Решил изучить ВОМ.с момента покупки трактора(3года)не нужен был.дай думаю восстановлю узел.когда покупал его вом постоянно крутился.отключили его ключом с низу и забыл.Так вот залез и вот что я там увидел.головняк себе нашел.что еще попутно поменять желательно пока разобрал.?и еще.подшипник который на валу в саму крышку вставляется.самый большой болтается на валу.как вал там можно на плавить.чтоб подшипник не болтался?новый покупать я думаю дороговато все выйдет,ленты,этот сломанный барабан,и маленький подшипник с трещиной менятьнадо.
Здарово мужики!Изыиняюсь за вторжение.Подскажите пожалуйста причину:на МТЗ-80 с рулевой колонкой старого образца:на холодном двигателе по дороге болтает колеса,как только двигатель прогревается к 80 градусам все прекращается.Может кто знает причину,подскажите.Буду благодарен.
как обычно наплавляют-электродом.потом в станок на проточку.а по сути-проще весь редуктор сменить-чем вкладывать деньги в ремонт убитого.барабан денег стоит и я что то их не встречал,потом + ленты,сателлиты подшипники.реставрация вала-а он после наплавки может лопнуть-я бы сменил на новый.
посмотрел ценник в нете,15000т.р .вал голый 1000,ещё куда ни шло.осталось барабан найти.
завтра попробую узнать сколько что стоит,но честно сказать боюсь ценник услышать на весь узел.
Если ремонт сведется к замене подшипников и восстановлению посадок под них,то лучше воспользоваться анаэробным клеем(Локтайт.Анатерм,и др.и если есть возможность приобрести) и валы уж точно не поведет и не появится трещин. Посчитай стоимость ремонта, если он перевалит 50 % и более стоимости нового узла,то лучше приобрести новый.
Проверьте схождение колёс наконечники крепление сошки может разбито зазор в червяке а лучше купите Рем комплект и зделайте ему капиталу
Благодарю Андрея и Михалыча. За отзыв. Ну опять же вопрос, почему на холодную болтает , на прогретом нет?
В конструкции усилителя нет деталей которые при нагреве моглибы росширятся и при этом увеличивать или уменьшать зазор до состояния/ болтанки/Может у Вас отдельный случай обычно
колёса не держат дорогу из за люфтов о которых писалось выше.сделайте ТО и причина найдётся. Не забудте рассказать нам
У меня когда то такое было на МтЗ-80. Оказалось неправильным схождение.После правильной регулировки проблема ушла, забрав с собой 2 новых ската волтир. сук@
Добрый вечер!
Трактор МТЗ 82 Д-240 кап. после ремонта, 60 м/ч , обратил внимание что в глушитель стреляет, как будто компрессор работает, на бенз двигателе понятно зажигание позднее, а на дизелей не знаю. Вопрос, в какую сторону крутить ТНВД, смотря на розетка ТНВД спереди?
Добрый вечер!
По ходу вращения раньше,против хода позже.Я бы для начала проверил клапана.
Выручайте мужики. Собираю двигатель, сегодня головку пережимал. Все по инструкции с ключом - и нахер скрутил резьбу в блоке на 2 болту. Что посоветуете? Если какую шпильку увеличенную мудрить, с чего подобрать?
Головку пройти сверлом на 16 с небольшим.Потом длинным метчиком нарезать резьбу на 16 в блоке.Шпильку подходящую я нашел на моторе смд 14(18,22).Не забывайте удалять стружку.
Такого СМД тяжело у нас найти. А с Т 150 -вского не такая шпилька?
Здравствуйте коллега. Сталкивался с аналогичной проблемой.Из-за инородного тела попавшего в резьбовое отверстие блока (гайка М8) в этом отверстии была сорвана резьба. Удалил остатки резьбы в блоке сверлом на 14 и нарезал резьбу М16.Подобрал болт 8.8 нужной длины. Внедрил головку блока,залил тосол- год этот двигатель уже нормально отработал.
Хорошая мысль,и придумать не сложно...
А что за крестовины?,диаметр чашки какой?
Это крестовины УАЗ,ГАЗЕЛЬ,ВОЛГА...
крестовина 30 на 76, не могу найти
я в курсе, и размер вроде 32 на 80
Диаметром чашки на 30 это как раз и есть УАЗ...
да диаметр чашки такой же, но уазовская(она же мтз и газель) шире в вилке
Сегодня мерял,ширина 78...А что это за кардан у Вас,импортный что-ли?
да ,кардан стоит на польском комбайне
Тогда действительно на наши наверное лучше переделать,дешевле будет думаю..
для Сергея Кононова- на фермере есть тема- "не поворачиваются колеса мтз-82 регулировка гура"- там посмотрите.
может у тебя резина старая и дубовая, пока стоит деформируется?Обычно если болтает то болтает независимо прогретый или холодный.
Ослабли пружинки в распреде гур подложи гайки м6 На холодную больше давление вот и трепит золотник
Добрый вечер!
на т-150 не помню.На Юмз вроде на 16.....Если токарь есть,можно выточить с КАМАЗовского болта...
Блин, Камазов у нас тоже нету.
А что же у Вас есть?Одни иномарки что-ли?На крайняк выточить из кругляка,уж лучше,чем ничего...
