Цена вопроса-говно.Лично у меня их больше десятка.А вот тракторных нету....Надежность...? Автомобили эксплуатируются не меньше тракторов,и почему-то в плане надежности тракторные на автомобили не ставят. А вот куча релюшек с контактами на большой ток это уже не надежно.Дополнительный акум только для мафона вообще жесть.А вот лишняя мощность никому точно не помешает,тем более сейчас почти Все фары ставят с более сильными лампами.Лично для меня никакого абсурда...Кроме того, что в тракторе мне мафон нахер не нужен...
Срач. Никаких реле не предлагал. 1 диод и "уставший" АКБ. В тракторных условиях с обилием пыли автомобильный ЩЁТОЧНЫЙ генератор не жилец. Мнение не навязываю. Каждый пусть на своих ошибках учится. Удачи!
А вот с этим не соглашусь. когда в поле сам сутками можно и с ума сойти без новостей с радио или музыки. Я засыпаю от монотонной работы мотора .
Ну честно говоря в ДТ сложно его услышать...Ну и в поле сейчас я уже не работаю...И в колесных как-то больше слушаю лишние шумы от механизмов и двигателя.На легковой конечно включаю ненавязчивую музыку(обычно радио)
У нас стоял колонки были сзади за ухом в дтшке нормально было слышно. конечно не сравнить в новых мтз-82 стоит шумка да и колонки мощные вот такие стоят
У нас стоял колонки были сзади за ухом в дтшке нормально было слышно. конечно не сравнить в новых мтз-82 стоит шумка да и колонки мощные вот такие стоят [изображение] [изображение]
Вот с нормальной шумкой это да,приемлемо.(например на работе на экскаваторе иномарочном.Вполне приятно)
Саша привет! Я уже менял там стоит резиновое кольцо. нет не чего сложного открутил болты, поддомкратил, вытянул , заменил колечко я покупал полностью рем набор на весь мост
Народ проходили у вас фразы про свет ставите мощнее лампочки? Покупал в сборе фары украинские ездил недавно вечером светят плохо. Какие брать лампочки?
Мощные нельзя - качественные! На своем поставил Филипс ксенон еффект (Philips Blue Vision Ultra H4 12V 60/55W SET Xenon Ultimate Effect). Мне нравится. 40$/пара. Чем больше звездочек - тем ярче свет, но быстрей перегарают. Есть разных производителей, главное чтоб не подделка. Можно и ксенон забадяжить, если деньги есть
[quote=Дмитрий 63]Народ проходили у вас фразы про свет ставите мощнее лампочки? Покупал в сборе фары украинские ездил недавно вечером светят плохо. Какие брать лампочки?
Для хорошего освещения играет роль не сколько мощность ламп,сколько чистота и блеск рефлектора.У себя,например,каждые 7-8 лет оптику выбрасываю,ставлю новую оригинальную осваровскую и свет снова как у новенькой иномарки.Лампы выше 50-60 Вт не ставлю.
Да лампочки то может и не причем.Брали новые фары,нормально светит только ближний свет,включаешь дальний-весь свет в разные стороны,а на дорогу хрен.Купили старинные фары,вот там свет так свет!Дело всё в нормальной оптике(хотя и от положения лампочки зависит,но ведь её не отрегулируешь как раньше в старых фонариках алюминиевых)
Есть у меня фараискатель старый вот там линза бьет лучем и далеко, хорошо воров в картошке искать, да и зайцев в поле посчитать все как вылупятся только глаза светятся.
Сегодня развалились подшипники на промежуточной шестерне привода раздатки, да так что вырвало кусок из корпуса коробки. Кто нибудь скажет какие там подшипники и можно-ли их заменить не половиня трактор?
Нет, надо разбирать КПП. Точно не помню, но помоему надо снимать верхние валы, первичный и вторичный. Промшестерня визуально видна из-под крышки КПП и прощупывается, но подобратся к ней с инструментом нереально.
Затяжка подшипников там регулируется, не перетяните!!!
Валов снимать не надо, вроде. Раскат кпп-мост. Вал промшестерни садиться со стороны моста. Можно, правда и по...ться, где-то Фин описывал операцию, при монтаже самоточеного вала без раскатки( в теме про установку пвм на 80-ку, в начале темы, вроде.) Но тогда надо резать свой, целый вал и точить новый. У самого было тоже накрылся этот подшипник,ролики плавали по кпп. А полную замену сделать не было времени совсем. Трактор нужен был срочно, пришлось резать, демонтировать,иначе никак. Так и катаюсь с раздаткой без шестерни, все-равно пвм еще не скомплектовал. Как то так.
всем привет
вопрос стартер редукторний чех стал чтото иногда правда садить акумулятор иногда без проблем крутаньот а иногда во -во -во прям как умер я уж думал ето с акумулятором проблема как никак 4 год купил новий а ето дело в стартере -щотки как новие или обмотка какаято присмерти стоит с ним морочитса или новий купить
Всем спасибо за советы, поменял резинки, все нормально.
Скинте пожалуста ссылку на каталог запчастей МТЗ-50 и МТЗ-80 с МК в любом виде, у кого есть. А то в прежнем месте их почемуто удалили.
Все удовольствие 2.600р
Для начала напряжение в сети трактора измерь .
С ними такие в комплекте лампочки идут. Греют а света мало. Такие только в аерогриль ставить
Ксенон да это вещь!
Друзья, подскажите, а то весь, что то запутался-надо ли снимать пускач и редуктор пускача при раскатке МТЗ-82 ?
нет
Спасибо! Точно, а то совсем с головой у меня, что то, он же с плитой отойдет.
не забудь за пускачем есть болтик его хер видать и плохо откручивать.
Т.е. проще пускач скинуть?
Нет Проще болт открутить
Вас понял. Спасибо!
7306А
Благодарю... а как на счёт
всем привет
