Надо наверное сфоткать,,что от ГСВ осталось может по соединениям подскажите. У меня по кой-то ляд на распреде еше боковые выходды перенесены на левую сторону, а цилиндр запитан со средней секции и нет на нижнем выходе трубки с кругом под болт штуцер, а стоит штуцер под шланг с накидной гайкой.
По первой ссылке, стоит сам гсв и гидроаккамулятор, что по второй ссылке, силовой регулятор, тоже видимо стоял судя по кронштейну рукояти, больше от него ничего не осталось, кронштейн сейчас в гараже валяется.
тогда на хрен тебе не нужны никакие пружинки,резинки под серьгу.да и она то по большому счёту не нужна.наоборот люди стараются сместить вниз крепление винта на мосту-а с серьгой только выше получится а ниже нет.
вот
или вот
ну или так
винт то надеюсь сможете без серьги зацепить за нижние проушины на плите навески.извиняюсь-прочитал не тягу а телегу-прыгает по мне мелкий человечек-шило у него в одном месте,сбивает с мысли иногда.
Сергей Тайвович, я про винт и писал. Не могу в толк взять, без серьги то куда его, трактора которые смотрел-у всех серьга. Старичков очень мало осталось, в основном все из новых.
так серьга то крепится на болт в верху и на палец в низу-на нём она и ходит при работе с регулятором-пружины дают некоторый ход.убираете серьгу и на нижние отверстия в плите которая прикручена к мосту ставите винт-чтобы он не гулял вправо-влево-одеть на палец две втулочки дистанционные-вместо серьги.когда покупал один винт-в комплекте были две такие втулочки-как раз без серьги винт с ними встаёт.
Спасибо, Сергей Тайвович , теперь дошло, долго конечно доходило но лучше поздно чем никогда
У нас таких болтов нет, из чего точнуть лучше? И втулки просто по форме трубы?
И палец на 22 от Т-70, в аккурат подходит.
О точно , благодарю, про пальцы то я и забыл, но у нас только ДТховские и 55-точные в наличии, еще разве, что от сотки, то-есь затягивать не обязательно? Достаточно втулки, и палец со шплинтом?
так они тоже на 22 и с одного можно несколько сделать.я на т70 делал с одного 75го пальца два для т70 на узкую гусянку.а из одного танкового выходило два на широкую
ДТ-ские тоже подходят, два пальца можно из одного сделать
Спасибо, уважаемые форумчане завтра работой обеспечен, заодно постараюсь гидравлику сфоткать по поводу ГСВ, на обсуждение и принятия решения коллективным разумом
меня завтра не будет-уеду на смену.после завтра тоже-поеду за запчастями-экскаватор разобрал-средник на выброс,корзину с диском туда же.лонжерон правый под замену.
Убирайте всё это хозяйство и оставляйте только распределитель.Про два уха на плите две страницы...,а что будет про ГСВ(как куда и чего ). Люди работают и без него(особенно на ЮМЗ например) и ничего..Для себя хватит с лихвой,никаких лишних соплей,подтёков и т.д.
Этот где ж ему бедолаге так досталось? И я в четверг в город в больницу и за запчастями, а не подскажите верхние рычаги навески как лучше выставить, цилиндр задвинут до конца, есть ли какое-нибудь необходимое или рекомендуемое расстояние до баков?
С одной стороны соглашусь, а с другой, если на фотках показать, а не как про два уха на пальцах, общаться, оно как то проще. Хотя у колхозных трактористов спрашивал про ГСВ-ответ нахрен он тебе нужен, другие по старше хорошая вещь. Вот и гадай нужен он или нет, а насчет двух страниц ну не дошло до меня сразу-каюсь.
экскаватор погрузчик-этим всё сказано.средник ещё до меня был варен и потом снова лопнул.резьбы в среднике половину вытянуло.у лонжерона ухо под верхние болты лопнуло-было варено и снова лопнуло.ну и сама рама нуждается в усилении сваркой.в общем ремонта достаточно.хорошо хоть средник новенький лежит дожидается своего часа.в своё время купил за треть цены в москве на ликвидации склада-а сейчас боюсь и смотреть на ценник -36000-42000 и выше за голый корпус.
Блин так Кун навешивать скоро передумаю. Сергей Тайвович, а по поводу верхних рычагов навески, что скажите?
Раньше в колхозе тоже почти не у кого не работал(или не умели,я не знаю,не работал ещё).Когда начал работать,их уже не у кого не было,или использовали как гидрозамок. Собственно и на моём тракторе использовался только как запор.Схема подключения простая,но меня он разочаровал.... Может конечно и старый был(ГСВ),но работать этот запор только мешал: поднимаешь плуг,а он если не запереть,опускался быстро.А что потяжелей,так вообще еле поднимал.Старые матёрые трактористы говорили распределитель плохой-не держит,насос плохой- не поднимает.Я же просто убрал этот так сказать ГСВ,и всё стало поднимать и держать...Видать в ГСВ внутренние утечки были очень большие...
Смущает, еще его функционал в нашем случае-отзыв на маховиче через 100-150 метров-у нас и поле кончилось. Если только как гидро замок, ну да чего гадать все равно трубок нет и содрать неоткуда. Меня больше интересует сейчас как верхние рычаги правильно поставить, что по десять раз не сколачивать.
Если ГСВ работает исправно, то ему, как замку - нет цены. Вот поэтому большинство механизаторов об этом устройстве отзываются положительно. На моём старичке ГСВ заменяет запорное устройство, так как его изначально не было с завода. Соответственно, на заднем мосту стоит кронштейн для силового цилиндра с одним ухом. Так что ГСВ штука не плохая
А куда тогда тягу цеплять?
Какую, такую?
Центральную, с винтом которая.
или вот
ну или так
Вот она к серьге 33 прицеплена http://tehdormash.ru/load/zapchasti_dlja_traktorov_mtz_80_82_ltz_t_25/za...
Для центрального винта на заднем мосту изначально кронштейн привернут, в сообщение под № 13578 позиция 18.
Не понял, у меня никакого кронштейна нету, плиту навески снял, и больше ничего, только бугеля под нижнею ось навески.
Вот на ней и есть два уха для винта центрального.
Александр я.
О точно
А это что по Вашему...
а вот ещё-некоторые вставляют вместо пальца винт от рулевого наконечника.немного свободно получается но ходит.
Плита навески, на которой-мне у же вдолбили, находится крепление для центральной тяги
В предсмертных муках - рождение верной мысли
Александр я.
Александр я.
