Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 125 из 1268
38019 сообщений
23.10.2010 - 17:44
: 45
Добрый вечер, господа. Вопрос такой: попадалась ли кому-нибудь головка блока цилиндров без проточек или без стаканов в воздушных каналах? Что за голова Белоруссия, Украина, Россия, Китай? Продают за Белоруссию. Вроде бы все хорошо, а стаканов нет, и проточек под них нет. На старой голове канал 52 мм, а здесь 48 мм.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
OLEG-123 пишет:
Ребята, помогите найти, вот где то на форуме не помню в какой теме читал, как можно поставить в кпп мтз-80 шестерню привода раздаточной коробки пвм, не прибегая к раскатки трактора, при помощи токарных работ. thank_you
включи воображение-родной вал надо развернуть-но чтобы шляпка влезла её надо уменьшить в диаметре до размера гнезда в перегородке кпп.т.к. вал развернётся то в том месте где была шляпка пальца вам надо выточить втулку увеличенного диаметра-по диаметру шляпки вала(до проточки).ну и потом зафиксировать вал и втулку от проворачивания в корпусе кпп и относительно друг друга.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
OLEG-123 пишет:
Вот тут https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/44979?page=2 пост номер 87, страница номер 3.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Сайбер_01 пишет:
МТЗ наверно неплохой тактор..
10лет со своим всё удивляюсь!внутренний подшипник на полуоси разлетелся-домой приехал с двумя телегами!топливная крякнула-чёрный дым-в мастерской сказали что заглох и больще не завёлся-а хрен там-с поля приехал,и разгрузился,потом только топливный снял.выжимной заклинилона покосе за 20км от дома,догрузил 2прицепа(лапки сожрало)и приехал домой,(это что припомнилось!)сейчас второй месяц сдиска сцепления пружины вылетают-осталось4 из8,а он едет и грузит!встать некогда раскатить,клиент всё идёт...
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
здравствуй фин!купил переключатель газ,есть вопросы;проводка желтый-черный это сигнал,розовый-коричневый-зеленый поворотники эти понятно!остался еще 4 провода;красный фиолетовый,белый и оранжевый,попробовал их по разному подключить,одного света всегда не хватает,где тут постоянный + и Д-Б и мигание? буду благодарен!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Баян Керин пишет:
Сайбер_01 пишет:
половина скоростей пропала
При таком еще и работать можно smile3
Неее,я и так с трудом додисковал и понял,хватит..будет перебор.Удивило,что коробка не завывала,когда газ скидываеш,на гайку и не грешил,а когда вытянул родную,весь задок и обсыпался..шплинта дюже жалко,давнишний он,привык к нему,две разборки пережил. lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Айнур007 пишет:
должен подходить один постоянный + для моргания дальним.второй + должен идти с центрального переключателя при включении света фар.два остальных провода Д и Б.причем Д по идее должен быть с перемычкой на две клеммы-для переключения и для моргания.у меня газоновский немного не такой по виду и расцветке проводов-всего 4 клеммы на свет а у вас шесть.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Анатолий 59 пишет:
Александр12369, какой размер задних покрышек? Вроде на вид больше стандартных!
Трактор покупал с такой резиной 16,9 - R 38 Ф-52,прикольно накручивать нечего не надо бегает быстрей чем на родной резине.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
FinФИН][quote=Svv-07 пишет:
Спасибо Вам люди добрые, дай Вам Бог здоровья на долгие лета. thank_you
07.02.2013 - 23:08
: 3305
OLEG-123][quote=FinФИН пишет:
Svv-07 пишет:
Да не зашто! hi
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
FinФИН пишет:
Айнур007 пишет:
спасибо фин!все разобрался!нет там не 6 а 4 просто это оптическая иллюзия,просто перемычек много!
Вот еще засада,за одно разобрал распределитель,потому что все читки были сняты(снят его было легко),не держала задняя навеска.поменял шарик на на клапане(регулировочном)кстати подходит точь в точь с велика.снял фаску с клапана и под пружину поставлю монету. в фото ест проушины как их правильно поставить,посмотрите пожалуйста на своем тракторе
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Айнур007 пишет:
На первом фото правильно.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Айнур007 пишет:
Они по другому не стают,там шпонки стоят.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Svv-07 пишет:
Айнур007 пишет:
Стают если только яблоки повернуть в золотниках. На первом фото правильно.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Александр12369 пишет:
Подушки под кабиной стандартные?
татарстан
20.03.2014 - 22:54
: 173
спасибо мужики!обрадовали,не хотелось заново разбирать и соб-ть.
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Баян Керин пишет:
Точно не знаю,но вроде да.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Шапран Валера пишет:
Я бы посоветовав проверить масло на содержание соляры, но боюсь до замены поршневой не далеко осталось.
Лично мое мнение, замена колец на тракторе, это не серьезность.
вот это ты верно говоришь это не серьезно . это простая трата времени .
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
не могу понять, почему вы все уперлись в топливную,давайте мыслить логически, если льет форсунка то должен быть двойной уровень масла, если сбой угла впрыска то кроме двойного уровня масла двигатель должен быть вымыт солярой, а на картинке он сухой, и представьте, какой запах должен быть около двигателя.
я с тобой согласен
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
доброго дня! на новых машинах видели фильтр грубой очистки аля сменный стакан-картридж?!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Доброго дня всем. Мужики,нужен совет по поводу сцепления.Полез менять подшипники в промежутке( среднике),а заодно глянул на сцепление. Как оно работало, причем без нареканий(даже в пахоте), для меня остается загадкой. Значит,толщина диска 6,5мм ,а поверхности маховика и нажимного диска корзины съело до 3 мм в форме тарелки. Маховик по большему, а корзину по малому кругу. Что подскажете - проточить можно или всё на замену?
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Вот фото нажимного корзины:
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Корзине 14лет и за это время толщина нажимного стала 19мм.Где то читал, что должен быть не менее 21мм. Или я не в так меряю, где надо? По наружней стороне или нутряку? Может не заморачиваться, а заменить лишь один ведомый диск ? Но, наверное, потом весной опять придется раскатывать трактор?
30.12.2013 - 21:44
: 6344
jeka8117 пишет:
Коллега,судя по износу нажимного диска,требуется его замена.Толщина должна быть 21мм.В таких случаях как у Вас заменяю сцепление в сборе.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Так и сделаю. А как посоветуеете с маховиком поступить! dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6344
jeka8117 пишет:
Проверяю торцевое биение-допускается 0,3мм.Если износ в глубину небольшой-до 1мм то оставляю.При износе свыше 1мм-заменяю маховик.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
jeka8117 пишет:
jeka8117 пишет:
Был такой же износ, но при этом сцепление буксовало. Заменил один стальной диск, полет нормальный.
23.10.2010 - 17:44
: 45
Добрый день, господа. Вопрос такой: попадалась ли кому-нибудь головка блока цилиндров без проточек или без стаканов в воздушных каналах? Что за голова Белоруссия, Украина, Россия, Китай? Продают за Белоруссию. Вроде бы все хорошо, а стаканов нет, и проточек под них нет. На старой голове канал 52 мм, а здесь 48 мм.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
jeka8117 пишет:
Отвези его к хорошему токарю и проточи....за балансировку не беспокойся ....если его хорошо установить в патроне станка балансировка не нарушится........
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
когда меняеш корзину балансировка нарушается. после шлифовки к.вала на стенд в зборе ставится к.в. маховик и корзина. и после балансировки ставятся метки на маховик и корзину. чтоб при замене диска сцепления балансирока не нарушалась. а маховик- это да- в станок и токарь резцом подчистит и порядок
