с фоткой засада-посмотрите на бортовую с переди и поймёте-идет усилительный отлив по верхнему краю где гильза вставляется-вот на этом отливе есть плоская площадка и в ней сверлится отверстие и на резьбу вкручивается тавотница.
сверлил прямо на тракторе-можно и маленькую тавотницу м6-но у меня были большие м10 под них и сверлил.половину прошол 8.5мм до шкворня просверлил 4 мм.
Таже херня, стоял месяц все нормально , солнышко пригрело и вытек, думаю по вилять рулем и залить опять, посмотреть если потечет, придется разбирать 1800 м.ч.
Саша привет! Я уже менял там стоит резиновое кольцо. нет не чего сложного открутил болты, поддомкратил, вытянул , заменил колечко я покупал полностью рем набор на весь мост
А с бортовой масла для смазки не хватает или я чет недопонял
Ещё есть вопрос:как подключить замок зажигания газ-53?
куда подключить?замок на газоне или с газона куда нибудь?
На МТЗ, просто если на заглушенном музыку слушаешь быстро садится акум(новый 60-ка) а замком от газона, насколько я знаю, можно отключить генер и акум так быстро садиться не будет.
p.s. пускач со стартером
У меня вообще на прямую магнитофон от акб. через предохранитель. Сутками может играть и не чего не садит правда акб 90А
скажем так-у моего смазка на верх не поступает и поэтому кака как в нескольких постах выше не получается.в хомут что держит бортовую вставлено уплотнительное кольцо с асбестовой трубы-бортовая перестала ходить вверх-вниз,кольца перестало грызть,грязь перестала попадать в гильзу и бортовую-а нырять приходится бывает и достаточно глубоко-но грязи и воды в бортовой ни разу не было.поэтому и сделал тавотницы чтоб мазать верх шкворня.
ну замком на газоне гену не отключают-ток постоянно подаётся на + гены с акб(с амперметра).замок отключает клемму обмотки возбуждения.в вашем случае надо токовый провод разрезать и в разрыв вставить реле которым будет управлять замок зажигания.релюху желательно помощнее с какой нибудь иномарки-наши на 20ампер могут быть слабоваты.на корпусе реле обычно есть распиновка контактов-30 +.напротив него контакт разрываемой цепи.две клеммы по бокам-контакты электромагнитной катушки
Советское реле стартера пойдёт? в нете вроде нашёл схему подключения замка:
АМ-провод от клеммы "-" амперметра
СТ-провод к реле стартера
КЗ-выход на катушку зажигания
ПР-"+" на мафон
Если верить схеме подключения 4 контактного реле, то:
30 - "+" амперметра
87 - провод "+" генератора
86 - управляющий "+"(пустить провод с клеммы КЗ)
85 - масса
Вроде так, с электрикой вроде дружу, просто с таким не сталкивался ещё
ПР-"+" на мафон
30 - "+" амперметра
85 - масса
Тракторную гену заменить на автомобильную,и всё наладится само собой(замок поставить как на авто)
Лёха, а как ты решил проблему сброса настроек радио при отключении "массы"?
Так у меня на прямую идет масса и питание постоянно даже когда отключена масса . да мафон изолирован от корпуса трактора
Не АЙС... А если ещё и активная антенна? Её не изолируешь от массы. А она Вещь!
Ставлю для магнитолы отдельную АКБ. На старом с машины "уставшие" жили, на новом мотоциклетный купил-добавил. Заряжается через диод при включенной массе, работает только на "мафон" и антенну.
ПР-"+" на мафон
30 - "+" амперметра
85 - масса
у меня на газоне было 5 клемм-1 по центру +,потом 4 по кругу-всё что вы перечислили и на гену-на обмотку возбуждения,отдельная клемма на замке была.про релюшку правильно расписали-да в ней ничего сложного нет.
Во первых - ценна вопроса! Тебе девки за эти деньги живьём петь будут! Во вторых надёжность. Тракторный "гена" без щёток - на два порядка живучее автомобильного.
Предложение абсурдно. ИМХО, Извините.
согласен, менять гену нет нужды, хотя чуть больше зарядки на холостых не мешало бы)
FinФИН пишет:
хм..на моём замке 4 клеммы всего, сразу скажу замок новый, только сегодня купил
Опять тебе легче! У меня до радиостанций под 50 вёрст. Без активной антенны приём осталяет много желать...
Дааа, активная антена вещь! Но я купил за 180 рублей антенну на магните и не жалуюсь, и курские радиостанции ловит, и белгородские(что до курска, что до белгорода 69 км)И по-моему мы отошли от темы, товарищи) По поводу антенн гоу в другую тему)
Цена вопроса-говно.Лично у меня их больше десятка.А вот тракторных нету....Надежность...? Автомобили эксплуатируются не меньше тракторов,и почему-то в плане надежности тракторные на автомобили не ставят. А вот куча релюшек с контактами на большой ток это уже не надежно.Дополнительный акум только для мафона вообще жесть.А вот лишняя мощность никому точно не помешает,тем более сейчас почти Все фары ставят с более сильными лампами.Лично для меня никакого абсурда...Кроме того, что в тракторе мне мафон нахер не нужен...
Серега привет! вот фото в пеинде стрелкой покажи![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/280720154341.jpg?itok=axVgZaT3)
Все понял !![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо, товарищи, бум греть значит) Ещё есть вопрос:как подключить замок зажигания газ-53?
Сегодня обнаружил каку.... Как правильно разобрать? Ремкомплект уже купил.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/149624/20150728_192918.jpg?itok=MZl3wXkt)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/149624/20150728_192857.jpg?itok=UtUkniKZ)
Всем спасибо за советы! Завтра буду пробовать, потом отпишусь.
Саша привет! Я уже менял там стоит резиновое кольцо. нет не чего сложного открутил болты, поддомкратил, вытянул , заменил колечко я покупал полностью рем набор на весь мост![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
У меня вообще на прямую магнитофон от акб. через предохранитель. Сутками может играть и не чего не садит правда акб 90А![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/19122014674.jpg?itok=lOP7DDgN)
Так у меня на прямую идет масса и питание постоянно даже когда отключена масса . да мафон изолирован от корпуса трактора![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/26042013163.jpg?itok=YG2VceaJ)
ПР-"+" на мафон
30 - "+" амперметра
85 - масса
А она Вещь!
У меня вот какая стоит![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/07122014645.jpg?itok=pkPG2qag)
Берет далеко
Опять тебе легче!
У меня тоже такое расстояние и работает. я себе купил вот такую![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/19042014242.jpg?itok=CAx1B5km)
и не парюсь теперь с радио волнами на флешке столько музыки заслушаешся
Флешка - одно да потому и от мира оторван. Радио с музыкой и новостями рулит! Закругляемся, Лёха, отошли от темы. Народ шугает по делу.
