Без раскатки 5 бугель снять не получится.Надо снимать маховик,поддон и забыл как называется,полукруглая штука,куда поддон с резинкой входит.А потом уже можно снять 5 бугель.Но в большинстве случаев с этой полукруглой штукой отрывается прокладка на плите,так что приходится снимать всю плиту,и ставить новую прокладку.А так как маховик тоже снимается,то по ходу дела меняется сальник коленвала.
Я маховик не снимал. Сделал ключ с длинной рукояткой, можно подлезть, там помоему всего 4 болта. Болты вставлял проволокой потом. Раскатывал сантиметров 10 всего, чтоб рука влезла. Эту полукруглую штуку, как вы называете, на силикон посадил. Но это я вкладыши менял, за полукольца не скажу, не помню уже. Возможно их можно не раскатывая поменять.
Если раскатывать всего 10 см,и проделать такую работу по разборке,то по мне уже лучше раскатить на 50 см и не мучится,заодно провести осмотр сцепления и всего остального.
Полукольца находятся там же ,где и вкладыши,без раскатки никак.
МТЗ-82 , Д-243 .
С недавнего времени в системе охлаждения тосол . Стоит отопитель от Москвича , и предпусковой подогреватель тосола "сибирь" . Термостата нет . С чехлом капота и картонкой перед радиатором движок греется до 80*С
Проблема в следующем .
С утра , если открутить сливную пробку поддона , то можно слить 0,5-1л тосола . Дальше идет уже масло.
И самое главное , масло в эмульсию не превращается . Хоть как работай .
Сегодня залил жидкий герметик для системы охдаждения , посмотрим что будет .
Система вентиляции работает .
Что может быть ?
ПыСы . Для справки : Летом снимал поддон , заливал воду в систему и лежал смотрел на гильзы на предмет течи . Ни че го .
Голова новая , пар из трубы не идет , отопитель не завоздушивается . Тосол не ухоит , наверное .
ПыСыСы . У кого какой стоит расширительный бачок ? И есть ли он ? Приглянулся бачок от а\м Ока . Радиатор у меня с тонкой трубкой .
Нагрейте двигатель, градусов до 90, заместо датчика температуры вверните переходник какой-нибудь и компрессором пару атмосфер. Снимите поддон, и наблюдайте снизу где резинки гильз.
Где то уже писал, что можно поменять не раскатывая трактор, отпустил болты и просадил трактор вниз. Внизу щель 2 - 3 см, длинным ключом открутил полумесяц, потом бугель, верхнее полукольцо вытолкнул. При сборке проблематично наживить болты полумесяца картера. Что обидно после замены заводских полумесяцев люфт немного подрос, а на родных и выработки почти не было.
Баян Керин пишет:
Делайте как написано выше, но делайте на холодную! Тосол ( антифриз ) чем холоднее, тем он более текучий!
Баян Керин пишет:
Ладно , попробуем .
Ну а почему , собсно , тосол при работе не смешивается с маслом и не превращается в эмульсию ?
течет за частую на уплотнителях гильз двигателя . снимайте поддон ложите лист бумаги и смотрите де течет. на гильзе на юбке будут капли. другого не дано. или споймайте соседа который переливает с радиатора в поддон.
Мужики,у меня вопрос.По какой причине пускают кольца на гильзах?
Просто интересно и для развития практики своей. Знаю,что пускают,но за свою практику в 17 лет ни разу с таким не сталкивался.Ни у себя,ни у других трактористов,с которыми контачу.Вынул старые гильзы,почистил канавки,кольца вставил,гильзы посадил,собрал мотор и погнал работать.Никогда не проверял водой ,пускает или нет.Ни я,ни мои коллеги.Кстати,у меня на блоке в 4 цилиндре нижняя канавка надщербленная.Я когда вытаскиваю гильзу,нижнее кольцо разрезано.И ничего.Воду не пускает. Вот и спрашиваю,чтоб быть подкованым.
В одно время было, что те кольца, которые шли в комплекте ЦПГ, они немного толще, чем те что продаются отдельно. Многие этого не знают, и тулят тонкие, потом через не продолжительное время все течет. Сейчас такого не наблюдаю.
Просто интересно и для развития практики своей. Знаю,что пускают,но за свою практику в 17 лет ни разу с таким не сталкивался.Ни у себя,ни у других трактористов,с которыми контачу.Вынул старые гильзы,почистил канавки,кольца вставил,гильзы посадил,собрал мотор и погнал работать.Никогда не проверял водой ,пускает или нет.Ни я,ни мои коллеги.Кстати,у меня на блоке в 4 цилиндре нижняя канавка надщербленная.Я когда вытаскиваю гильзу,нижнее кольцо разрезано.И ничего.Воду не пускает. Вот и спрашиваю,чтоб быть подкованым. :dntknw:[/quote]
кольца обычно начинают пропускать, когда резина теряет свои свойства, от высокой температуры. Становятся как будто пластмассовые, трескаются и ломаются.
у меня вообще не получилось посадить гильзы в те кольца что шли с ЦПГ, поэтому пришлось покупать другие кольца, потоньше. Хотя внутри всё почистил.
Это ж как надо раскалить двигатель, чтоб довести кольца до такого состояния.?! Без воды разве что работать. Но тогда двигатель окончательно заклинит и замена ЦПГ обеспечена.Отсюда вывод,что кольца перегретые не успеют пустить воду ввиду их замены.ИМХО.
Еще варианты .
MAZIST пишет:
Еще варианты .
Ещё был вариант: При замене цпг,вставил кольца,что были в комплекте и по диаметру(не по толщине) кольца оказались меньше,и в канавке болтались.Не факт,что при установке гильзы их бы не защемило.Да и если бы встали на место,допустим при дальнейшей работе кольцо бы лопнуло и сжалось по канавке.Вот и потекло....Рисковать не стал,купил комплект других,в канавку встали плотно,можно так сказать с натягом.И даже если допустить тот факт,что потом оно загрубеет и лопнет,то по канавке не разьедется. Но это только мысли...
Значит , собсно , седня с утра было опять слито 0,75-1 л тосола с картера .
Газы в радиатор не идут , а если бы пошли , то печку естественно завоздушило бы .
Будем смотреть гильзы .
Вот это надо на ус намотать...
Мотайте,мотайте. Вот ещё про кольца:Был куплен ремкомплект ГЦ подъема кузова на Газ-53.Там тоже похожие кольца,так вот кольца двух штоков(самых больших по диаметру) оказались малы.Попробывал их руками растянуть-лопнули от небольшого усилия,материал хрен поймешь,что то среднее между резиной и говном.Представляю если таким уплотнить гильзу...
я так понял надо будет его вытягивать (двигатель)
МТЗ-82 , Д-243 .
Что может быть ?
У меня нет вообще бачка . и на тосоле . трактор тоже 82 Д-243. не выкидывает тосол. нужно наливать только , что б покрылись соты и все![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ладно , попробуем .
Так вы утром накопленное за ночь сливаете! А горячий тосол может как раз таки и не течёт в поддон!!! А натекает за ночь пока холодный!
Ну может быть .
Хотя слили только 2 раза .
Думаю тосол давноб там в эмульсию превратился .
Еще варианты !
Кто то подливает через масляную заливную тосол.
Тосол либо уходит,либо нет.А как это у вас понять?
Надо знать точно,уходит или нет.В радиатор газы не гонит?Может гильза лопнула?
Просто интересно и для развития практики своей. Знаю,что пускают,но за свою практику в 17 лет ни разу с таким не сталкивался.Ни у себя,ни у других трактористов,с которыми контачу.Вынул старые гильзы,почистил канавки,кольца вставил,гильзы посадил,собрал мотор и погнал работать.Никогда не проверял водой ,пускает или нет.Ни я,ни мои коллеги.Кстати,у меня на блоке в 4 цилиндре нижняя канавка надщербленная.Я когда вытаскиваю гильзу,нижнее кольцо разрезано.И ничего.Воду не пускает. Вот и спрашиваю,чтоб быть подкованым.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Но тогда двигатель окончательно заклинит и замена ЦПГ обеспечена.Отсюда вывод,что кольца перегретые не успеют пустить воду ввиду их замены.ИМХО.![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Еще варианты .
Резина дубеет от времени
Кольцо кольцу рознь.И вообще : два китайца в подвале,табуретка и молоток - это уже завод.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А если их ещё обеспечить втор.сырем, продукция выходит под брэндом Ширпотребкитайговно!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
