Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 126 из 1268
38019 сообщений
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, мужики надо ли разбирать переднею бортовую на мтз82 чтобы поменять шпильки колес.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тлеу kz пишет:
да-полностью придётся вынуть ступицу из тарелки (крышки бортовой).
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Андрей и пишет:
на стенд в зборе ставится к.в. маховик и корзина. и после балансировки ставятся метки на маховик и корзину
Ну я бы так не делал. Это называется - на, бегом, давай следующий mail
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Андрей и пишет:
когда меняеш корзину балансировка нарушается. после шлифовки к.вала на стенд в зборе ставится к.в. маховик и корзина. и после балансировки ставятся метки на маховик и корзину. чтоб при замене диска сцепления балансирока не нарушалась. а маховик- это да- в станок и токарь резцом подчистит и порядок
Здравствуйте коллега.А зачем метки на маховике и корзине ?А что,разве корзину сцепления на маховик Д-240 можно поставить таки неправильно ?
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
aleksandr7764 пишет:
Андрей и пишет:
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
маховик с к.в. только в одном положении. а корзину можно как угодно. поэтому желательно кернить
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
да ерунда всё это, несколько раз ставили новую корзину и с другого трактора переставляли и всё окей . ну можно и на брак нарваться
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Андрей и пишет:
На маховике и корзине смещеные отверстия крепления.Ставится только в одном положении.Кто не знает,при ремонте может покрутить корзину и попробывать прикрутить ее иначе.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Андрей и пишет:
Спасибо коллега.Не могли бы Вы порекомендовать ,места на маховике и сцеплении где следует, по Вашему мнению,наносить кернение чтобы их не испортить ?
18.01.2014 - 16:18
: 1176
при мне мастер на балансир станке кернил скраю. маховик и корзину.в дом условиях зубилом набивают метки
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Андрей и пишет:
Согласен с Вами коллега.Метки нанести можно.Однако,как справедливо заметил Svv-07, на Д-240 в этом нет необходимости.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Парни,нужен совет.
Полумесяцы нужны на коробку,для регулировки подшипника ..Нету в магазинах.С трудом тонкие нашел,получаеться самому рубать из жести или новый вкидать подшипник.Х.з. что делать..процесс застопорился.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
жесть 0.5мм-хорошо ножнями по металлу режется.смотри аккуратно стакан выжимай-можно уши отколоть.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
FinФИН пишет:
Все таки самому..Спробую.За ухи в курсе.Там техн.отверстия,выжимные..Бля..такого говна и нету нигде.
Спасибо Фин.Вообщем не обдурить другим материалом..отой стакан.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
И сразу вопрос..гайку по кругу или точечно обварить,как лучше? Все равно в следующий раз вторичник выкидать придеться.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
вот выжимными болтами стакан и обламывают когда-ну ещё чуток а то пластина не лезет.я так же вырезал-кромки потом молоточком слегка обходил-при резке немного металл заворачивает и получается кромка чуть толще чем сама пластина.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Фин! По сварке чего? На три точки или по кругу? У нас и так и так делают.. scratch_one-s_head
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Сайбер_01 пишет: Полумесяцы нужны на коробку,для регулировки подшипника ..Нету в магазинах.С трудом тонкие нашел,получаеться самому рубать из жести или новый вкидать подшипник.Х.з. что делать..процесс застопорился.
Полумесяцы вырезать не обязателььно.....
достаточно сделать просто вилочки....под болты...кстати идеально подходят регулировочные прокладки от прижимов режущего аппарата жаток и сенокосилок.......
Проверено-42года на МТЗ......
Ещё один совет.....Последнее время применяю новый способ шплинтовки гайки хвостовика.....
После затяжки гайки я болгаркой прорезаю торец вала на ширину и глубину коронок гайки.....потом в этот паз забиваю специально изготовленную
полоску из хорошей стали привариваю по граням
гайки.......ещё ни одна гайка не отвернулсь....
Вал при этом не страдает.......
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Сайбер_01 пишет:
я под крепёжные болты, между стаканом и корпусом подкладываю простые шайбы, несколько раз так делал и всё хорошо .
Сайбер_01 пишет:
по кругу надёжней
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Primat пишет:
сенсей пишет:
простые шайбы,
Думал об этом..но чтот смущало..нагрузка на ухи крепежные ,наверное..ну раз вы проделывали такое.. thank_you
Может от того и продаваны не торгуют ими.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
йСайбер_01пишет:Думал об этом..но чтот смущало..нагрузка на ухи.
Ставь-не сомневайся----ПРОВЕРЕНО!!!!!!!!!
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Primat пишет:
Умно придумано! good super
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Всем доброго времени суток! На МТЗ при температуре 80, печка дует холодом, подача на печку с помпы, шланг на подачу тоже холодный, двигатель 80-90 больше не перегревается, дуть холодом стала резко, последний раз тосол сливали два месяца назад (раскатывали), подскажите что может быть?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
На помпу с печки идёт а в печку с головки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
я обвариваю по кругу-был печальный опыт на колхозном тракторе-через полгода оторвало прихватки по кромке гайки-на гранях коронки.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
FinФИН пишет:
Сайбер_01 пишет:
Сильно не пинайте.. blush2
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Вспышка зараза.Короче,внутри короны и с торца на всяк случай.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Сайбер_01 пишет:
А на хвостовике раковины? Или показалось? Иначе хвостовик и планетарку под замену.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Елисеев_Алексей пишет:
Не не.. еще раз глянул,такого нету..а тут прям как погрызено.Небольшой скол присутствует,савсэм маааленький.
