здраствуйте.имеется возможность взять задние шины 18.4R38 б/у в очень прекрасном состоянии от мтз1221.интересуюсь подойдутли они на мтз80-82? по этой таблице вроде как бы и да и радиус совпадает
Интересно мнение по шине 9.5-42 , согласно таблице даже пустой трактор эксплуатировать нельзя. Ну что такое 1080 кг?
Здравствуйте коллега. Кроме таблицы каждый знает, что если катать до 8км\ч, то нагрузку можно увеличить на 40%, а если до 20км\ч то на 20%.К тому же, шина 9,5-42 может быть разной слойности, и иметь давление 2,0атм. , при котором нагрузка до 1180кг. Стало быть грузоподъёмности 9,5-42 достаточно для междурядной обработки.
Работаю на такой с опрыскивателем прицепным 2500 литров, раньше с навесным 600 литр , резина отходила не меньше 6 лет а сама хрен знает каких годов, правда ставлю только на лето похимичить и покировать на картофеле, качаю 2 атм, при нагрузке смотреть на нее страшно а она работает и ничего, вот в этом году хочу новую поставить, раньше кстати тоже последнее окучивание на ней делал, и еще трактор на ней медленнее катиться, по высоте меньше родной резины, заметна вибрация с включенным передним мостом .
Знакомий на 82 поставил такие шини так передний мост начал сипатса говорит обороти не совпадают ,еще у одного видел на 80 неделю поездил и снял говорит тяжолие
Здравствуйте коллега. Так Ваш знакомый мог попробовать при установке назад 18,4-38, соответственно внедрить на ПВМ шины с несколько увеличенными размерами, для согласованной работы ПВМ, или включать ПВМ только на скользких поверхностях.
Согласен с Вами что для транспортных работ на 9 и 9 пониженной передач 18,4-38 при установке на МТЗ-80,82 тяжеловата.Однако, на остальных передачах по моему мнению она неплохо работает. Особенно на влажном грунте и в снегу.
Здравствуйте коллега. Судя по тех. литературе для междурядки есть шина 11,2-42. Имеет грузоподъёмность 1290кг при 1,6атм. Однако у меня таких нет, только 9,5-42. Возможно кто-то эксплуатирует 11,2-42 ?
у меня 16,9х38 поставлены-резина выше чем родная 15,5х38.а 18,4 будет ещё выше и шире.при моей установке уже выяснилось несоответствие привода пвм.а в вашем случае будет обязательная смена передней резины.возможно подойдёт по радиусу качения резина 16х20 или от зил 131-всё надо примерять и пробовать.
Диски под эту резину идут шире, если ставить на 82 то надо и на перед ставить резину 13,6-20.
Здраствуйте подишовки попалась новая и он её поставил работал в лесу з куном боли мения грунт мягкий а начал по стройках з куном начало рвать говорит секономил на резини теряю на запчастях с переди газоновська 53 стояла но на 9 повишеной самолёт а нащот проходимости почти также как родная пез передка с куном нихира не сделаиш разве только пригрузиш зад хорошенько говорит нада ставить родную тода будит толк а так економиш на одном теряиш на другом
у меня восьмидесятка,интересует они влезут или нет,по радиусу влазиют,а 18.4 так понимаю нагрузка на неё,т.е. без вреда для резины и не изменяя давление в колесе я на "жопу"больший вес брать смогу хотя вес останется прежним-кпс4.2 или плн3-35.
у меня восьмидесятка,интересует они влезут или нет,по радиусу влазиют,а 18.4 так понимаю нагрузка на неё,т.е. без вреда для резины я на "жопу"больший вес брать смогу хотя вес останется прежним-кпс4.2 или плн3-35.
кабину на см 10 15 подимать надо
Если, поднимать на 10 - 15 см., то это еще тот гемморой
С большой кабиной 18,4-38 входит. По крайней мере на моём тракторе. Колея 1550. Полуоси торчат за ступицу примерно 20-30мм.
а ениче как єё туда всунуть с малой кабиной 16-9 подношеная в притик в ходит
спасибо всем откликнувшимся,значит подойдет,кабина у меня большая там места много до крыльев,грязь крутую месить не собираюсь а значит места там хватит,а то что тяжелые не мне их на 9ой крутить,дизелек добрый ну кинет немного копоти при разгоне,сча вообще немного кидает.на старых форсунках(тока 1была рабочая) там да коптил хорошо,значит 5-6 шт. возьму.
Добрый вечер ,подскажите хочу все это снять за ненадобностью(трактор теперь работает как щетка ) и поставить крышку , реально это или придется лезть в коробку передач ?
а вот если 13.6х38 - так оно по сугробам самое то.
Осмелюсь полюбопытствовать, коллега, Вы 13,6-38 с какой шиной сравниваете ? Какой глубины снег, по Вашему мнению, трактор на шинах 13,6-38 может преодолеть ?
Реально Только на валу нужно сместить влево шестерню включения ходоуменьшителя, и застопорить ее стопорным кольцом (оно расположено справа)
Сравниваю с "Галошами" , а снег глубиной - пока трактор
на корыте не повиснет.
Кажись перепутали. Если смотреть ,как на фото , то шестерню нужно сместить вправо и застопорить стопорным кольцом, расположенным слева.
Позиция под номером 9 (стопорное кольцо) - справа. Ни чего я не перепутал
Здравствуйте коллега. Так нет в таблице 18,4-38.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/13189/rrdzsrdz-03761.jpg?itok=nAOk4iqb)
(в случае если там , под снегом не болото).
высота резины зил-131 =110см.
Тай по болоту мне кажетса на широкой плохо идет
Парни,шпонку в полуось вварить,ходить будет? Посадочное разбито,старый хозяин пытался реставрировать полуось,но неудачно смотрю.
Точечно если прихватить?
Если, поднимать на 10 - 15 см., то это еще тот гемморой![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Здравствуйте коллега. Рад вас приветствовать. Отчего же зимой мало кто катает на 9,5-42 ?
9,5-42 - для междурядной обработки, а вот если 13.6х38 - так
Вот так мы паяли свой старый радиатор.
Я себе наваривал шпонку и ступицу болгаркой лишнее убрал лет 5 ходит
Спс за отклик,уже наварил шпонку и прихватил к ступице на всяк случай.Два гровера при затяжки ступицы лопнули..новые.
Реально
Только на валу нужно сместить влево шестерню включения ходоуменьшителя, и застопорить ее стопорным кольцом (оно расположено справа) ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Позиция под номером 9 (стопорное кольцо) - справа. Ни чего я не перепутал![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
