Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 122 из 1268
38019 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MAZIST пишет:
фин а ты на 543-ем служил? Я на 537-ом
да в острогожске в БУМе инструктором срочку проходил-а на больше не оставили.
17.01.2013 - 22:28
: 480
FinФИН пишет:
MAZIST пишет:
а я там полгода пробыл, в 8 роте.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Лёха18 пишет:
недавно перебрал сцепление день работы на тракторе и снова ремонт сломало ушко крепления лапки
было такое,новой корзины хватило на лето,поставил новую и выжимной новый,через 2 дня заклинил выжимной,литол с него кипятком бежал...такие запчасти.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики почему колбасит двигатель д-240 на оборотах около 1000-1200 меньше и больше не вибрирует!!! Не комфортно, что посмотреть!???
30.12.2013 - 21:44
: 6345
aleks60 пишет:
Лёха18 пишет:
У друга на работе раскатили трактор для замены диска сцепления.Начальство не поскупилось и купило новый диск и корзину нового образца.Собрали-сцепление не работает.Начальство велело другу разобраться в чём дело.Друг рулеткой померил-на корзине шлицевая втулка ВОМа приклёпана с 5мм. биением.Поехали в магазин-у всех корзин такая беда.Так и пришлось ставить старую корзину.Сменили только диск сцепления.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Сегодня залил тосол, перед этим поменял корпус термостата на нового образца и патрубки. Появились сопли на радиаторе, но было ожидаемо и куплен герметик системы охлаждения. Залил, покатался. Всё вроде хорошо. Постелил под него глянуть. остыл и снова сопли правда меньше. Если еще порцию герметика вкатить беды не будет??? Сопатит радиатор по сотам. Надеялся что затянет. И герметик брал неплохой.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Может еще надо погонять было, пусть состав герметика в местах течи больше сконцентрируется.
: Івано-Франківська область,м.Рогатин
28.08.2014 - 21:29
: 8
Всем привет.Накрылся мой старый указатель температуры воды, вот нашел другой ток вот незнаю что куда подключить помогите пожалуйста.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Олег Володимирович пишет:
Всем привит.Накрылся мой старый указатель температуры воды, вот нашел другой ток вот незнаю что куда подключить помогите пожалуйста.
Если электричный то буква Д на дачик в головке мотора ,а другой конец на + и всё
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
fotku какой датчик . scratch_one-s_head
28.08.2014 - 21:29
: 8
Иван Жданкин,Алексей 161 RUS вот загрузил фото(что то интернет завис был).
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Б - батарея, тоесть +
д - датчик
Т - масса
28.08.2014 - 21:29
: 8
Посторонним В,спасибо большое.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Добрый день! не могу снять последний вкладыш на двигателе 243, трактор 92 года мтз-80л, мне кажется что придется раскатывать трактор, но уж очень неохота можно ли обойтись заменой трех пар вкладышей? а вообще пробема в давлении на холодную 2 на горячую 1 или вообще 0.5! может еще и заодно масляной насос поменять?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
АЛЕКС 01 пишет:
Коренной?Если он,то можна и тремя парами обойтись,на последнем почему то выработки особой и нету.А чего снять не получаеться?Колено вниз тянул?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Сайбер_01 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Сайбер_01 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Сайбер_01 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
знакомый тракторист говорит что надо раскотать трактор иначе не как
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
АЛЕКС 01 пишет:
он прав
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
aleksandr7764 пишет:
Виктор53 пишет:
Мужики здорово.Беда небольшая.На 82 на 9 повышенной появляется сначала тихое шорканье,затем оно усиливается до скрежета с вибрацией.Сбрасываеш газ почти до остановки трактора,пропадает.На пониженной нет такого.Происходит хоть на пустом,хоть на гружоном.Звук исходит в районе коробки,с правой стороны.Где искать причину?
На 9 промежуточная шестерня на раздатку 22 зуба имеет немалые обороты.Снять раздатку и посмотреть.
Шестерня болтается сильно,завтра буду снимать крышку и регулировать.Все остальные шестерни и подшибники не болтаются.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
оказалось не выкинул её в утиль!промерил-шлицевая по центру! на втором фото обломаная ось передняя юмзовская,10 лет ждал когда сломается good как ножовкой подпилили! ,на самой цапфе была страшная выработка по втулкам,заодно и втулки поменял good
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
сенсей пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
он прав
Никто и не спорит.Тока как бывает,последний в самом хорошем состоянии.Тут уже хозяину решать.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Сайбер_01 пишет:
я имел виду, если менять то раскатывать. лично я раскатывать не хотел и поэтому последний не менял
13.04.2014 - 12:13
: 53
Всем привет, помогите советом. Сцепления на мтз 80 хватает на неделю.Клинит выжимной и стираются лапки.Поменяно уже 3 выжимных, корзина новая.В чем причина, непонятно.
13.04.2014 - 12:13
: 53
Видно как стерты лапки.Одна снята.
13.04.2014 - 12:13
: 53
выжимной подшипник
13.04.2014 - 12:13
: 53
Вот эта деталь кстати в этот раз отвалилась, не знаю вкручивается она туда или нет.отметил стрелкой.
максим1986 пишет:
Это регулировочный болт,он вкручивается в лапку.И вообще,на фото лапки очень глубоко внутрь,похоже им и выжиматься то некуда.Отсюда большая нагрузка на выжимной при выжиме сцепления ,соответственно и износ непомерный.
13.04.2014 - 12:13
: 53
Нет внутрь просто их отпустили когда разобрали трактор, до этого они были отрегулированы.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
максим1986 пишет:
Это не регулировочный болт, а упор,приклепаный к корзине,в который упирается регулировочный болт.Его отломало.Делайте новый.Лапки действительно глубоко сидят.Скорей всего неправильная регулировка.
13.04.2014 - 12:13
: 53
Я уже писал выше лапки крутили, когда разобрали трактор.До этого регулировали сцепление делали все, как положено.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Svv-07 пишет:
Разрешите добавить свое слово.
Обратите на диск сцепления, т.е толщина диска ( ведомого) должна соответствовать нормам ( точно не помню, кажется 11мм). При толстом диске лапкам мало места для выжима и нормальной работы сцепления. Не ставьте под пружины шайбы, лучше замените пружины. Обратите внимание на биение ведомого диска как в осевом направлении так и по диагонали. Регулировку сцепления всегда начинайте первым делом уведя выжимной в самое крайнее положение.
Ну и будет вам счастье.
