Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 212 из 1268
38019 сообщений
11.02.2013 - 15:55
: 123
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
даниолфф спрашивает
Здорово мужики ! Помогите советом на мтз 80 масло из мотора давит в радиатор охлаждения что может быть? заранее спасибо!
30.12.2013 - 21:44
: 6345
TUGARIN пишет:
даниолфф спрашивает
Здравствуйте коллега.Возможно пробита прокладка головки блока, или трещина в блоке или головке из масляной магистрали в рубашку охлаждения.
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
Баян Керин пишет:
То все из-за насоса. И зажигание раннее, или по плунжерам не одинаковое.
thank_you Вот такое я и хотел услышать. Буду все таки снимать топлевную.
На видио слышно шипение, у Вас компрессор случайно не включен?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Алексей Фадеев пишет:
Нет, компрессор выключен.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Всем привет! Недает мне покоя вопрос по переделке маховика с пускача под стартер (МТЗ),Я пониамаю што все опытные трактористы знают што заменой венца не обойтись так как стартерный больше-так как имею 2 пускачевских маховика рука не поднимается отдать почти 100 у.е. за стартерный маховик ! Но вот нашол тему здесь на форуме и некий человек под ником "ОЛЕГ 54" из Новосибирской области в последнем посте посоветовал следующее -цитирую
" Маховик можно не менять- с венца моховика под пускачь срезаются зубя автогеном, остаток венца протачивается под размер стартерного венца он одевается на него, плита подгоняется под стартер установкой вкладыша в форме полумесяца всё достаточно просто нужен только венец под стартер."
Не знаю делал ли он ето себе ,на форуме он был очень давно,кто што думаэт по етому поводу? И если так сделать,не разберется ли оно в середине и не наделает беды? Буду рад любому совету!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
кто не будь варил потдон моста? Насколько это реально, друг пахал налетел на что то, как умудрился не понятно
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
АЛЕКС 01 пишет:
Поддон не варил..варил люминий..аргоном.Варилась секция УПС-ки..думаю поддон попроще было бы.Думаю реально.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Сайбер_01 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
А мне не кажется так... там же чугунина да еще и толщина немалая... искал бы наверное другой корпус
07.02.2013 - 23:08
: 3305
santuri16 пишет:
Сайбер_01 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Смотря какая дырка и где. У нас не варили ,а две латки ,маслостойкая резина и болтом стягивали.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
santuri16 пишет:
там же чугунина
Люминий там..новые есть пластмассовые.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Сайбер_01 пишет:
santuri16 пишет:
там же чугунина
Внимательнее прочтите "кто не будь варил потдон моста?" про мост речь идет
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
santuri16 пишет:
про мост речь идет
huh Семён Семёныч..
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Сайбер_01 пишет:
santuri16 пишет:
про мост речь идет
huh Семён Семёныч..
laugh
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
если просто пробили то пластину с резиновой маслостойкой прокладкой просверлил с краю на 6 мм и прикрутил на пробоину потом по кругу прямо на месте на сквозь пластину прокладку и корпус сверлите 5 мм и нарезаете резьбу в блоке после чего снимаете пластину и рассверливаете отверстия в пластине до 6.2 и прикручиваете всё на зад некоторые резали резьбу прямо сквозь пластину при зажимании резьбу в пластине сорвёт и она плотно ляжет .если пошла трещина надо в конце её просверлить отверстие и закрутить болт на прокладку (снять напряжение с трещины).если большая то замена
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
TUGARIN пишет:
Спасибо!
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
мужики такой вопрос. у кого трактор не далеко стоит померяйте пожалуйста длинну педалей сцепления и тормоз на УК(не рычагов а педалей). переделываю с МК на УК, так не знаю какие искать или с чего приспосабливать
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Болеславович пишет:
Здравствуйте коллега.При внедрении УК вместо МК для переделки педалей сцепления и тормозов использовал полосу шириной 40мм.Отрезал её от листа стали толщиной 10мм.Длину вымерял по месту, по поликам УК.Втулки и зажимы использовал от педалей МК.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Есть педали от КЗС 10, там с гофрой на прутках, только заразы толстые и в рычагт мтзне лезут, но это не вопрос, при помощи болгарки, сварки и какой то там матери влезут. Мне бы только знать длину самих прутков педалей
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Болеславович пишет:
Завтра скину.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Лады
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Болеславович пишет:
Лады
Померял тока что..25.5-26 см. Не забудь,там под болт фаску на прутке снимать..так что можешь отрегулировать.Пруток не прямой,с изгибом.
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Спасибо, педали вот такие , на верх вырежу резинку и закреплю с такой ленты, а то на роднве накладки кто-то шустрее меня оказался, а мож и сами порвались
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Володимир Васьковець пишет:
" Маховик можно не менять - с венца моховика под пускачь срезаются зубя автогеном, остаток венца протачивается под размер стартерного венца он
маховик с венцом протачивается по нужный размер стартерного венца. Оставляется 1 мм бурт чтоб упирался. Сам венец не дорогой. Плита подгоняется под стартер. Это уже обсуждали много раз, точно не помню, вроде в теме про редукторный стартер https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/107472 а также есть пару тем сугубо по переделку. Вот одна https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
АЛЕКС 01 пишет:
Да, знакомый варил. Часть поддающуюся постоянной нагрузке смысла варить нет, но заварить трещину или пробоину вполне реально. Варится чугунными электродами инвертором или другим хорошим апаратом. Можно даже по старинке, намотав медную проволку на электрод.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
можно найти и подешевле. Как вариант http://melitopol.zap.olx.ua/uk/obyavlenie/mahovik-pod-starter-mtz-80-mtz...
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
могли уже кто-то начать делать стартерный венец под пускачевский маховик..хотяб китай..
плита+венец+стартер и все..
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Хотелось добавить , по сцеплению .
Никто не говорит про оправку чтоб лапки выставить на одном расстоянии
, да и после сборки зазор 4 мм.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
При установке стартерного венца, маховика , плиты нужен и корпус промежутки и там цена не 3000 а 26000.
Стартер ставь редукторный под один аккамулятор 100 самое то .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Иван Афанасьев пишет:
А что про нее говорить, про оправку?
[quote=Иван Афанасьев]При установке стартерного венца, маховика , плиты нужен и корпус промежутки и там цена не 3000 а 26000.
Да вы что?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
В каком смысли корпус промежутки ? Я ставил на мтз 50 все подходит . А один аккумулятор будет слабо крутить и быстро выйдет из строя .
