Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 474 из 1216
36475 сообщений
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
Привет, кто использует редукторный ключ, подскажите действительно с ним так легко все откручивается? Сегодня так и не смог открутить ступицу, согнул два лома, разорвал головку, а толку хрен, завтра поеду покупать этот ключ, за видео по замене подшипника большое спасибо.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Лёха 48rus пишет:
yes3 good Откручивал недавно, без напряга.
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
dri
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Лёха 48rus пишет:
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Лёха 48rus пишет:
Главное потом закручивая сильно не усердствовать, резьба сорвать влегкую можно
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
масла с нижней черты по верхнюю ровно 1.5 литра.(проверял на своём не раз, подъедает маслецо laugh ),так что у тебя он скушал всего ничего.
Alecs82 пишет:
Лучше по старинке,ломом с трубой.Так чувствительнее.А вообще мясорубка вещь! good
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Лёха 48rus пишет:
мясорубка вещ хорошая но бивает и ризаком надо ступицу прогреть
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Лёха 48rus пишет:
У меня была такая ситуация грел ступицу газом в районе болта откручивалось легко.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
чопор пишет:
масла с нижней черты по верхнюю ровно 1.5 литра.(проверял на своём не раз, подъедает маслецо ),так что у тебя он скушал всего ничего.
Успокоил. Долью и "будем посмотреть".
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Иван Афанасьев пишет:
Я не смог им открутить пришлось резать cry
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Vlad-lito пишет:
Не держите малые обороты двигателя , нужна небольшая нагрузка.
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
Сегодня купил "мясорубку", на втором болте ей пришел пи :cen:ец, подшипник на полуоси ходит свободно, от руки, что полуось под замену? И должен ли на ней стоять стопор перед подшипником? А то я в магазине спросил стопор они на меня косо посмотрели и сказали нет там такого.
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
shok
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Лёха 48rus пишет:
Обязательно.Продавцам привет!
На одной стороне,даже два поставил,чтоб подшипник не гулял.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Лёха 48rus пишет:
Китай против древнего беларуса -слабак laugh Резак, хороший ключ и лом в два конца вам в помощь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Лёха 48rus пишет:
на старых есть на новых полуосях стопорного кольца нет.да оно и ни к чему там.если будет гулять то оно не удержит.надо подкладывать кольцо с внутренней стороны полуоси-к упорному плечику.тогда полуось будет зажата между подшипниками а наружный будет прижат крышкой.на сколько толстое кольцо нужно-вопрос.необходимо мерить боковой люфт полуоси.с мясорубкой не повезло.на моей знакомый головку разорвал ступичную а она держит.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Лёха 48rus пишет:
Все делается.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сайбер_01 пишет:
Это на старых, а на новых нет колец.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
мужики нужна помощь. Седня нарисовалась проблемка. Дисковал и когда трактор начинал пригать и скакать на сухой земле как козел (аж кишки витрушивало) стрелка давления упала на ноль, я сразу вижал сцепление, стал, хотел глушить трактор, стрелка вернулась на место. Постоял поехал дальше, где трактор не пригал а шел нормально давление било в норме. Как только начинал опять пригать стрелка снова падала на ноль. Переключился на низшую передачу и дисковал на ней трактор перестал пригать, такого больше не повторялось. Да, виходил смотрел на датчик, подключен. Короче бросил, (хреново на низшей передаче заривает) доехал домой ничего больше не пропадало. Да у страха глаза велики, не заметил, загоралась лампочка или нет dntknw такого раньше не било, вчера только поменял фильтр масляний, поставил импортний. Что ето датчик? иль еще что? Если б трубка в поддоне лопнула. то или вобще упало, или упало до какого то определеного уровня? dread
01.03.2011 - 21:31
: 16535
UMZ6 пишет:
долей масла в картер и всё будет нормально.при скачках оголяется заборник и давление скачет.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Бригадир, как я помню это бандеровская кричалка нынешнего вашего режима. Я бы понял "Голодранцы усиго свиту - гоп до кучи", но пропаганду режима не майдане пусть ведёт.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ти чо ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Хрень... не понимаешь в общую не пиши, пиши в ЛС.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
FinФИН пишет:
UMZ6 пишет:
та сам тоже такое думал, но, утром смотрел уровень и немножко долил, било посредине между верхней и нижней меткой
03.12.2010 - 22:27
: 1375
нада спросить у Лехи он кажется механический датчик ставил. Какую трубку он использовал кажись, камазовскую. И куда подключал походу вместо датчика?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Долей до полного и литр с верху потом долей.попробуй в работе с прыжкаи-скачками.у меня несколько случаев было на движках с неродными заборниками.здесь на форуме тоже несколько раз проходила такая инфа и тоже проблема заборника с уровнем масла при пооловине и ниже нормы по щупу.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
FinФИН пишет:
Такая же проблема уже года четыре на тракторе с куном, как стрелка запрыгала доливаю примерно литр и все нормально. И щуп не нужен blush2 laugh .
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
UMZ6 пишет:
Долей 2-3 литра ,и посмотри на реакцию манометра.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
thank_you спасиба
