Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 446 из 1216
36468 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Парни..260-тую только что поставил.Сват камазист,у него такого добра валом..
Исключительно подошла. Картинки нада???
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Сайбер_01 пишет:
fotku Конечно. yes3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван Жданкин пишет:
Сайбер_01 пишет:
fotku Конечно. yes3
Фас
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
У прохфиль
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Сайбер_01 пишет:
У прохфиль
я на лето ставлю такую работа в основном транспортная по асфальту родная быстро трется
30.12.2013 - 21:44
: 6438
.Частник для своего трактора может сделать что угодно(что и делаем),а колхоз дело добровольное,и сегодня сделав для себя,чтобы завтра катались другие(при этом обсирая предидущего тракториста,что наделал хрен знает чего.Что тоже кстати было)Нет уж,извольте...
Здравствуйте коллега.Прошу Вас простить меня за некоторую настойчивость.По форуму знаю Вас как знающего и грамотного специалиста.С опытом, гораздо больше чем у меня.Просто случайно у меня есть передние оси МТЗ с разными ступицами и шинами.Шины на 260-508 были внедрены на МТЗ(ЭО-2626) с КУНом для повышения грузоподьёмности в дорожной организации.И видимо лучше подходили для этого по сравнению с 240-508.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Может пригодится кому . Мне трактор попался без бардочка .Сделано из бака мтз
aleksandr7764 пишет:
Да ладно..ничего страшного конечно...А газоновская резина(240-я) выдержит чёрта!.Был случай в ГАЗона случайно нагрузили в кузов картошки более шести тонн,и один скат в дороге спустил,но на одном доехали без проблем....
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Всем привет.Проблема-гонит масло из сапуна гидробака мтз при опускании прицепа, что делать?
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
обломило вал ручника , как достать теперь обломок?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Игорь71 пишет:
попробуй с другой стороны вынуть вал блокировки и оттуда прутом выбить
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Игорь71 пишет:
Да это не в первое , сварка и электрод . Сначала засовываю электрод 4мм толщиной и притрагиваюсь держателем к нему. Когда электрод прихватится к обломышу можете его вынуть.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Александр-82 пишет:
тоже думал так сделать, но похоже обломок сидит очень плотно, тем более торцы шлицев замяло
наверное буду снимать слева блокировку и выбивать, всеравно слева тормоза делать
16.12.2008 - 18:49
: 1762
clap выбил кончик вала со стороны блокировки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Игорь71 пишет:
Два раза уже отламывало-оба раза доставал магнитом приклеенном к стойке от восьмёрки.вылезают в легкую
16.12.2008 - 18:49
: 1762
FinФИН пишет:
да надо купить такой специальный магнит
всеравно левую сторону надо разбирать, поэтому и решил так выбивать, да мне кажется магнит не осилил бы
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
FinФИН пишет:
Игорь71 пишет:
Сколько проблем с этим ручником !? То обломился вал, то его скрутило cry У моего старичка, слава богу, ни чего этого не случилось. По началу, тоже думал, переделать ручник... сейчас меня такая мысль больше не беспокоит, приспособил ручник с автобуса ПАЗ. Тормоза - зверь clap P.S. Но это переоборудование возможно только для МТЗ без ПВМ blush2
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Игорь71 пишет:
FinФИН пишет:
да поискового нада laugh вчера у другана поприколу к забору приципил так двоем газоновськой монтировкой ели оторвали, на розрив 300 кг
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
toliklvv пишет:
да поискового нада вчера у другана поприколу к забору приципил так двоем газоновськой монтировкой ели оторвали, на розрив 300 кг
Вот на таком ВАЗоском фильтре с торца под пластиковой крышкой стоит достаточно мощный неодимовый магнит. Он мне уже много раз пригодился и покупать не надо...
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Димедрол пишет:
toliklvv пишет:
а можно поподробней шо за магнит и де брал
16.08.2011 - 23:00
: 6254
toliklvv пишет:
После использования фильтра, отверткой отковыриваете пластиковую крышку сверху, под ней магнит. Фильтр ищите в магазине или на рынке. Ищите именно с крышкой, есть фильтра этой фирмы и без него. Можете проверить его любым металлическим предметом на наличие магнита. Покупать сам фильтр без надобности нет смысла. Магнит и фильтр в отдельности не сильно отличаются в цене. Возможно есть такие фильтра и для других автомобилей. Ищите фильтр "MS magnetic"
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Димедрол пишет:
toliklvv пишет:
thank_you
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Alex-Kobush пишет:
FinФИН пишет:
"Куць С С" пишет:
Счастлив тот у кого гидравлическая блокировка работает нормально но я неуверен что таких много. Гектары свои но приходится иногда работать ночью. Потерял раз-другой масло при пахоте и задумался о механической, гидравлическая отказала практически на новом МТЗ , любые попытки востановить к успеху непривели. Гидравлическая хороша тем что ее можно включить когда колеса пробуксовывают (на ходу) но если разница скоростей колес небольшая то и моя включается хорошо , когда одно колесо стоит конечно лучше выжать сцепление , зато механическая работает на любых оборотах двигателя что не скажеш об гидравлической особенно когда нш не новый .Но мнение у каждого свое поэтому думайте сами , решайте сами иметь или не иметь
ура-я счастливчик-у меня на обоих тракторах блокировки работают на все 100% родные гидравлические.при старом нш вы скорее руль не повернёте чем откажет блокировка.давление необходимое блокировке 10кпа,а рулевое работает с гораздо большем давлением-и если нш не сможет вдавить блокировку то считайте что гур у вас не работает-крутить будете механическим способом,что на мтз очень и очень тяжело.скорее недостача давления на блокировку идет от неисправного сливного клапана и крана блокировки.про свою скажу-всю зиму блокировка на автомате-иногда принудиловку дожимаю-в лесу или в сугробах по пояс когда надо развернуться а автомат вырубается.но вариант тоже интересный-выкладывайте.
100% прав
на блокировку на ГУР идет уже перед сбросом масла в бак,а потому потери давления на блокировку никакой,так как клапан блокировки стоит после распределителя гура перед фильтром.
: Рязанская область
09.12.2012 - 19:32
: 230
Всем здоровья. Вопрос такой: в магазинах есть валы на передний мост двух производителей, это Украинские Мелитополь по цене 4500 за два вала и Беларусь цена 9000 за два вала, говорят бывает китайские тоже по 5000 за два. Что купить , может есть опыт у кого? Валы имеются ввиду вертикальный и горизонтальный он же полуось. Заранее благодарю.
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Везучий. пишет:
Всегда беру Таровские (мелитополь), у нас около 4 тысяч за пару. отлично работают, если не подделка. Раньше брал заводские, белорусские. ходят столько же.
: Урень
17.09.2015 - 21:17
: 111
Мужики всем привет срочно ответ нужен.
Под тнвд на мтз прокладке трындец настал гонит масло , чтоб насос снять нужно какие то метки замечать или нет?
Или просто отвернул заменил прокладку и на место прикрутил?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Алексей Бугров пишет:
yes3
16.08.2011 - 23:00
: 6254
В новых уже так просто не вытащишь, он еще спереди прикручен с стороны розетки. Лично я еще такой не снимал, но возможно в таком и придется сделать метку при снятии...
toplivnyy-nasos-vysokogo-davleniya-tnvd-d-245-mtz-100-analog-tnvd-proizvodstvo-moterpalc604180c1cb50fd800x6001.jpg
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
здраствуйте.имеется возможность взять задние шины 18.4R38 б/у в очень прекрасном состоянии от мтз1221.интересуюсь подойдутли они на мтз80-82? по этой таблице вроде как бы и да и радиус совпадает
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
алексей053 пишет:
по этой таблице
Интересно мнение по шине 9.5-42 , согласно таблице даже пустой трактор эксплуатировать нельзя. Ну что такое 1080 кг?
