Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 129 из 1268
38019 сообщений
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 82
Не пинайте больно, если спрошу что смешное... Что будет если в систему охлаждения залить трансформаторное масло? blush2
Сайбер_01 пишет:
Кста мазовский выжимной не смог на мтз-скую обойму посадить..а грят подходит.
Надо камазовский.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Посторонним В. пишет:
Клей он привёз из Германии.
У нас тоже такое продают http://www.loctite.ru/retaining-3722.htm
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Pro100Лунтик пишет:
Теплоёмкость трансформаторного масла 2,09кг.К.
Теплоёмкость воды 4,22кг.К.
Получается что у масла способность отводить тепло в 2 раза меньше.При значительных нагрузках можно перегреть двигатель.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Pro100Лунтик пишет:
Знаю людей, которые успешно используют трансформаторное масло вместо солярки. Так что лучше вылейте в топливный бак.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
Pro100Лунтик пишет:
Испортишь все резиновые детали + пожароопасно
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 82
aleksandr7764 пишет:
Pro100Лунтик пишет:
Трактор со стогометом трудиться на ферме на погрузке кормов. Стоит в отапливаемом гараже, но зимой там температура порой падет до -5С. Мужики тут говорят один чудик заливал. scratch_one-s_head Вот я и думаю, убьет-не убьет? dntknw
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Pro100Лунтик пишет:
Трактор со стогометом трудиться на ферме на погрузке кормов. Стоит в отапливаемом гараже, но зимой там температура порой падет до -5С. Мужики тут говорят один чудик заливал. Вот я и думаю, убьет-не убьет?
Так залейте тосол и все проблемы!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Сайбер_01 пишет:
Надо камазовский.
http://zipcom.com.ua/ru/products/details/podshipnik_vyzhimnoj_kamaz,_maz.... dntknw
: новая Москва
04.07.2014 - 17:20
: 82
Svv-07 пишет:
Pro100Лунтик пишет:
Колхозный трактор. Заливать за свой счет не ахота.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Pro100Лунтик пишет:
А когда масло все патрубки резиновые разьест, охота будет еба cen ся? Если лень, каждый раз воду таскать, можно один раз и потратится, а если очень захотеть, то потом и возместить свой убыток.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Cергей 36 RUS пишет:
Pro100Лунтик пишет:
Я где то читал что его сначала кипятят а потом заливают, вроде нечего не разьедает.
Сайбер_01 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Надо камазовский.
Да хрен его знает,ещё в начале века ставили,в магазине посоветовали камазовский,взяли с недоверием(больше не было никаких).Поставили.Трактор колхозный,пиз...ы получал по полной,я тоже лет 6 поучавствовал.Сцепление менял,коробку делал,а выжимной до сих пор работает... wacko2
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Я уже и трактор скатил,ну да ладно.Поставил камазовский,тока попробовал в отводке шприцевать,,а не тут то было..там дырки внутри..вылазит с под отводки,так смазки набил и поставил.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добра и удачи всем. Пробуксовывает вом при нагрузке от почвофрезы в подмороженной земле .Что надо смотреть.Вес вом после капиталки всё новое Ленты зажаты по букварю
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики здоров.Размолотило подшипники на блоке шестерен понижающего редуктора мтз.По катологу 212 шариковый радиальный.Читал что ставят роликовый,а тему не могу найти,подскажите пожайлуста номер или ткните в тему.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВЛадимир - Ул. пишет:
Сожмите сильней пружину в сервомеханизме.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виктор53 пишет:
Тоже 212 ,только роликовый.Мы в магазине сказали ; дайте 212 роликовый и нам дали.К сведению! Сыплятся так само,как и шариковые.Разницы я не увидел.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Svv-07 пишет:
Правильный совет good , а при натяжении ленты регулировочным винтом лента только ослабнит.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Виктор53 пишет:
Там спереди разница в цифре или букве.Смотря какая фирма.
Шариковый кажется 6212,а роликовый 2212 или какие то буквы.Если нормальные продавцы,то они и так знают.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Спасибо за инфу.
29.09.2014 - 22:01
: 22
"viktop" wrote:
у меня тоже тосол но я вместо расширительного бочка поставил канистру 3 л просверлил в ней отверстие на 10 и опустил туда пласмассовую трубку которая идет от крышки радиатора.печка стала работать на много лучше радиатор всегда полный.Слышал когда тосол с воздухом то он сильно разъедает головку и забивает печку
Перебирал трактор снимал кабину .промежуток. коробку .мост .менял шестерни сцепление и вом если кому интересно кину фотки
У меня 1025,2 я тоже поставил канистру 3 л вместо бачка омывателя стекол и все ок ,
29.09.2014 - 22:01
: 22
Сайбер_01 пишет:
знаю из опыта мтзовский лучше
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни подскажите пожалуйста есть смысл переживать на двигателе д240 нет масляного радиатора охлаждения я масло не всгрею в карьере летом естественно? Смысл есть или нет переживать. Заранее спасибо!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий 63 пишет:
Так летом и покажет yes3 . стоит ставить или нет . Все зависит от нагрузки . Это не в поле работать yes3
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Дмитрий 63 пишет:
Лучше поставить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Мне огороды пахать да сено с дровами возить и все, а покажет давление упадет или что-то еще что может быть?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий 63 пишет:
может греться мотор.
07.04.2013 - 09:01
: 54
Мужики! Я новичок с дизелями... После капиталки 50 моточасов, потек антифриз в районе стакана форсунки. Выдернул форсунку, а распылитель весь в нагаре!!!!!! Что за!? В чем причина?
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 153
Дмитрий 63 пишет:
Двигатель заглохнет 10 минут постоишь заводишь 200 метров проедешь опять глохнет у меня так было шланг пережало
