Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 211 из 1268
38019 сообщений
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики здоров всем.Нужна помощь.У знакомого на 82 сжирает лапки сцепления за один выезд.Летом меняли выжимной и лапки,поставили все новое,корзина хорошая.При выжиме сцепления выжимной крутится хорошо,отпускаеш сцепление выжимной некоторое время продолжает вращаться(трактор работает),залезал с фанариком сам смотрел.Всю голову уже сломал,может было у кого,подскажите.
11.02.2013 - 15:55
: 123
Слави к пишет:
Вернусь к сцеплению.
Увас нет случайно люфта коленвала взад в перед может быть иза коленвала зазор большой лапок
24.03.2012 - 20:40
: 374
Люфта нет,проверял.Даже и был бы,лапки не должно жрать.
09.02.2015 - 21:01
: 149
Виктор53 пишет:
А лапки случайно не длинней за те которые стояли раньше?
09.02.2015 - 21:01
: 149
У меня на куне было такое только причина была в том что когда выжимаешь сцепление подклинивал выжимной, а так просто крутился. И было такое как написал выше.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Виктор53 пишет:
Если всё так,то лапки жрать не будет..как вариант,это нога на педали постоянно..или педаль не подпружиненна ,вернее плохо,люфт выжимного..вот это может привести к закливанию выжимного,и соответственно к лапкам.
Когда то давно пришлось досевать с клинившим выжимным..и то за пару дней тока лапки в ноль сьело..
Виктор53 пишет:
Ну чтоб за один ...
Хорошо..сьело лапки,смотрим на выжимной..он целый?
09.02.2015 - 21:01
: 149
TUGARIN пишет:
у меня первый час тоже было слышно но я думаю просто одна поршневая группа была на 16 грамм тяжелее других её было слышно причём заметно но всё тише
Так когда разница в 16 грамм это нормально. Когда собираю всегда через весы.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Виктор53 пишет:
Здравствуйте коллега.При разборке и дефектовке старого сцепления часто приходилось наблюдать, что отверстия под лапки в приливах нажимного диска имеют существенную эллипсность.Думаю в следствии этого, лапки в месте контакта с выжимным могут двигаться и изнашиваться.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
aleksandr7764 пишет:
scratch_one-s_head за одну поездку до дыр протираться? Как то не очень убедительно....извините.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виктор53 пишет:
может лапки такие.я купил отдельно лапки на замену-махом их слупило.наварил и сверху наплавил сормайтом(т-590)-ходят уже больше двух лет.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Наваривал он,я ставил,тоже сожрало.Если заклинел выжимной,то он заклинел,крутится не будет,а тут крутится легко.На отливах нет выработки.Мистика какая та.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Сайбер_01 пишет:
Здравствуйте коллега.Но ведь убедиться-легко.Отпустить лапку и пошатать.Если шатается-а так быть не должно, стало быть надо менять нажимной диск или сцепление.Не так ли ?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Виктор53 пишет:
Не согласен.В моей практике были случаи, когда от руки выжимной свободно крутился, а под нагрузкой-клинил.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Легко.
Отпустить липку и пошатать
Да шатаються они все на старых дисках..но работают же..
Я вот лапки сравнивал..есть пятка толстая,а есть совсем чуть чуть..практически пяты нету..эконом вариант какой то..чуток подьест и пиши пропало.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
yes3 Поставил камазовский выжимной и горя не знаю....тьху..тьху..
24.03.2012 - 20:40
: 374
Сайбер_01 пишет:
yes3
Рассуждая логически прихожу тоже к такому варианту.Знакомый решил заменить корзину и выжимной.Посмотрим что будет
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Виктор53 пишет:
выжимной.
По каталогу маз и камаз идет один размер,но мазовский не встал в обойму..мтзовский не берите..ставить камазовский.Не забудьте отписать про результат..
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Сайбер_01 пишет:
Виктор53 пишет:
выжимной.
Согласен с Вами,коллега, не плохо бы было узнать результат.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
насчёт мазовского незнаю а мтзвский и камазовский это один и тот же подшипник-только ставится на разные ступицы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
что то или связь тупит или я-хотя даже ни грамма не принимал.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Знаю что камазовский подходит.О результатах напишу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
повтор
09.02.2015 - 21:01
: 149
FinФИН пишет:
yes3 Да тоже ставлю камазовский( некоторые в магазинах говорят что мазовский)
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
Мужики, нужна помощь по работе двигhttps://www.youtube.com/watch?v=GzJ_nc67K4Mателя особенно на холостых
То все из-за насоса. И зажигание раннее, или по плунжерам не одинаковое.
09.02.2015 - 21:01
: 149
Баян Керин пишет:
thank_you Вот такое я и хотел услышать. Буду все таки снимать топлевную.
: Челябинская обл.
11.01.2015 - 21:48
: 4
Здравствуйте! Подскажите, отличается ли задняя полуось мтз52 от мтз80 и есть ли отличия от правой и левой полуоси?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Андрей Геннадиевич пишет:
А в чем проблема?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
отличий нет ни по сторонам ни по марке трактора 50-80-52-82.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Разницы в левой - правой нету.На полуосях МТЗ 50 есть шлицы под муфту блокировки,но они на МТЗ 80 подходят,причем первые 80-ки с завода шли с полтишковыми полуосями.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
jsa пишет:
И сейчас выпускаются полуось как с шлицами под муфту так и нового варианта (эконом) без шлицов она дешевле и по длине короче
