Мужики наконец переделал зиловские диски на передок! Что бы не задевало отрезал фланец от диска телеги и вставил между диском и фланцем! Вроде норм! Только руль тянет в право!!!! Что делать????
Решил изучить ВОМ.с момента покупки трактора(3года)не нужен был.дай думаю восстановлю узел.когда покупал его вом постоянно крутился.отключили его ключом с низу и забыл.Так вот залез и вот что я там увидел.головняк себе нашел.что еще попутно поменять желательно пока разобрал.?и еще.подшипник который на валу в саму крышку вставляется.самый большой болтается на валу.как вал там можно на плавить.чтоб подшипник не болтался?новый покупать я думаю дороговато все выйдет,ленты,этот сломанный барабан,и маленький подшипник с трещиной менятьнадо.
как обычно наплавляют-электродом.потом в станок на проточку.а по сути-проще весь редуктор сменить-чем вкладывать деньги в ремонт убитого.барабан денег стоит и я что то их не встречал,потом + ленты,сателлиты подшипники.реставрация вала-а он после наплавки может лопнуть-я бы сменил на новый.
купил все эти железяки.ко все му этому еще +830руб на ленты.но опять не понятка.на старом барабане 2стопорных кольца.т.е по обе стороны подшипника а на новом одна проточка под стопорку чтоб подшипник не вывалился,что теперь делать х.з.
Ехать в город сдавать его или ни чего страшного,так ставить?
Старый барабан распиленный лежит рядом с новым на фото.
Да просто выточи кольцо-проставку под подшипник необходимого размера и собирай.........
да если бы так просто было бы с токаркой,я б канавку полоснул под вторую стопорку,но у вы.печалька. Посмотрю как быть,или везти здавать за 100 слишним км или токарку найду и доплачу,но лиж бы они щас не все шли с одной проточкой.
А не подшипник ли там нужен широкой серии? Вместо 2** нужен 5**
Парни при сборке запчастей надвигается чтоб не пропускали масло понятно ставить прокладки с поронита можно купить обычный самый дешёвый герметик или есть лучше что то кто как делает подскажите?
всем привет,мужики, гонит масло с сапуна (двс-дойц) скосил 6 га - 1,5 л в бутылку перегнало, масло не берет.кто что знает причину, делитесь мыслями. Х Е Л П
Привет. а у меня с НИВЫ погнало через щуп . Под мотором лужа масла , сапун чистый че за нафик .
привет, Леха ! блин, сегодня выехал пробовать косить и вот такая засада, в том сезоне на этом комбайне работал другой комбайнер, может перегрел?
Может кольца залегли по пробуй нагреть . у меня так было весной на тракторе Я говорил тебе . все прошло летом . я вот тоже грешу на кольца . так как не греется движок радиатор поставили с Колоса как на Т-150 . Нужно нагреть хорошо.
Мужики привет,я думою Дим Лёша прав это что то не то значит давление картерных газов большое стало если перегоняет,может и правду кольца,слухай дим попробуй кампресию пороверить может что покажет.Лёш у меня тоже давно такое было когда работал в калхозе,лиш я масло больше уровня на лил,тогда так щуп прыгал как паплывок,Лёш тогда у тебя тоже как у Димы газы,а точно сапун чистый ,может продуть его кампресором.
Ваня привет! Я сегодня разобрал и проверил сапун все нормально, леску заменил . может и лишку линул щюп врет и комбаин стоит под уклоном . , вот наверное лишнее и выгнало. море под мотором
Лёш попробуй на ровное поставить и попробуй как будет .
Так там два 209-х идет, если не ошибаюсь. Первый стопорится а второй так идет.
Типа так:
Типа так:
Во как,судя по схемам вома там как раз 2 подшипника и стоят,у меня один почему то был,и втулки которая ставится в барабан между солнечной шестернёй и 1м подшипником тоже не было там.Видать старые хозяева любили когда при сборке запчастя остаются.На нескольких сайтах присмотрелся к фото, барабана,тоже нет 2й проточки под стопорное,может эта втулка как раз и не даёт ему подвигатся к солнечной шестерни?
Там и ненужно второй. Один подшипник упирается в стопор с одной стороны - второй с потивоположной(между ними не забудте шайбу распорную поставить на толщину стопора). Все это надевается на вал и затягивается гайкой. У барабана нет шансов куда либо сбежать.
Sibirius пишет:
Если не ошибаюсь, существует 3 или 4 разновидности редуктора ВОМ. Может у вас какраз один из таких, с МТЗ-50 например или типа того?
Sibirius пишет:
Я ошибся.все таки втулка есть но она видно что самоточка уже.как раз упиралась в подшипник(на нем даже фаску видно от втулки)а второй стороной стояла к водило.лан тогда сьезжу потом куплю 2й подшипник 209. и буду пробывать собирать с двумя.
подскажите собрал двигатель д240 насос масленый поставил от мтз 50 вобщем сильно высокое давление на красной шкале на холостых оборотах. какой клапан надо крутить?
Да тебе ведь на мтз-82 как у меня вот![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/20042015067.jpg?itok=x0BV0wkP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/18032015946.jpg?itok=uhtHniYd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/18032015943_0.jpg?itok=T-CyuvI1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/18032015945.jpg?itok=9ohUl4aR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/118075/20042015089_0.jpg?itok=PNZ_xwme)
Лёшь, это я уже понял какой нужен на трактор. Да трактор МТЗ-82.1(балка). Я просто подумал, что ты спросил у меня нужен или нет мне этот корпус!
Придется мне наверное покупать БеларусСервисе и Форумчанам толкать Корпуса![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Видимо придется!!!
Нужно подумать . в зиму заделаться торгашом .
всем привет,мужики, гонит масло с сапуна (двс-дойц) скосил 6 га - 1,5 л в бутылку перегнало, масло не берет.кто что знает причину, делитесь мыслями. Х Е Л П![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Ваня привет! Я сегодня разобрал и проверил сапун все нормально, леску заменил . может и лишку линул щюп врет и комбаин стоит под уклоном . , вот наверное лишнее и выгнало. море под мотором![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
да у нас сегодня жара была, я его и так нагрел- загнал в паровую пшеницу с измельчителем высотой около 1 метра, 1,1 га-5 000 кг
55 ц сыпит![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Типа так:
Это чтоб середины подшипников друг на друга давили,т.е не обоймами в стопорное?
Чтоб одинаково давили внешнее и внутренние обоймы, иначе разсыпятся.
понятно,самому придётся вырубать эту шайбу из подходящего металла.Такой нужной ..рен найдёшь.
С арифметикой, выходит 45 ц.
