Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 284 из 1215
36445 сообщений
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
У меня стоит такой а у него я так понял дешевий еще наверно и Цюрюпинский.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите. Завезли на работу масло трансмиссионное всесезонное ТМ-3-18к. Яндекс говорит можно лить в механические коробки и мосты. В трактор можно коробка-мост-передок? Мне как показалось жидковато.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
саня2112 пишет:
Можно.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Получается что марка А или трансмиссионное которое продают по дешевке на каждом шагу можно лить во все редуктора? shok
: тюмень
14.05.2013 - 21:41
: 31
По случаю достался топливный насос д245, можно ли его перенастроить но д243 или лучше продать и купить на 243
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Роман........ пишет:
По случаю достался топливный насос д245, можно ли его перенастроить на д-243 или лучше продать и купить на 243
Добрый день Роман! это вам вот сюда нужно обратиться https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773?page...
: тюмень
14.05.2013 - 21:41
: 31
Алексей 161 RUS пишет:
Спасибо.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Спасибо.
Гена мастер! Подскажет victory
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни подскажите потек радиатор водяной нижний бачок через прокладку подтягивал бесполезно так и висят капли на болтах первый раз просто не знаю какая там прокладка стоит или какую брать и на чтото надо её дополнительно сажать или так приворачивать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
прокладка резиновая.можно и самостоятельно вырезать из масло-бензо-стойкой резины.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
FinФИН пишет:
За такой кусок резины надо будет заплатить цену 4х готовых прокладок, да еще и испортить можно laugh
Дмитрий 63 пишет:
Можно так прикручивать, главное не перетянуть. У меня бачек и соты уже с раковинками - я перестраховался тонким слоем герметика, только с герметиком сутки на сборку уходит. Сначала стягивал до косания, ждал пока герметик схватит а потом перетягивал нормально. (герметик скользкий, если не ждать - прокладку выдавливает сразу)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
ну не всегда же мы покупаем всё в магазине-может есть доступ или возможность к халявному материалу.как у нас так магазинные прокладки не очень хорошие.лучше самому вырезать-даже из камеры дольше стоИт.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
FinФИН пишет:
Так и делаем good
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо всем за ответы thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Проще купить она стоит копейки victory
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
если бы ещё качество их было нормальным.а так цена копеешная да вот работы много по её замене.и менять приходится когда вот край ехать работать надо.так что дело даже не в цене прокладки-а в надёжности радиатора.с какими прокладками он собран не важно-лиш бы не потёк.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
С какими прокладками он собран не важно-лиш бы не потёк.
Золотые слова Серега hi
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
На 4х рядный радиатор что на МТЗ-82 , что на МТЗ-1221 вырезал из 2 мм паронита прокладку .
Плюс ко всему немного посадил на герметик .
На обеих тракторах полет нормальный .
Тосол держится , радиатор сухой .
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Ковальский. пишет:
Спасибо Ковальский! Можно и так замутить поронит есть!
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
Уважаемые, форумчане, подскажите какой толщины прокладки идут под датчик блокировки ГУР для регулировки зазора червяк-рейка? А то решил поменять свой ГУР на ГУР с трактора который тупо растащили, живее внутренности выглядят, но датчик блокировки снят, а на моем старо стояла одна прокладка из двух половин, толщина-0.5 мм, в продаже нету вот и хочу нарубить, чтоб зазор отрегулировать, а то пока покатался с ослабленными болтами, и пакет из скольки штук обычно стоит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
НикНик29 пишет:
обычно стоят по две-0,5 и 0,25.у моего стояли самодельные примерно 1.5-2 мм-потом пришлось их убрать-большой зазор в зацеплении рейка-сектор.
06.01.2015 - 00:25
: 429
НикНик29 пишет:
Спасибо! Вы как добрый учитель для меня!
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Салют камрады! Есть вопрос: как сбить рога навески? Всё перепробывали-не идёт зараза. Что думаете по этому поводу, товарищи?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
МТЗшник пишет:
Я сильно нагревал сами рога которые садятся на вал и сразу сыпал воду ,чем побольше,и сразу бил кувалдой ,его нужно только сдвинуть а там оно само потихоньку пойдёт но канечно с кувалдой.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
МТЗшник пишет:
докрасна греть и сразу водой.Воды не жалеть.Бывает с третьего раза получаеться.Ежели никак,то болгаркой.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
МТЗшник пишет:
Я резаком грел до красна и так пошло. Воду если лить - то лутше по валу, чтоб рычаг был горячим а вал холодным, так быстрее отпустит.
У себя вал снимал, так он с втулкой выходит. Там диаметр вала между втулками больше и приходится хоть одну выбивать.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
Мужики подскажите сколько стоит скосить 100 га травы .поле заброшеное .ранее было вспахано плугом и брошено.и сколько стоит скосить ровное поле . я думаю цены везде почти одинаковые
28.07.2015 - 10:40
: 4
Добрый день! Подскажите мужики подскажите, заклинил шкворень левой бортовой на МТЗ 82.1, пытался снять, но бортовую сбил см. на 4, и стало мёртво. Что можно сделать?
Спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vladimir42 пишет:
Спасибо!
крутить бортовую на шкворне и сбивать-других рецептов нет.там на верхней части шкворня наволакивает металл с гильзы вот и клин.у меня такое зимой случилось-полдня снимал бортовую.потом зачистил смазал и обратно поставил.в бортовые тавотницы вкрутил для смазки верхней части шкворня-спереди бортовой вверху есть как бы плоскость-вот в неё и врезал тавотницы..
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
FinФИН пишет:
Фото бы, посмотреть ,где точно тавотницы, если не сложно.
