировки в гуре? Буду очень благодарен.
Росссия
: Краснодарский край
02.08.2014 - 18:05
: 308
Вчера дисковал поле, ни чего не предвещало беды, остановился подтянуть батареи на дисках, затем сел выжал сцепление, а включить не могу репит, а не втыкается, затем воткнул кое как 1 передачу, выключить не могу, сцепление выжимаю, а трактор едет. Заглушил, тягу на педаль сцепления укоротил, не помогло. Лапки ближе подвел то же самое, отец сказал видимо накладки на диске оборвало и заклинило, буду колоть смотреть. Вопрос совет какой диск покупать на МТЗ 80 корзина старого образца и выжимной, так как колоть лишний раз не хочется, поставить раз и на долго.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Слава 1979 пишет:
ответ-хороший.в разных регионах это могут быть разные производители.у нас к примеру тара неплохо котируется.кто то отдаёт предпочтение пружинам кто то резиновому демпферу.мне пружины ни под каким соусом не нужны.заводские тоже с резинками идут-всё одно ставить то будете то что есть в наличии в ваших магазах.можете купить комплект импортного сцепления с лепестковой корзиной-но денег стоит много.
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Слава 1979 пишет:
Если раз и надолго. то немецкое лепестковое в сборе. Я ставил таровские, два три года под куном ходят, у нас все их берут. сейчас на трелевочник заводской диск и выжимной поставил, у официалов МТЗ-овских брал, немного дороже таровского, посмотрим сколько отработает.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Слава 1979 пишет:
При нынешних запчастях, это не исполнимая мечта, ну разве это попробовать
holzfaller пишет:
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Мужики, вопрос: руль вправо надо меньше вертеть чем влево на тот же угол поворота колеса. Что это?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Vlad-lito пишет:
Что это?
Это нормальное явление для ГОРУ где один цилиндр с разными полостями. Объём штоковой меньше чем поршневой, вот дозатор штоковую быстрее и наполняет.
