А вот другую прошли до середины 10, а дальше никак ни 5 ни 8 ни 10 сверла не идут. Резьбу до середины прошли мечиком, чистая но маловато для затяжки. Кто посоветует или подскажет глубина везде одинаковая или где–то меньше в первой вопроса не было ее насквозь просверлили сверло провалилось, там видимо не до конца был болт закручен, а здесь не ясно по сравнению с соседним отверстием прошли половину сверлом не сильно напрягаясь, а дальше никак, такое впечатление, что другой материал пошел который простые сверла по металлу не берут.
шпильку сначало сверлят сверлом 2 или 3 мм . не больше ..желательно каждые 5 сек смачивать свело маслом .углол заточки сверла лучше сделать не 120 градусов а покруче градусов 100.все легко пойдет
если есть сверло 1 мм .то сверлить шуроповертом усилие установить минимальное чтоб на выходе сверло не сломать
При этом не забываем употреблять очень большое количество матерных слов. И чем больше разнообразие слов,тем эфективней достается обломок!!!
болты в чугун никогда не вкручивают они сразу резьбу слизнут
Это правда. Только слизывать начинают где-то примерно через 20 откручиваний-закручиваний. Вообще болты конечно слабше шпилек, но если пользоваться силомером то проблем не будет ни когда.
скажу про свой опыт. тянул голову у себя на шпильках и оборвал одну.на работе один хитрец просит затяни голову ,а то мол рука болит,так вот тянул чуть руку не сломал, а болт так и не оборвал(голова на болтах) может конечно случайность
Вы меня просто поставили в затруднительное положение, перед выбором ставить все болты или все шпильки. Но тогда нужно будет выкручивать 5 шпилек целых, а они я думаю не легко выйдут и не дай бог сорвать. Да и если не секрет сколько сейчас динаметрический ключ для затяжки головки стоит в рублях?
Не берите только дешовый я брал за 600 рублей вот такое Г . нужно было затянуть пром опору на передке . выкинул его такой ключ нах
Не берите только дешовый я брал за 600 рублей вот такое Г [изображение] . нужно было затянуть пром опору на передке . выкинул его такой ключ нах
Привет всем . кто ставил редукторные стартеры на 80 точку подскажите какой акамулятор надо ставить .а то два сотых акамулятора покупать не хочется
я на сорокес ставил редуторный . у меня в любой мороз 130 акамулятор крутил
мтз всёж поболе будет и декомпрессора нет и на современных и заслонку воздушную убрали.у меня стоят 2шт 90-х или 95-х-на одном бош на другом варта-запуск не доставляет хлопот.стартера редукторные на 12вольт но на колупаторе запуск сделан на 24вольта-запуск легче.
Здравствуйте коллега.Ключ действительно не плохой.Дороговат только.Хотя ,с точки зрения цены головки блока и самого блока, которые вполне можно испортить при затяжке болтов трубой "на глаз" то вполне сопоставимо.И будет ли работать жидкокристаллический дисплей при отрицательных температурах ?Лет 7 пользуюсь динамометрическим ключом Кинг Тони. Приходилось пользоваться также динамометрическим ключом Джоннесвей 70-350 Нм.А также ключом Force.Думаю что ключ весь должен быть стальной-при случайном попадании масла пластик разьедает. При смене прокладки головки болты нумерую и вкручиваю строго в те же отверстия, где они были ранее.
Спасибо за ответы . а вообще стоит ли менять простой на редукторный стартер???
для меня ответ один-оно того стот.даже со старыми аклематорами ещё по году отъездил на редукторных.ну а потом когда уже аклематоры совсем сдохли то купил новые.
Исправный-думаю не стоит.Получится не бережливо.У меня на одном редукторном была табличка-подключать аккумулятор до 90Ач.Хотя на практике и от 100Ач. не сгорел.А на простой стартер и 215Ач можно подключить.
Подскажите, как можно отремонтировать шток гидроцилиндра задней навески? Разбитые отверстия под палец!
Я буду менять купил новый
. а старый хочу рассверлить больше диаметер , что б убрать элипс и выточить втулку туда вставить и обварить все это дело . У меня вот , что осталось от пальца
Я буду менять купил новый[изображение] [изображение]
. а старый хочу рассверлить больше диаметер , что б убрать элипс и выточить втулку туда вставить и обварить все это дело . У меня вот , что осталось от пальца [изображение]
У нас фирма от Бизона По моему . там заказал и привезли . а стоит точно не скажу я заказывал а заежал забирал Отец с Шурином . примерно окол 2000 тыс р
[quote=Алексей 161 RUS]
А чье производство?Я такие сининькие за два года четыре штуки поменял и снова нужно менять.Вроде с пластилина
А на новом штоке есть цементация, или он полированный?
В Украине я с цементацией не нашел, поставил полированный, первый рем комплект ушел за год, второйтоже служит год,
но начинает сопливить.
восновном где большие нагрузки там всегда шпильки в чугун вкручиваются крупной резьбой до упора .а тянутся мелкой
И чем больше разнообразие слов,тем эфективней достается обломок!!! ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Согласен! Но ведь завод поставил болты,и не на один трактор,и зараз ставит,значит он разчитывает на это.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да сейчас идут болты
. и их легче выкрутить чем шпильку как было сказано выше ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Это зачем так столько крутить
. А типа зажали, Опа ой прокладку забыли . потом ой не той стороной поставили . так и 20 раз наберется ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
я покупал весной(со щелчком) 3500р
. нужно было затянуть пром опору на передке . выкинул его такой ключ нах ![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
У меня форсе,кажись 2000 отдал.
Вот я понимаю это ключик 21000 руб![ч](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://static.baza.farpost.ru/v/1321756239447_bulletin)
http://khabarovsk.baza.drom.ru/dinamometricheskij-kljuch-cifrovoj-119772...
Здравствуйте коллега.Летом-один 90-100Ач.Зимой-два 90-100Ач.
Здравствуйте! . с чем это связано не равномерно вытягиваются болты или что?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я буду менять купил новый![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/21112014577.jpg?itok=TgQUJQq4)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/21112014576.jpg?itok=c70715dh)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/28102014489.jpg?itok=pL9tcTBM)
У нас фирма от Бизона По моему . там заказал и привезли . а стоит точно не скажу я заказывал а заежал забирал Отец с Шурином . примерно окол 2000 тыс р![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
[quote=Алексей 161 RUS]![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/21112014577.jpg?itok=TgQUJQq4)
А фиг его знает . где стоит производитель![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Эти штоки делают в Мелитополе , других отдельно не встречал .
