Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 451 из 1216
36468 сообщений
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Cabrow пишет:
Всем привет !!!!!
Мужики подскажите...... В заднем мосту МТЗ 892 слышен какой то стук или не стук, не знаю как назвать. По ощущениям как будто что то слегка закусывает. На нагретом мосту более отчётливо и при поворотах ( руль до упора).
Крышку заднего моста уже снял. Подёргал дифференциал, в нем есть люфт сателлитов.
Вот не могу понять в чём проблема..... Просто не хочется чтоб этот стук наружу вылез
Завести нельзя? может увидишь где поддергивает . Я при снятых баках только на фильтре минут 5 крутил. Бывает ступицы ослабнут на полуосях тоже постукивает и по мосту раздается, а мост с горки не выл если накатом идти? Да и в мосту на дне прощупать в нигроле может что попадает на шестерни. Тормоза или ручник могут тоже поддергивать.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
А-р-т-е-м пишет:
Вал ручника был обломан. Конец вала уже выбил - не знаю могло это как то сказываться на работу и закусывание.
Поднял одно колесо от земли и на передаче крутил. Диффер. работал исправно, а я на него и грешил. Люфт сателлитов есть, но ничего не закусывает.
Перед разборкой звук такой был , как рассыпанная обойма в подшипнике ( неравномерный с подёргиванием) Отчётливо слышался при движении назад по радиусу, слабее когда ровно еду. И ещё притормаживал левым и правым тормозом, звук пропадал. Также при блокировке колёс, стук исчезал. Это я всё говорю про движение назад, вперёд может и есть, не замечал, но не так явно.
Да... с тормозами что то не лады, тормозят хорошо , но бывает одно колесо резко стопорит при лёгком притормаживании.
Мост не воет при работе и если накатом пустить (трактору почти 5 лет)
: Курганская обл.
09.08.2015 - 13:18
: 220
Cabrow пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Считай новый трактор. Люфт в сателлитах должен быть по ощущениям большой, это норма. У нас один разобрал мост и убрал как ему казалось излишне большой люфт, подложив шайбы. Мост заклинил после такого ремонта.
23.04.2015 - 11:00
: 1322
увар пишет:
Ну вот и я смотрю, шетерни дёргаю..... путного ни чего не придумаю. Кроме сломанного вала ручника , поломок нет. Ну и тормоза пересмотрю. В конических подшипниках люфта нет и на шестерни втор.вала-диффер. тоже нет.
Может и вправду тормоза ...... dntknw
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Cabrow пишет:
увар пишет:
тормоза врятли хотя может полопали пружини или накладки ,но слей нигрол и хорошенько осмотри нет ли ошурков и почипники все ли целие но еще попробуй снеми колеса постав под мост пни толь осторожно шоб не упал и хай хтото заведет тракор и повключаит передачи поочиродности на тормоза понажимать а ти смотри в мост де оно будит трищать
07.04.2013 - 09:01
: 51
Привет всем.
Из-за того что двигатель Д-240 долго лежал в сухом сарае что то случилось с ТНВД, идет подача топлива только на один цилиндр.... Прокручиваю коленвал, а топливо появляется только в штуцере 3 цилиндра. Я открутил 1 штуцер, под ним пружинка и клапанок, промыл - не помогло.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Hunter29 пишет:
Привет всем.
Здравствуйте коллега. Из-за конденсата заклинили плунжера.Приходилось восстанавливать работу такого насоса. Для этого снимал боковую крышку на насосе, и откручивл сверху штуцеры трубок высокого давления и снимал клапанки.В боковую крышку видно, что вал насоса кулачками подаёт плунжера вверх, а обратно пружины их возвратить не могут. Чтобы вернуть плунжер вниз, стержнем толщиной примерно 8мм. , посредством молотка осаживал плунжер. Иногда, это приходилось делать несколько раз, пока плунжер не станет возвращаться вниз пружиной.Несколько насосов так удалось реанимировать.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
чопор пишет:
нашёл вот такую крышку в загашнике,может кому нужна.
И что, коллега, видимо синенькая крышка Вам не нужна вместе с той красной железкой что таки под ней-, раз Вы сфотографировали их в комплекте ?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
dont laugh на красненькую железочку буду лепить кронштейн заводской под гидроцилиндр гору.а то что то мне не нравится нивовский с его ущербными наконечниками.
07.04.2013 - 09:01
: 51
aleksandr7764 пишет:
Hunter29 пишет:
Привет всем.
так и сделал - всё заработало, спасибо!
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
МТЗ 82.1, в последнее время при трогания с места (в нагрузке, примерно с КРНом) что то гарчит (кратковременно, пока трактор не тронется)... Если меееедленно сцепление отпускать, то стартует нормально. dntknw
П.С. и еще в последнее время появилась сильная вибрация (подушки смотрел, ложероны не лопнуты) и стук в коробке или мосту (то же при нагрузке) х.з. может это взаимосвязано scratch_one-s_head
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
sheva70 пишет:
Похоже кончился диск сцепления.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
holzfaller][quote=sheva70 пишет:
В прошлом году раскатывал, для устраненний течей, так вроде (на глаз, штангелем не мерял) ничего так был.
Хотя, подозреваю вибрация с тех пор и началась...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
holzfaller пишет:
sheva70 пишет:
ещё не кончился но близко на подходе.
07.04.2013 - 09:01
: 51
Мужики, если произвести пробный запуск двигателя минут на 20, не подключая НШ-10, насос без масла выйдет из строя?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Hunter29 пишет:
Практически наверняка. Был печальный опыт. Перебило трубку на ГУРе, а до дома рукой подать, меньше километра. И свалить с места "операции" было необходимо. Доехал, отремонтировал трубку, залил масло, а ГУР-то не тот... huh Свежий НШ-16 под замену... sad
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
мужики помогите!!!!!!!!!колесо на мтз82 клинит при выворачивания руля до упора.стоит дозатор .спасибо.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
вернее колесо крутится,а не могу вывернуть руль.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
vigita пишет:
Клинит когда назад сдаёте? Если так - нормальное явление для МТЗ с ПВМ, если мост включен (автомат или принудиловка неважно).
Расписывал как-то причину.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Миxалыч пишет:
vigita пишет:
нет ,хоть вперед ,хоть назад. Т.е колесо то крутится ,а руль с большим усилием приходится вернуть в ровное положение(думаю дозатор,или цилиндр)Я прав?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
vigita пишет:
Миxалыч пишет:
vigita пишет:
Особенность трансмиссии МТЗ в том, что на ПВМ крутящий момент передаётся до 8% медленнее. Соответственно - при движении назад передок подтормаживает. Из-за этого,при повроте до упора, колёса слегка подламывает, тяги рулевые чуть не в прямую линию встают и обратно их повернуть становится проблематично.
В бытность владения МТЗ-82 внедрял ограничители поворота. Тогда проблема уходит.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Миxалыч пишет:
vigita пишет:
Миxалыч пишет:
vigita пишет:
вы не правильно меня поняли.ПВМ здесь ни причем ,он и закусывает и с выключенным пвм,и только вправо..
30.12.2013 - 21:44
: 6438
vigita пишет:
Здравствуйте коллега.Ранее Вы сообщали что у вашего трактора стоит дозатор. Заводской установки или сами внедрили ? Думаю причина "закусывания" может быть в том, при установке к гидроцилиндра поворота надо его смонтировать так, что когда шток выдвинут ровно на половину, то передние колёса должны стоять прямо. Так ли у Вас ?
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Да это наверное болезнь 82 у меня такая же хрень при вывороте в право до упора колёса встают практически порерёк трактора и пока назад не здаш не вывернуть колёса в обратную сторону Но я на корпус передка приварил типо ограничения и теперь всё норм не закусывает
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Здраствуйте колеги начал сильно гретса термостата нет гази не прет радиатор снаружи чистий тай внутри тоже кришку откриваю вода бурлит значит помпа качаит шо может бить
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
vigita пишет:
зашел попить чаю, и заодно заглянул на фермер.Дозатор заводской ,трактор 2012 года,он не причем и цилиндр тоже,уже начал разбирать бортовую и смотреть осталось только в корпусе гдн стоит пружина,т.е подшипники целые ,пока....
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
vigita пишет:
vigita пишет:
Это клинит труба шкворня в стакане бортовой, у нас в соседней деревне в колхозе уже на трёх новых МТЗ-82 так было, на одном даже совсем заклинила аж полтора дня отмачивали и снимали разными способами. Когда снимали, чистили мыли, мазали литолом и на место, потом ходили благополучно, одним словом им почему то не хватало смазки и мел аж начинал слипаться с задирами. Мажь пока не поздно, дальше будет только хуже.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Дмитрий 15 пишет:
vigita пишет:
vigita пишет:
вот я и дошел до этого,вопрос как ее снять,уже час пытаюсь сбить,подкладывая деревяшку,толку никакого.Тупо бить кувалдой? боюсь что то натворить не очень приятное.
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
vigita пишет:
Попробуйте погреть газовой горелкой blush2 Страха большого не будет, а польза может быть...
