Мужики можно заменить сальник вала сошки не снимая рулевую!?
Там насколько помню,не сальник а кольца.Или я неправильно вопрос понял или есть разница в модификациях.Впрочем в любом случае надо стягивать сошку,а там открутить крышку и вытащить вал уже не проблема
А, по моему сальник, с внутренним диаметром 38. и чет я крышки не припомню, только сальник я выковыривал на снятом гуре и без вала, а на месте
Шапран Валера пишет
Посмотрел,есть как минимум 2 типа:с думя кольцами внизу,и кольцо плюс сальник.У меня точно на 2 кольца,что старый ГУР,что новый.Возможно разные изготовители.
Крышку я имел ввиду верхнюю отвинтить,чтоб вал вверх вытащить
Здравствуйте! Рассказываю ситуацию: поехал сегодня вытаскивать камаз, трактор 892, наработка 420 часов, тяжелее пресса в своей жизни ничего не видел. Так вот тянем потянем...... трактор прыгнул несколько раз и бац, выскочил делитель на коробке (пониженный диапазон). Я погрешил на то что трактор жестко трепануло, воткнул, тяну по-аккуратнее и опять бац выскочил! Вот теперь вопрос: может бы это быть результатом дерганий или скорей всего брак и как полечить если начнет докучать????
У меня было так,только тащил т-70,-смотрите лучше,это не довключает рычаг.(упирается в рычаг включения пвм)
Нашел себе занятие Перед заменой форсунок, решил проверить компрессию, ну и результат оказался хреновым. 1цилиндр- 23, второй-20, третий-23 и четвертый-21. Вот такая картина получилась. Подумал ,подумал и к вечеру скинул ГБЦ. Вскрытие показало - прогоревших клапанов не обнаружено, но клапана сильно просевшие, некоторые от плоскости головки, до 3мм. К тому же выхлопные видно что пропускали. Маркировка на клапанах - АМЗ-6, один клапан АМЗ-7 на фото видно, что торец клапана почти не выступает из за тарелки пружины. Ну и собственно вопрос, протопание клапанов я думаю критическое, можно восстановить как то гнезда? Новые клапана наверное уже не помогут.
Чтобы не было вопросов про поршневую, сразу скажу, движок масло не хавал и не сапунил.
Родные не помогут.......поставь клапана от смд -14...18 у них тарелки побольше...остальное всё точь в точь......гнёзда-шарошить!!!!!!
Это: https://www.youtube.com/watch?v=oCbFo1e59mw
?По поводу АМЗ - даные присутствуют в таблице применений по марках двигателей ММЗ.Где то у меня была,но где...Если не ошибаюсь к 240-му подходят все от АМЗ-4 и выше,а к 245-му только из верхнего ряда.Производитель этих клапанов вроде Луганск
Навеска совершенно вся новая .вал втулки в корпусе новые. Рвало с плугом .фрезой а сегодня оторвал с задним ножом .когда снег чистил Правда дарился о застывший бетонный пасынок . под снегом не видно было
С плугом-регулируйте полевые доски и свободный ход хвоста плуга примерно 10-15 см,При работе с фрезой(за исключением междурядной обработки),культиватором,дисковой растяжки навески отпускайте сколько позволяет навеска,и повороты надо проходить осторожно даже чуть приподымая навеску.За нож Вы сами ответ дали.
Да я все 3 штуки брал в обном месте На слом метал какойто пористый как сыр и как чугун но варится Попробоват взять в другом магазине
а в другом магазине только цена другая будет-закупки то идут с одного завода.я тоже рвал проушины растяжек-кольцо от пальца в лёт отрывает при рывке навески в сторону.у меня с грейдером такое часто бывает-на ходу что попадёт под лопату вмёрзшее и она работая на косую пытается рвануть навеску влево.делал и самодельные помощнее-рвёт или гнёт в другом месте.от условий много зависит.
так на какую сторону нагрузка ту и рвёт.вот допустим с плугом будете поворачивать налево-трактор в поворот а плуг стремится идти прямо-нагружается левая растяжка.или на ходу под корпус камень попадает-если верхом плуг проскочт то ладно а если не выскочит то так же рванёт навеску в лево а там растяжка в натяге-и по ней удар не слабый.вот её и рвёт.
Звонил сегодня одному мотористу, рассказал ему про утопшие клапана, а он мне говорит, что клапана увеличенные продают, трех размеров, покупай говорит, не проблема сделаем. Я конечно, не теряя надежды прозвонил троечку магазинов, ответ, что не существует таких
А вообще, наверное буду подыскивать другую ГБЦ.
Серёга у меня такое было,когда начали шарошыть,а шарошка корпус начала грысть,сёдла клапанов утопленые были .Я тогда купил другую бу ,прошарошыли ,поменял новые клапана и вперёд
Привет Вань, сегодня закинул удочку, вроде у одного мужичка, наклевывается б\у голова, снятая с косарки, в колхозные времена. Надо посмотреть состояние, говорит отдаст за 5 т.
Кто ставил гидроцилиндр на заднюю навеску МТЗ вместо центрального винта?какой и от какой техники?
Гидроцилиндр подъема бруса на косилке КРН 2,1,КДН 210 например.
У меня на ЮМЗ стоит такой же что и на подъем навески
Alecs82 пишет:
SEREGA 53 RUS пишет:
Я на т 25 ставил от сеялки цс 75 согнулся у вилки сразу же. Сейчас стоит от ешки с подъёма жатки работает хорошо.и парочка в гараже лежит с тухлыми манжетами.не где не найти только точить на заказ.
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Шапран Валера пишет
Посмотрел,есть как минимум 2 типа:с думя кольцами внизу,и кольцо плюс сальник.У меня точно на 2 кольца,что старый ГУР,что новый.Возможно разные изготовители.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Понял![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Нашел себе занятие
Да слышал про это, там кажется, немного тарелку клапана на токарном снимать нужно.
А что за маркировка АМЗ-6? Погуглил, не нашел.
да на токарке надо по работать, ставил смд клапана.
Мужики почему постоянно рвёт нижний левый кронштейн оттяжки задней навески Замучился то звено цепи варить то новый ставить ( 3 новых )
может шар разбит и вся нагрузка на растяжку
При агрегатировании с чем:с прицепом,плугом,культиватором........???
Благодарю .
Такое часто бывает когда поворачиваеш не полностью вынув с земли. (в конце загонки) Или не правельно отрегулирована. Самому то от чего ему рваться?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А почему только левую рвёт
Да еще,если растяжки поставить накрест(понадобятся дополнительные скобы),усилие уменьшится примерно вдвое.
Звонил сегодня одному мотористу, рассказал ему про утопшие клапана, а он мне говорит, что клапана увеличенные продают, трех размеров, покупай говорит, не проблема сделаем. Я конечно, не теряя надежды прозвонил троечку магазинов, ответ, что не существует таких![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Упс![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Cергей 36 RUS привет! покажи(фото) пожалуйста приборчик которым мерил компрессию,а заводился как долго? а почему не хочешь с клапанами смд?
