Здравствуйте мужики!нужен совет,разобрал полностью проводку(20% спалена,50% просто отрезана) мтз82 УК-стартерный,
схеме показана 2шт релюшки,
1.реле блокировки стартера(с датчиком рядом с кпп)
2 реле стартера
со вторым понятно оно должна быть или ошибаюсь?
а вот с первой как? у кого эти релюшки стоят и у кого нет? позже сделаю фоток
Это очень хорошая штука . она должна работать. Но многие ее выбрасывают. А зря . Только на сколько я знаю реле блокировки стартера и датчик на кпп .это разные вещи . Реле блокировки для того . Ч тоб вы не включили стартер когда работает мотор. а датчик на коробке . при включении только в одном положении вы сможете завести трактор.
спасибо! это то у меня есть(два отрезанных провода торчат,а вот реле как маркируется?еще на задний ход куда ставится у 1992 года?скорее всего не предусмотрена наверное...
2 реле стартера
реле стартера подключается через клемму Д генератора и после запуска хоть усрись но стартер не включите-реле блокировки ненужно.по крайней мере на моём его нет.датчик нейтрали на крышке кпп подключен тоже в цепь управления реле стартера-релюшка простая жигулёвская в пластмассовом корпусе-стоит на кронштейне реле на крышке гидробака.
включение огней заднего хода(да и фонариков таких не стоит на тракторе) конструкцией не предусмотрено-задние рабочие фары включаются в ручную тумблером или клавишей.
Хотя если помудрить то можно сделать и запитать фары через концевик
Я думаю это будет не практично, так как на заднюю фару всё равно нужно будет отдельный включатель. И допустим мне не тяжело при включении задней передачи щёлкнуть тумблером!
2 реле стартера
спасибо фин!ненужно значит ненужно,а реле стартера 5 контактная или 4х пойдет как я понял. получается когда на генераторе на Д при заводке есть ток(цеп соединен) и как только он заводится ток исчезает и не может соединить цеп заводки?а еще фин когда я буду схему преобразователья ставить этот реле остается?
Вот и я поэтому поменял выжымной он обоймой жрёт лапки вот здесь означу
поставил себе старого образца где внутри подшыпника бронзовое кальцо,посмотрите может камазовский пойдёт ребята вроде бы ставили.
релюшка 4х контактная-2 на управление катушкой электромагнита-через них ток от замка идёт через блокировку стартера и к Д генератора.когда заведёте то на Д тоже появится свой плюс через блок дополнительных диодов в гене и от двух плюсов релюха просто отключится.2я пара контактов-силовые-они включают втягивающее в цепь.какой преобразователь будете ставить я не знаю и что там у вас получится гадать не берусь.
сегодня смотрел гитару газ-газель,не было фиксирующее положение дальнего,и стоят 600-700руб(не брал) а кто как поставил эти гитары на мтз,если можно фото крепления пожалуйста
какой преобразователь будете ставить я не знаю и что там у вас получится гадать не берусь.[/quote]
скорее всего как у вас,позже я нарисую схему и покажу вам,сегодня 3 релюх купил,втягивающее спрашивал классику 300р стоят
втягивающее попробую искать! гитара может не работающий был продавец сам попробовал когда я сказал ему,у меня в газеле как вы писали только такого не было
крепление к трубе колонки хомутом через кронштейн от старого газоновского-уазовского переключателя+переход с люменьтевого уголка.закрыл куском литровой канистры-подобрать по цвету и фасону несложно-от масла-тосола-тормозухи-выбор огромен.
вот еще камазовский нового образца.в нутри можно сказать выгризал потихоньку,чтобы закрепить.правый переключатель отрезал, видно он короткий,мешал рычагам.и рычаги немного перегинал.
вот, на пахоте заклинил рычаг подъем навески на 5 секунд и результат такои, в чем причина?
У меня два порвало. Сейчас отрегулировал вроде на160 кг до этого 240 давило. Манометор с кислородного балона брал в точности не уверен но все же хоть примерно. Правда заменил шарик в клапане (старый сносился) и давление стало большеватым пришлось пружину обрезать по другому не как не мог отрегулировать.
2 реле стартера
Алексей 161 привет!у вас оно есть, работает,и какая польза?если можно поподробнее из практики
опоздал с вопросом,какая там маркировка?
Привет Айнур 007! . что именно интересует у меня все стоит с покупки нового трактора все работает ,
а маркировка там какая?
Датчик заднего хода ВК-418 блокировки КПП МТЗ МАЗ КАМАЗ ВАЗ-КПП 5 ст. (под фишки)
Каталожный номер:
ВК-418
Вот ссылка посмотрите http://np26.ru/catalog/923/410257/
Предохранительный клапан зажат на распреде!
Так на задний ход это датчик ставиться на легковушках тоже
ну если только ещё один концевик мудрить на кулису-блокировка запуска тут не помощник.
это один и тот же подшипник-ставится и на мтз и на камаз.
Зачем покупать новое . можно у электриков на СТО спросить . или от стартера на пускачь взять
на переключателе нефиксированное вверх-моргание дальним.переключение на дальний-вниз до щелчка.
скорее всего как у вас,позже я нарисую схему и покажу вам,сегодня 3 релюх купил,втягивающее спрашивал классику 300р стоят[/quote]
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887?page=2
там система смазки разная,где то висит в гараже,если не выкинул сфотаю
