Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 213 из 1268
38019 сообщений
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Иван Афанасьев пишет:
Никто не говорит про оправку чтоб лапки выставить на одном расстоянии
Обсуждалось раньше. Есть рисунки и размеры.
При установке стартерного венца, маховика , плиты нужен и корпус промежутки и там цена не 3000 а 26000.
Корпус промежутки не меняется.Или вы спутали с каким то другим трактором?
Стартер ставь редукторный под один аккамулятор 100 самое то .
Разве что на лето. Или зимой у вас в помещении ,где стоит трактор ,температура +20.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
АЛЕКС 01 пишет:
кто не будь варил потдон моста? Насколько это реально, друг пахал налетел на что то, как умудрился не понятно
Да, знакомый варил. Часть поддающуюся постоянной нагрузке смысла варить нет, но заварить трещину или пробоину вполне реально. Варится чугунными электродами инвертором или другим хорошим апаратом. Можно даже по старинке, намотав медную проволку на электрод.
[/quote]
Всё варится и очень даже неплохо. Электрод по нержавейке( без разницы, старый совдеповский или новый импортный) Сварочный аппарат - инвертор или любой другой с регулировкой тока( Но ТОЛЬКО ПОСТОЯНКА!!!) По трещине болгаркой делаешь углубление на пару миллиметров,греешь горелкой прилично(не до красна конечно,но чтобы бумажку ложишь, а она желтеет и типа вот-вот загорится) первый шёв ложишь по углублению и сразу же второй, словно рисуешь концом электрода полумесяци(смешиваешь метал первого шва с нетронутым чугуном). Лучше бы конечно проварить с двух сторон.После засипать места сварки пеплом или тёплым песком и дать остыть часика три не трогая и не на сквозняке.Резкое охлаждение или сварка без предварительного нагревания - ОБЯЗАТЕЛЬНО приведёт к микротрещинам возле шва ! Таким макаром реанемировано много чугунных деталей.Около года назад,здесь вылаживал фото сварки стакана подшипников заднего моста,по сей день полет нормальный, хоть там и нагрузка приличная. Как-то так.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Димедрол пишет:
Володимир Васьковець пишет:
рука не поднимается отдать почти 100 у.е. за стартерный маховик
можно найти и подешевле. Как вариант http://melitopol.zap.olx.ua/uk/obyavlenie/mahovik-pod-starter-mtz-80-mtz...
такой цены в природе нет! Плюс ,минус 100 баксов-и здесь кстати тоже в гривнах 2700!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Если стартер редукторный , то и одного аккамулятора 100А хватает у товарища стоит говорит в полне хватает . у меня на Т-40Ам 100 А стоит и проблем не вызывает .
На счет Корпуса промежутки я покупал себе новый под пускач так как у меня стоит пускач , но когда пришел в магазин там было два корпуса один под
пускач другой под стартер . Продовец показал отличался вроде приливом .
А трактор я не перепутал , пишу то с чем сталкивался . , меня и пускач в полне устраивает , а менять аккамуляторы раз
в три четыре года дороговато .)))
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Да,еще перед сваркой обязательно очистить и смыть грязь и замаслённость ! А то впитанное масло или нигрол, при сварке начинает выгорать, образовывая внутренние поры со шлаком. А если всё чисто,то заплавляет нержавейкой идеально, металл растекается равномерно и чисто, без шлака, даже шев зачищать не придется.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да вы что? кто вам такое сказал? корпус средника одинаков.делали замену и в ту и в другую сторону и всегда средник оставался свой.правда теперь есть средники чисто под стартер-нет отверстия под крышку бендикса и при переходе со стартера на пд будет проблема с креплением крышки бендикса. поэтому и есть ещё в продаже средники старого образца-универсальные для пд и стартера.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Да и у меня , стартер на пускаче стоит и
крутится от 55ки.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
jeka8117 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Всё варится и очень даже неплохо. Электрод по нержавейке( без разницы, старый совдеповский или новый импортный) Сварочный аппарат - инвертор или любой другой с регулировкой тока( Но ТОЛЬКО ПОСТОЯНКА!!!) По трещине болгаркой делаешь углубление на пару миллиметров,греешь горелкой прилично(не до красна конечно,но чтобы бумажку ложишь, а она желтеет и типа вот-вот загорится) первый шёв ложишь по углублению и сразу же второй, словно рисуешь концом электрода полумесяци(смешиваешь метал первого шва с нетронутым чугуном). Лучше бы конечно проварить с двух сторон.После засипать места сварки пеплом или тёплым песком и дать остыть часика три не трогая и не на сквозняке.Резкое охлаждение или сварка без предварительного нагревания - ОБЯЗАТЕЛЬНО приведёт к микротрещинам возле шва ! Таким макаром реанемировано много чугунных деталей.Около года назад,здесь вылаживал фото сварки стакана подшипников заднего моста,по сей день полет нормальный, хоть там и нагрузка приличная. Как-то так.[/quote]
Спасибо!
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Фин короче вы меня раскритиковали , а на самом деле мы обои правы )))
У меня проблема с заменой промежутки встала когда двигатель и промежутка
соединены нормально двумя болтами остальные сорваны . И держаться дополнительно Куном .Найти бу промежутку не получилось , предлогали от мтз50 , но я не стал связываться . тк 1000 об не будет работать . И купил новую . А сейчас почитав отзывы лучше от 50 ки было взять в связи с отсутствием ребер жесткости , и ее надежности тем более работа с Куном .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван-а вот это наверно не вы написали про замену корпуса промежутки при переходе на стартер или это мне снится?так что вашей правоты в совете не очень то и много основываясь на мнение торгаша продавшего вам средник.если в будущем захотите перейти на стартер то знайте что средник покупать НЕ НАДО.а сделать отверстие в днище средника полтоса под переключатель оборотов несложно-там и отлив есть и отверстие засверлено но меньше чем надо.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
FinФИН пишет:
Зачем платить больше? я в смысле про промежутку!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
jeka8117 пишет:
Вот такой пойдет ам на головке смд выдавило
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
Если честно,я еще не слышал,чтоб со стартера переходили на пускач.У кого стоит пускач и его это устраивает,то это одно, но чтоб наоборот? scratch_one-s_head Не слышал про такое dntknw .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
крутится от 55ки.
Сравнили стартер пускача и стартер основного двигателя.
Почему вы считаете цену акумулятора и не считаете бензин,сгоревший в пускаче в среднем за 4 года?
Svv-07 пишет:
FinФИН пишет:
В колхозе в 90-е годы(и не только) стартерные маховики и плиты валялись как металлолом,а под ПД найти была проблема №1.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Так я ж не утверждаю,что так не делают,просто не слышал.Даже тут на форуме с пускача на стартер переделывают,а наоборот не встречал.
А как ситуация теперь против 90-х? Просто интересно. smile3
Svv-07 пишет:
Ну вот и услышал. laugh Ситуация??? scratch_one-s_head Примерно та же,я лично пускач не променяю на стартер.В мороз бегать около трактора не хочется.А если вопрос по ситуации в колхозе,так его почти нет(а близлежащих уже нет,и года через два и следов не останется)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
FinФИН пишет:
а у нас и колхозные трактора переводили и после частники кто покупал со стартером искали возможность перевода на пускач.только найти комплект для переделки очень сложно.у меня сейчас лежит маховик и плита с корпусом редуктора.но что то нет желания дальше собирать комплект.хватает стартера.купить аклематоры раз в пять лет могу себе позволить.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Алексей 161 RUS пишет:
jeka8117 пишет:
Вот такой пойдет [изображение] [изображение] на головке смд выдавило
То что доктор прописал. Слить воду!Сделать углубление,прогреть то место хорошенько и вперед. Чё-то чуйка подсказывает, что даже прокладка не пострадает. Но для удобства доступа, коллектор,наверное, придётся снять. Главное не дать резко остыть.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Сейчас у нас у частников мода пошла покупать мтз82.1 так приходится переделывать на пускач , кто плотно занимается лесом и трактор в лесу оставляет ,в основном работа с Куном на раскрежовке. А на трелевке тдт-55.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
У бати тоже МТЗ-80 когда то был стартерный, переделан под пускач прежним хозяином. Теперь отверстие в плите и маховике для регулировки впрыска не совпадают. Пришлось регулировать опережение по работе двигателя, чтоб не грелся, не дымел и тяга была. Получилось со второго раза.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
думаю что в хозяйстве минимум один должен быть один с пускачём .Зимой конечно это трындец бегать с лампами предпусковыми подогревателями и тд и если мне нужен трактор три раза в день утром .в обед .и вечером то это круговерть не очень лучше пускач
01.03.2011 - 21:31
: 16535
TUGARIN пишет:
что там такого трындецкого.трактор на тосоле и с подогревом-бегать никуда ненадо-розетка с переноской возле трактора-с вечера воткнул переноску с таймером и утром встал а трактор тёплый.съездил по делам и потом в течении дня если нужен 2-3 раза он заводится как отче наш.конечно если аппаратура убита и следить за акб неполучается-пускач вам в помощь.что то машин нет с пускачами и что то невидно камазистов с вёдрами горячей воды для проливки блока.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Прошлым летом купил абсолютно нового "поросенка"
После установки и работы на сплошной культивации выяснилось что он пробуксовывает .
Ну собсно , добавил пару дисков со старого поросенка , картина улучшилось до зимы . Всю зиму отработал почти буксующей опорой , но самое главное что буксует он только при заднем ходе .
Теперь собсно вопрос .
Что делать ? Диски туда больше не лезут , гайку затянул до усеру . зашплинтовать не удается из того что весь пакет дисков превысил допустимую длину , при которой можно зашплинтовать гайку .
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Похоже рычаг ПВМ у Вас в положении автомат стоит. В этом положении он гребет только вперет
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Ковальский. пишет:
А резина, перед, зад соответствует размеру? Добавка дисков, думаю не решение проблемы.
: Челябинская обл.
11.01.2015 - 21:48
: 4
Парни подскажите, приобрел заднюю полуось на мтз80, но на ней нет паза для штопорного кольца, который удерживает подшипник 217, а на старой полуоси есть такой паз, может быть попался бракованный или сейчас полуоси выпускают без штопорного кольца, но тогда говорят возможно будет слетать подшипник? scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Андрей Геннадиевич пишет:
А куда он слетит,если его держит крышка.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на новых идут без стопорного кольца.а чтобы подшипник слетел-вам надо застопорить полуось внутри моста и снаружи не ставить крышку сальника-которая держит подшипник в чулке-тогда могут возникнуть предпосылки к слетанию подшипника,но вы же не будете так делать.кстати внутренний подшипник тоже на полуоси не стопорится и никуда не спадает.ставьте и не забивайте себе голову.
: Челябинская обл.
11.01.2015 - 21:48
: 4
FinФИН пишет:
Но на полуоси старого образца стояло стопорное кольцо и крышка сальника, когда сломалось стопорное кольцо, потекло масло из под сальника. Я думаю, что на новой полуоси без штопор.кольца будет вытекать масло. wacko2
