Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 450 из 1216
36468 сообщений
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Svv-07 пишет:
алексей053 пишет:
здравствуйте,коллеги.а вот что за приблуда на всасывающем коллекторе после эфп стоит?у друга на экскаваторе увидел.
Датчик воздушного фильтра. При большом забивании фильтра в кабине загоралась лампочка.
понятно,спасибо,вопрос закрыт
: Нижний Новгород/Сосновский р-н
03.07.2014 - 21:15
: 437
vnkuprin пишет:
может кто-то знает было обсуждение о работе рулевой колонки МТЗ, говорилось о том чтобы руль легче крутился нужно подложить шайбу под золотник, если можно то подскажите куда и какую, а если картинка то вообще респект и уважуха
https://fermer.ru/comment/1075725566#comment-1075725566
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/43853
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Тарас Бульба пишет:
При ремонте своего трактора стараюсь использовать подшипники производства СССР. Не все конечно можно найти, но если постараться, то около 80% всех подшипников в тракторе наскрести удается.
С удовольствием ваш ролик посмотрел. А у нас запрещают торговать барахлом разным, ходят разные проверяющие, пишут протоколы за якобы нарушение правил торговли. Ты должен место взять, оформить и потом только торговать.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
vnkuprin пишет:
https://fermer.ru/comment/1076624980#comment-1076624980 пост 133
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
всем привет.давно не заходил,был отрезан от цивилизации.
предисловие.
трактор у меня кипел безбожно.а всё из-за гура.масло местами подкапывало и как на мтз бывает всё на радиатор.в итоге засрался он весь на глушняк.короче 2 дня я его пидарасил во многих водах.спасибо друг керхер дал.в итоге отмыл.прошустовал.пропаял где пришлось.и стал он как новый.но так как гур снова грозился потечь ,было решено его выкинуть(давно собирался)так как он последнее время выполнял роль ёмкости под масло(стоит дозатор).гур открутил выбросил,встал вопрос,или делать другую ёмкость под масло,более компактную или подсоединятся к гидросистеме.после раздумий и прикидок что проще ,решено было врезаться в гидравлику.сначала хотел запитать нш-16 со сливной пробки,но когда открутил её от туда начали вываливаться куски говна.там оказывается получается как бы отстойник.и всё было забито наглухо.мыл гидробак полдня.в итоге запитку нш-16 сделал с боку ,где лючок на 4 болтиках(там у меня нет выходов с распреда,так как он вынесен на кабину.)слив с дозатора очень хорошо сделался рядом со сливом с распреда.пока гидробак чистый попутно поменял нш-32 на нш-50.переходник с бака делал самодельный,а так как распред вынесен на кабину,с нш-50 на распред просто подключил дтовский шланг который и был.слив с распреда тоже так и остался (шланг дтовский).от нш-50 вобще в восторге,кун стал работать побыстрее.теперь на холостых трактор работает.
вопрос вот в чём,покажите как выглядит масляный фильтр на гидробак.у меня там ничего совершенно нет,просто крышка.(вот за 10 лет там и набралось говнища ,да и до меня не известно сколько он без фитра был.)раньше я как то голову не забивал.отработку лил.нш временами только менял.а теперь от туда будет дозер питаться,а его уже жалко.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
а это смотря какой у тебя трактор.может стоять наборный из сеток-трактора с МК и первых выпусков УК.потом (примерно года с 90-го)стали ставить на трактора с УК сменный бумажный фильтр.он имеет больший стакан чем у сетчатого.такой http://trakz.ru/katalog1mtz8082/139.html или такой http://trakz.ru/katalog1mtz8082/138.html .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
увар пишет:
Железками торгуют на автобазарах иль просто на рынках есть своя территория,с оформлением места и платой за торговлю..
а это типичная барахолка(толкучка) стихийного толка,родом из 90-х.Завидовать нех,всё от нищеты,кто шо спиздил,то и продаёт.Иль перепродаёт.От носков с трусами до котов с собаками.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
Трактер 2003г вот такой стоял.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Агроном3D пишет:
на т40 т150 такие фильтр,на моем 892
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
FinФИН пишет:
чопор пишет:
трактор древний.я так понял под наборный фильтр.просто у меня вообще хрен чего есть.куда его набирать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
фильтр продаётся в сборе со стаканом,трубкой направляющей и предохранительным клапаном. на картинках всё видно http://www.autoopt.ru/catalog/179507-filtr_mtz_rup_mtz/
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
Сайбер_01 пишет:
увар пишет:
Ага, такие себе 80-ти летние ворюги и барыги. В следующий раз выложу фото этих мерзких бандитских рож. А собаки там знатные продаются все как на подбор: шерсть клочьями да лишаи поза ушами. Котов правда мало было, говорят не сезон еще, как подрастут так мешками на рынок потащат.
То что от нищеты согласен, но разгонять такие рынки, это лишить стариков заработка.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
FinФИН пишет:
чопор пишет:
спасибо.хоть буду знать что искать.а то предлагают фильтр бумажный,а куда его лепить не в курсе.
новый вопрос .время от времени выбивает привод вома.где переключается с 500 на 1000.достал уже.в чём причина и как попроще вылечить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
здесь посмотри-решение проблемы выберешь сам-варить или менять внутренности. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411?page=1
04.07.2015 - 12:40
: 39
Макс1982 пишет:
rva58 пишет:
dntknw dntknw
Макс1982 пишет:
rva58 пишет:
Макс1982 пишет:
Добрый вечер ,подскажите хочу все это снять за ненадобностью(трактор теперь работает как щетка ) и поставить крышку , реально это или придется лезть в коробку передач ?
Реально yes3 Только на валу нужно сместить влево шестерню включения ходоуменьшителя, и застопорить ее стопорным кольцом (оно расположено справа) ya
эту шестерню стопорить ,до упора влево и прихватить сваркой ,я правильно понял
Зачем сваркой!? Ни в коем случае dntknw Справа на этом валу стоит стопорное кольцо, просто Вы его не увидели. Его сгоняете до стопорной канавки. И всего-то делов thank_you
ок в понедельник посмотрю
а что будет если ее не фиксировать
04.07.2015 - 12:40
: 39
подскажите ,зачем сделан этот слив и можно поставить туда заглушку .
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Макс1982 пишет:
Здравствуйте коллега. Открутите от распреда штуцер и посмотрите- если есть вверх отверстие под углом 45 градусов, то шланг на слив в гидробак надо. Если отверстия нет. то на распред можно поставить заглушку.
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Сайбер_01 пишет:
увар пишет:
Ага! А у нас так с жиру бесятся что ли?? Осталось у мужика несколько инструментов и других железяк, ему не нужных уже и решил он продать. А его хвать и протокол, а к протоколу штраф 1000р. минимум. А авторынка как такового нет у нас в городе, давно кончился. Всё в магазинах продают. Так что некуда податься людям с таким товаром, кому то очень нужным.
aleksandr7764 пишет:
Ничего не напутал.... dont С точностью до наоборот.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
yes3 Напутал blush2
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Здравствуйте коллега. Вы правы-конечно наоборот. Спасибо, что Вы и rva 58 меня поправили. Как-то переделывал такой распред посредством сверления оного отверстия.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
Agrozlat пишет:
Подскажите, вылетает плавающий режим и причем сразу в нейтральное положение, что может быть.
Необходимо снять верхнюю крышку распределителя и затянуть широкой отвёрткой болт сверху на золотнике.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Макс1982 пишет:
Макс1982 пишет:
rva58 пишет:
dntknw dntknw
Макс1982 пишет:
rva58 пишет:
Макс1982 пишет:
Что будет? Шестерня включения ХУ выйдет из зацепления и не будет 1-ой и задней передачи dntknw
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Тарас Бульба пишет:
Сайбер_01 пишет:
увар пишет:
А я обожаю такие лакомые места ( барахолки) там можно приобрести классные вещи , настоящие, с душой, когда бываю в Днепре, захожу на барахолку возле автовокзала, даже если ничего не куплю, все равно приятно посмотреть , пощупать , настоящие вещи good
04.08.2009 - 18:33
: 270
Здравствуйте!
Собираюсь снимать ВОМ. предлагают прокладку на вом 50-4202092-А не паранитовую а бумажную...
пользовались такими? или туфта?
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Доктор пишет:
Здравствуйте!
Здравствуйте коллега.Не только на ВОМ, так и на КП встречал картонные прокладки установленные на заводе. Однако при сборке ВОМ и КП рублю прокладки с 2мм. паронита.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
ну не знаю у меня практически везде с картона и ни каких проблем, держат на ура и даже раньше когда не было герметика мазал прокладки солидолом с двух сторон и всё super ок .
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
ANDREY81 пишет:
Тарас Бульба пишет:
Сайбер_01 пишет:
увар пишет:
Так многие обожают, но вот у нас людей в стойло загоняют ими же придуманными "правилами", что бы урвать у народа лишнюю копейку.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
нашёл вот такую крышку в загашнике,может кому нужна.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Всем привет !!!!!
Мужики подскажите...... В заднем мосту МТЗ 892 слышен какой то стук или не стук, не знаю как назвать. По ощущениям как будто что то слегка закусывает. На нагретом мосту более отчётливо и при поворотах ( руль до упора).
Крышку заднего моста уже снял. Подёргал дифференциал, в нем есть люфт сателлитов.
Вот не могу понять в чём проблема..... Просто не хочется чтоб этот стук наружу вылез
