Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 283 из 1216
36477 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Судоргин пишет:
подскажите собрал двигатель д240 насос масленый поставил от мтз 50 вобщем сильно высокое давление на красной шкале на холостых оборотах. какой клапан надо крутить?
Вот этот выкрутить нужно
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
semena.kis пишет:
FinФИН пишет:
ну на снятой вообще прекрасно.другану заломленный выворачивали не снимая-трубку вставили и электродом снутри к залому прихватили.вынули и шпильку с донора ввернули.а в резьбовые колодцы всегда надо продуть и вычистить от всевозможного мусора и попавшей воды или какой другой жидкости.8.8-класс прочности болтов.можно и крепче найти -х или хх.на 16 стоят на бугелях редуктора газона-можно в соединение средник-лонжерон ставить.
Все продул и почистил, не впервой. Сразу пережал 180, потом немного отпустил, начал тянуть 200 - первый поджался до щелчка, а второй тянулся, тянулся а потом хрясь и я жопой на земле. И резьбы как не бывало. Блок забрали со списанного Пазика, наверное до меня кто то постарался. За наводку по болтам отдельное спасибо.
Я мужык-беларус, — пан сахі і касы;
Здраствуйте если есть поблизости магазин ГосТовары ,или БОЛТЫ -МЕТИЗЫ там должны быть ,болты 8,8.спец болты .А ещо есть болты как,я понял ишли на военые цели,10,5 на шляпке стоит маркировка тоже покупал в КПП.на МТЗ,на ланжероны ,если есть такой маг посмотрите можнт есть что.Удачи.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни а краник что стоит на голове на печку в помпу подходит вернуть по размерам?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
да подходит.но лучше в помпу возьми уголок -типа как на зиловском компрессоре в головке-проще и дешевле и по штоку течь не будет.а краник может воду-тосол по штоку пускать.я такой крантик и с выхода на головке снял и ввернул прямушку штуцер а кран с космича 41-го поставил в разрез шланга.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо!
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
можно ли снять ПВМ МТЗ 82 не снимая брус?
и еще на малой кабине педаль сцепления как то уводит влево и она сильно задевает, что можно сделать чтобы такого не было?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Игорь71 пишет:
и снять и поставить можно.но с брусом проще выкатить если пальцы закусило-особенно если задний закусит.рычаг педали гуляет на втулке и пальце в колоде моста-можно на болты лючка кпп прикрутить направляющюю пластину а на сам рычаг одеть кусок шланга-чтоб железо по железу не шоркало.такую планку видел у одного мужика-дырка в полике не разбита.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Игорь71 пишет:
Палец из моста вынал, наваривал и протачивал, а сам рычаг педали рассверлили и завтулил. Полет отличный-как с завода.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Проделывал аналогичную операцию. Вал наварил и проточил, а втулку новую запресовал,выточеную из рулевой тяги какого-то грузовика. Кстати, здесь тоже, вроде, кто-то писал раньше о втулке из тяги, по-моему из Камаза. У прежнего владельца трактора, наверное, розтяжка ног была как у Брюс-Ли, педалькой сцепления разьебе..л дыру в полике, что килограммовая бутылка пива пролетала со свистом в нее. А шток самой педали стерся до диаметра сигареты. Шумахер гребаный! Все исправил, теперь не нарадуюсь, все четко как на новом.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Да, еще и масленки врезал и в саму педаль и в втулки вала привода выжимного в промежутке. Там тоже втулкам кирдык был,заменил.Сразу сомнения были, что песок с пылью и литол сгрызут все по быстряку, но вот уже более двух лет работаю, полет нормальный. Шприцую раза три в год.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
jeka8117 пишет:
А у меня заместо втулки подшыпники,красота и легко и надёжно.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Игорь71 пишет:
поставь ролик снизу по нему педаль хорошо ходит.есть обрезиненный ролик с выдвежных ворот продают в магазине.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
На замену пальцам ПВМ отлично подходит полуось с а/м КамАЗ . Диаметр одинаковый .
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Салют камрады) подскажите, какие номера всех подшипников в пускаче?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Подшипники 2206-2шт.,205-1,202-4(6).
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Спасибо! Тогда в моем случае 202 4 шт, т.к шестерня магнетто пластмассовая
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
Подскажите, хочу поставить на мтз расширительный бачок, куда подсоединять от него шланг?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Vladimir88 пишет:
К трубке удущей от горловины радиатора.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики подскажите пожалуйста какие подшипники, сальник, диаметр резьбы, длину оси в ступице 3птс-12 ну или похожей? Очень надо! Извините что не в тему!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Vladimir88 пишет:
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
Спасибо большое! А кто куда его обычно прикручивает и на каком уровне от заливной горловины радиатора?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Vladimir88 пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Vladimir88 пишет:
где удобнее там и ставьте.кто то над стартером ставит.можно перед радиатором на колонку гура закрепить
01.03.2011 - 21:31
: 16535
пока писАл моя фотка вперёд меня попала-ай да Лёха молодец.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
Серега привет! Это с тырнета фотка О- как huh
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Есть небольшой вопрос у моего кореша на 920 м рвет смение топливние фильтра уже 3 штуки порвало в нижней части фильтра лопается. Что може бить где искать причину?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
UMZ6 пишет:
Тоже сначала лопались на новом 82, ставил разных производителей, потом перестало то ли по качественней попались то ли давление поубавилось подкачки со временем, еще рвались они не сразу а после работы пол года, может забивались грязью и в этом причина, сейчас меняю раз в сезон проблем нет, но и работы у этого трактора поубавилось.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Я тоже грешу на качество потому что его трактору уже 5 лет а начали лопатся только в етом сезоне
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
UMZ6 пишет:
Я пользуюсь фильтрами от иномарок, ничего не рвало и цена иногда дешевле чем у тракторного в магазине, и по качеству лутше. Даже визуально...
сейчас стоит WIX - WF8042 - не жалуюсь. Цена доступная и возможно даже отечественного производства (на топливный не обращал внимания, но неделю назад брали масляный этой же фирмы к CLAAS у - написано на коробке "сделано в Украине")
Вот накидал себе пару аналогов:
filtrtoplivnyymannwk842.docx
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Случайно нашел сегодня, тоже для МТЗ. Какбы на Д-245. взаимозаменяемый. только больше размерами.
По KNECHT/MAHLE маркировка KC 217, только без слива снизу.
