Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 130 из 1268
38019 сообщений
19.11.2014 - 22:31
: 87
коллеги подскажите как выбить из кронштейна втулки вала?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Арабаз пишет:
может полотном их пильнуть ножовочным . даст слабину scratch_one-s_head
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Арабаз пишет:
Вот блин я уже забыл (очень давно было), но помоему никаких проблем. Просто выбиваешь.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Алексей 161 RUS пишет:
Арабаз пишет:
Тоже вариант!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Арабаз пишет:
Выточить на станке направляющее и молотом ,либо под прес.Этим же направляющим будет удобно новые втулки пресовать.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Арабаз пишет:
Или точить оправку по диаметру и кувалдочкой -кувалдочкой yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Svv-07 пишет:
Арабаз пишет:
Опередил! hi
19.11.2014 - 22:31
: 87
Арабаз пишет:
вобще проблема в том как вытащить оттуда вал. я думал сначала втулки выбить а потом вал или как по другому?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Арабаз пишет:
Арабаз пишет:
Так еще и вал не снят ?.А что мешает ухо на цилиндер
19.11.2014 - 22:31
: 87
не понял. можно поподробнее
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Арабаз пишет:
Так это я у вас хочу спросить . вы хотите снять втулки ? . Но у вас стоит еще вал ? . номер 25 на картинке
19.11.2014 - 22:31
: 87
да стоит вал. нужно вытащить вал. я думал чтобы вытащить вал надо сначала выбить втулки. а как правильно?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Арабаз пишет:
Арабаз пишет:
Вал ступенчатый и выбивается только в одну сторону вместе с втулкой. Потом этим же валом можно выбить и вторую втулку.Недавно менял вал ,еле разобрал ,грел кронштейн и молотом пришлось поработать так, что аж вал расклепал.А вот новый вал и втулки стали легко .
19.11.2014 - 22:31
: 87
нужно заменить вал и рычаги. втулки может и не придётся выбивать.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Арабаз пишет:
Так там мешает ухо . снимаете левый рог под номером 12 перед этим керним в каком стояло положении или как она не знаю тяга . потом сбиваете ухо под номером 17 . и все . Может придется греть туго может сидеть
19.11.2014 - 22:31
: 87
в том и дело что туго сидит. придётся греть.
19.11.2014 - 22:31
: 87
РомАн45 пишет:
спасибо. будем пробовать.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Арабаз пишет:
Это всегда было проблемой залейте вдшкой и пусть постоит сняв с трактора и к верху ногами .
19.11.2014 - 22:31
: 87
хорошо спасибо.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Арабаз пишет:
хорошо спасибо.
Мы так когда были 2 ДТ шки у нас так резали этот рог под №12 , что б разобрать ,не могли и грели и били кувалдой по очереди . с завода поставили видно на горячую
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Арабаз пишет:
Типичная ошибка..греть и бить.
Грееться докрасна,моментально поливаеться водой..хорошим обьемом воды,потом выбиваеться.Тока так.Тчк.
Если надо,то процедура повторяеться.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
На графитку,когда вставлять новый.
19.11.2014 - 22:31
: 87
Сайбер_01 пишет:
Сайбер_01 пишет:
спасибо.учтём.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Сайбер_01 пишет:
так это понятно . от нагрева то метал расширяется hi вот нужно вал остудить а тяга горячаю good
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Сайбер_01 пишет:
Арабаз пишет:
Подтверждаю, лучшего способа пока не придумали.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сайбер_01 пишет:
Не всегда можно пользоваться таким методом смотря какой механизм можно перекалить водой
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Raim63 пишет:
Конкретней плиз.
Еще ничего не перекалено,в т.ч. ступичные гайки,колесные,шаровые пальцы..не говоря о различных валах.и т.д...
Не ,ну если задаться целью погреть резаком ГБЦ иль блок,тада соглашусь lol
За два нагрева снимал вал.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Шапран Валера пишет:
Стопудов..
На дискаторах стойки ни одна ВДшка не возьмет,тока огонь и вода..а про центральные винты речь можно и не вести,коксуються будь здоров.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Спасибо
19.11.2014 - 22:31
: 87
спасибо всем за помощь. выбил втулки при помощи кувалды . когда снимал навеску не обратил внимание в каком положении стояли рычаги. теперь встал вопрос как правильно всё собрать?
