Приветствую!
Ребята, скиньте, пож-та, цветную схему по электрике для МТЗ 82!!! В личку. Заранее признательна.
Муж сам налаживает трактор, уже собрал его из частей и запчастей, но периодически что-то свет в кабине гаснет. Да мнго всяких проблем, он его из металлолома забрал.
Мужики у меня фигня какая-то по кабине снизу побрякивает. Когда едешь поперёк через небольшие колеи, трактор как бы раскачивается и кто-то или что-то буцкает в район под сиденье Все проверил, что мог. Аккумуляторы закреплены, стопорное устройство навески зажимал навеской, баки закреплены, короче хрен поймешь откуда этот стук. На сиденье не похоже, хотя может быть. Кстати как на сиденье гофра снимается или снизу если его снять залезть получится? Глянуть хоть может в нем, что стучит. Или у меня с ходовой что-то? Может у кого было подобное?
Очень даже похоже.
Надо трактор накатом пустить с заглушенным движком,прислушаться..и помощник будет не лишним.
Может в бак какая то хрень попала,да по днищу шоркает?
Трактор МТЗ-82.1 "балочник". Баки пластиковые и если там, что -то есть то вроде не должно быть таких звуков А как этот люфт полуоси проверить? И тем более как его устранять? Трактору 1,5 года! Вывешивался на навеске пытался дергать колесо вроде ничего не люфтит, а может просто сил не хватает. А в сиденье может брякать что-нибудь?
У меня тоже такая проблема.На полу-осях люфт в подшипниках.А вернее подшипники люфтят в штанине.Хотел поменять,не открутил ступицы.Ни горелка,ни лом не помогли,оставим до потепления.
С колесом вы его не определите,первые признаки-когда полу-ось хоть немного в негроле.Проверить можно так:проехать на 9й передаче на пол газа(как-бы в накат),желательно по неровной гравийке,со стороны будет отчётливо слышно глухо-тупые удары.
Полуось взад-вперед ходит..но рановато еще для 1.5г.может подшипник развалился и шарики сбежались,звук издают.
Масло из под сальника не течет? на вн.стороне обода сухо?
Гайки колесные затянуты?
В баке по идее не должно быть отстоя,но все таки..кусочек льда какой нить..х.з. в пластмассовой канистре когда плавал у меня зимой.
Получается, что подшипник перемещается в осевом направлении в корпусе рукава, так? Так ведь это только замена рукава!
Или это лечится более простым способом! Как вообще этот люфт вычислть?
Ступицу нужно откручивать торцовым ключем с ломом посередине .Один человек с одной стороны лома,другой с другой стороны лома.Один не открутит даже с трехметровым ломом.Просто согнется.
Или "мясорубкой" (ключ редукторный). У многих водил фур имеется.
Снимаете колесо и за полуось вперед-назад,вверх-вниз.Если есть,ощущается хорошо.Если только вперед-назад,подкладывать под крышку ,что держит подшипник кольцо из проволки толщиной люфта.Вверх-вниз замена чулка либо расточка с последующей запресовкой вставки под подшипник.
переезжаеш колеи наискосок-при переваливании трактора с боку на бок будут слышны удары.если есть помощник то пусть идёт рядом сзади и слушает какая сторона дУхает.возможно полуось гуляет между подшипниками-надо смотреть.обычно так и ходит.ремонт возможен-можно проволочное кольцо сделать плоским и поставить на полуось за подшипник.можно сваркой сделать упор для подшипника на полуоси.но слишком много тоже делать нельзя-не закроет сальниковая крышка-её можно тупо разорвать болтами
Может быть люфт не в корпусе рукава а именно между подшипником и полуосью и что очень часто
Спасибо! Мужики буду смотреть, только вот холодно стало.
FinФИН знаю умеешь схемки чертежики накидывать. Может сделаешь, что бы уидеть как там устоено! Спасибо!
Анатолий,у меня была аналогичная ситуация ,при движении в перевалку с правой стороны были слышны щелчки похожие на неисправность моста,стали разбираться,оказалась вертикальная трещина кабины в районе постамента где крепится сиденье за правой пяткой ноги, трактор мтз 82 с большой кабиной, так что проверь прежде чем разбирать.
а ещё может лопнуть кронштейн кабины и бака что к чулку прикручен на стремянку-у нас в колхозе пару раз лопались под большой кабиной.чертёжик если только завтра когда дома буду.
. Да все верно так и откручивается, шпильки еще нужно выбивать
В первую очередь проверь амортизатор сиденья,я сам только неделю назад устранил такое лопнуло крепления амортизатора,а до этого тоже не мог понять почти месяц
Да зачем так ипатся то на 9 то саглушеным двиглом ещё вьедишь куда нить.
Просто возьми и раскачай трактор поперёк за заднее колесо - сразу и услышишь как полуось стучит.
Имеются ввиду шпилькы в ступице,что мешают надеть ключ на болт.Там одна или две,непомню,что мешают ровно надеть ключ.Вот их и выбивают.
Алексей 161 RUS ,вы правильно подсказали,я про это и забыл.
а как это сделать в разетку не лазил
Вот здесь спросите может подскажут.https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/104268
По описанию похоже на осевой люфт полуоси.
Толик ! Трактор какой ?
Очень даже похоже.
Кстати подобное и у себя замечал. Когда трактор влево-вправо колышется, то звук похожий на удары что ли присутствует.
Вот зашибись блин трактор-то еще не рабатывал!
Я ж выше писал..двигатель заглушить..так лучше слышно.
ВД в помощь..я в первый раз так и откручивал.Ну или огонь и вода.
И торцовый ключ.
http://kiev.flagma.ua/reduktorny-klyuch-vspomogatelny-klyuch-o1680453.html
Ключ редукторный вам в помощь.
хорошо подходят поршневые кольца с москвича
Посмотри может амортизатор оторвало у меня так было. только не помню как торохтело
