При смене прокладки головки болты нумерую и вкручиваю строго в те же отверстия, где они были ранее.
Здравствуйте! . с чем это связано не равномерно вытягиваются болты или что?
С тем, что если не перепутать,то закручиваются от руки.Соответственно при закручивании "абы как" некоторые болты от руки могут не закрутиться.И резьба в блоке быстрее износится.Аналогично поступаю со всеми колёсными гайками.
aleksandr7764 пишет:
Мужики может на МТЗ это не обязательно, не знаю, но на иномарках (авто.) после снятия головки положено использовать только новые болты.
Согласен с Вами, коллега.В моей практике такие примеры есть и на МТЗ. Однако ,бывает, не все согласны на такой вариант. "Они же почти новые !Зачем менять ?".
На авто. тоже некоторые забивают. Для забивальщиков рекомендуется укоротить резьбу (болт) на 2-3мм, т.к. они вытягиваются и могут уперется в блок (там где отверстия не сквозные). Усилие затяжки будет по букварю, как надо, а на деле прокладка не обжата.
На новых моделях обязательно.
И вот еще;
Изменения в проведении технического обслуживания
Внимание!!!
В связи с внедрением ряда мероприятий, направленных на повышение надеждности газожидкостного стыка(автоматизированная многостадийная затяжка болтов крепления, прокладки и болты крепления повышенного технического уровня и др.), начиная с ЯНВАРЯ 2014г. проведение ПОДТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ на дизелях ОАО «Управляющая компания холдинга „Минский моторный завод” В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Категорически недопустима односторонняя (частичная) подтяжка болтов крепления головки цилиндров, доступных без демонтажа крышки головки и механизма коромысел, так как это неизбежно приводит к нарушению герметичности газожидкостного стыка. При этом из-за неравномерной нагрузки на детали газового стыка возможна поломка гильз цилиндров.
Примерно так:
1 этап. Затянуть все болты моментом 180 Н/м;
2 этап. Отвернуть все болты на 90° (четверть оборота);
3 этап. Затянуть все болты моментом 200 Н/м;
4 этап. Довернуть все болты на 30° (на ½ грани).
Энто бурсакам буш рассказывать
Сантяй пишет:
Штангель..в помощь.
Наверное кто то и соглашается..но про таких не слышал.
Ребята ,советую-после вывертывания болтов крепления головки ,проверить на вытягивание резьбы.имея один хороший болт -ложим в него резьба в резьбу поочередно все болты, потянутая резьба очень заметна. Такие болты выбрасываем без сожаления.иначе сибе дороже. так делал и на иномарке.
что бы меньше тянулись болты обязательно нужно пользоваться динамо ключем . при переходе на динамо ключ заметил что затягиваеш с меньшим усилием чем без ключа. значит болт меньше нагружен на растяжение. просто представьте- вы сжали головку с блоком или крышку подшипника коленвала. что будет деформироваться при затяжке дальше- болт или крышка подшипника к.в. или сжиматься головка. конечно болт будет тянуться и будет перенагружен. исходя из этого- обрыв болта. если на головке- еще ничего. а если на к.в. так вообще капец. выход один- динамо ключ. нет ключа- не проблема. посмотрите на наши советские ключи- чем больше ключ- тем больше длина. с завода расчитывали чтоб сдуру резьбы не рвали. и самое главное- с умом и на трезвую голову.
и с праздником всех. Андрея первозванного.
Ну все одолел вторую шпильку высверлил мечиком сначала 12 потом 14 вырезал боковые остатки шпильки и огрызок 1 см вывернул железной отверткой. Завтра поеду за прокладкой и шпильками с гайками. Всетаки я решил их вкрутить как то надежней они выглядят да и на всех моделях двигателей Д240 (а мой из них) стояли шпильки. Что и как сейчас ставят болты это уже дедо другое.
Да не сейчас ставят,а все время ставили и болты,и шпильки.У меня трактор 92 года Д-240.Болты с завода.Хотя сейчас на новых встречаю только болты.Наверное шпильки перестали ставить.
День добрый,ребята подскажите на МТЗ -80 мечтаю поставить ПВМ,вопрос такой подрамник нужно менять,или он стандартный на 82 - 80
По поводу подрамника ответ дали.Если гидроусилитель не на дозаторе-то у 80-ки и 82-ки сошки рулевого разные,далее в коробку надо шестерню,2 конических подшипника,валик,втулку,шайбу,корончатую гайку,шплинт,болт фиксатор.Потом раздатку,карданы и подвесной.
Александр12369][quote=Александр12369 пишет:
Ещё распылители брал с Д-245 пятидырые родных не было.
Всем привет, ребята из россии подскажите требуют ли с вас техосмотр для страхования трактора. В том году страховал не спрашивали и объяснили мол на машины отдали в частные руки, а на трактора ничего не изменилось.
Как проверить ? полировка или цементация ?
напильничком по пробывать возле резьбы ?
На нем нет не клейма не каких опозновательных меток![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Зачем проверять ,ведь ходят нормально ,а уши действительно слабоваты.
Поверь на слово , ставили их не мало . Мой сын был на практике на заводе МЗТГ, где делают эти синие гидроцилиндры и штоки.
Но там еще на нескольких улицах в частных домах их делают, кроме МеЗТГ.
Будем надеяться на лучшее .![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
А это так это правильно
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
На все 100%.
И не тока на головке..слышал про такое..забили мы на это дело..![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Разговор про головку, поэтому написал так.
Энто бурсакам буш рассказывать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Штангель..в помощь.
И вот еще;
Внимание!!!
Ну коль всё знаете, крутите каждый год, и
Интересненько..чего они там усовершенствовали..нешто фторопласт вкинули..
автоматизированная многостадийная затяжка болтов крепления,![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Особенно после шлифовки головки.
Какие прокладки и болты ГБЦ используются?
Прокладка 50-1003020-А9 производства ОАО «Фритекс»
Болты ОАО «БелЗАН». накатка резьбы по всей длине болта.
Примерно так:
Да не сейчас ставят,а все время ставили и болты,и шпильки.У меня трактор 92 года Д-240.Болты с завода.Хотя сейчас на новых встречаю только болты.Наверное шпильки перестали ставить.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Судя по отзывах они гадость редкая,и по таким вопросам лучше сюда
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/105786
в Адыгеи не требуют ,а вот наоборот без страх. техос.не отметят.у меня жена росгосстрах .
Да у нас страховку не с делаеш ,пока не с делаеш тех осмотер и все это делается в одном кабинете. без трактора![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
