Привет всем. Стучусь наугад в наиболее активную ветку. Может есть трактормэны именно с сельской местности с зерновой направленностью. На фото шнэк. достался на халяву. Из металлолома выхватил. Валяется, ржавеет. Хочу приспособить для разгрузки с телеги зерна. Сейчас, по старинке ведрами носим с женой и детьми. Но сильно это утомительно. Так вот. Может кто имеет рабочий варик. Подскажите, какой надо мотор, сколько оборотов? Какого размера шкив ведущий? На конец трубы, откуда сыпет зерно, надо ли ставить какой-то распор, или шнэк свободно в трубе болтается? В общем буду рад любым ссылкам и любой инфе.
Долго думал над установкой стартера решился ,купил комплект .Все удовольствие вышло в 18000.Уехал на вахту не успел посмотреть , что нужно после демонтажа пускача сделать чтоб убрать патрубки или соединить их системы охлаждения?
Это сообщение будет удалено автоматически 19-03-2021 в 23:06:28 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Спасибо, почитаю. Но пока спросить хочу. Тысячника хватит, мотора? Про конец шнека немного понятно, надо бы что то поставить, подшипник в крышке какой нибудь или втулку на крайняк.
Вроде бы 900 ставил, но не помню точно года 4-5 назад было.
Ну это почти одно и тоже. Есть у меня один резервный. Уже плюс!!! Шкив двухручьевый нашел, но блин отколотый сильно. Пока мимо.
Фотки вечером скину или в профильную тему, или в личку, с телефона долго грузит
Это сообщение будет удалено автоматически 19-03-2021 в 18:14:25 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Спасибо, буду рад. Посмотрю завтра. Сегодня в дорогу, инет врядли будет нормальным. Хотелось бы мощность мотора узнать, подробнее по концу шнека, по креплению самого червяка, как лучше воплотить. Жду.
С головки дизеля фланец люминивый и кран на печку, если есть. В корпус термостата пробку или заглушку в шланг.
Фланец он есть в продаже ?Фото есть у кого что сразу все докупить .
Сзади на головке вырезал цельную прокладку из резины, фланец остался родной,а у корпуса термостата просто деревянный чепик в патрубок вставил и хомутом зажал
Перебрал цапфу передней оси, всё почистил, помыл, поменял подшипник, собрал, затянул верхнюю гайку. Теперь туго поворачивается, если руками крутить, с приличным усилием. Так и должно быть?
У меня без пружины, втулка стоит.
Проблема такая прогорела прокладка поставили новую метал.. Залили воды, а она по краям наружу просачивается.
Я пробовал металл ставить ток на другом тракторе у меня пузыри пошли из под головы поставил назад поронит и все нормалек стало. Щас тоже поронит поставил все нормалек
Лучше шлифануть и исключить одну вероятную причину. Будете часто снимать-ставить гбц потянет резьбу из блока или болт оборвется, было так. Поставить второпластовое кольцо. Эксплуатирую д240 с просевшей второй гильзой 3 года. После вышеуказанных мероприятий.
Ну вот, что то похожее по цене, а то 27300. Может с установкой?
Вы думайте, когда пули отливаете! Сроду во враках замечен не был. Я Вам не плешивый Пу.
Цены сейчас везде разные. Зависят и от зажиточности региона, и от жадности продаванов, и, может быть от фаз луны. .
Вот вам документ про 27300:
А то "с установкой..."
Вот немного ещё фоток:
Кстати приключения со сцепой на этом не закончились. Порадоваться успел денёк. Но это уже другая история. Если кому интересно - расскажу.
Это сообщение будет удалено автоматически 27-03-2021 в 21:36:05 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Лады. Началось с чего: После работы в морозы за -25 зашумел выжимной. Внеплановая шприцовка не помогла. Затем начал расти свободный ход педали. Раскатку хотел оттянуть до тепла. Не получилось, начал быстро расти свободный ход педали. Психанул, разгрёб в гараже место под раскатку, купил LUK. Осмотр при разборке выявил только одну расшплинтовавшуюся ось лапки. Та вылезла до упора в пружину, лапка слегка и перекосилась. Наивно решив что в этом вся беда, заменил корзину, диск, выжимной. Всё собрал и начал радоваться классной работе диафрагменного сцепления...
Однако через день появилась проблема с зависанием (невозвратом) педали сцепления. Добавил в конструкцию пружину. Ещё через день возросло до неприличия усилие на педали. Иногда стало недовыключаться, вести...
Расстройству моему не было предела. Кучка денег, времени и труда и всё коту под хвост?!!!
Оказалось:
Вал рычагов отводки
приказал долго жить! Собака!!!
А чё б ему не приказать когда он полвека назад спроектирован под сцепу на 50 кобыл, а теперича его заставили жамкать усиленное сцепление 90-сильного движка...
Ломаться-то он начал ещё на родной корзине, отсюда и стремительное увеличение свободного хода педали, которое я ошибочно отнёс на сжирание лапок мёртвым выжимным. Но тот хоть и заговорил, но заклинить не успел и лапки не скушал.
Счастье что вал отводки хоть можно поменять без раскатки, лишь немного поупражнявшись в гинекологии.
Победил. трАкторка снова в строю. Вчера прям кайфовал работая. Даже педальку смог опустить на вторую выемку.
И свободный ход есть, и выжима хватает.
Видео снял, сцепа выжимается пальцем! Выложу на Ютуб покажу.
Напомни послезавтра, пофоткаю.
Ок. Спасибо.
Нет. Я по крайней мере не трогал ничего
Нет. Другое дело на маховике ЮМЗ. или МТЗ 50 Там и бурт на маховике надо протачивать на столько же сколько проточил рабочую площадь маховика .
Всегда это когда? Звучит так, будто каждый день как женские прокладки ставишь. Прямо какие то чудо кольца, что любой косяк исправляют.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
вот он такой
Спасибо!!!
Все перебрал мотор завел. Осталось по мелочи подтёки с обратки убрать
Поставьте второпластове кольца в прокладку
Соблюдается ли порядок затяжки гаек?сколько кг тянете?скорее всего голова просится под фрезер
Порядок соблюдается. Блок паяли похоже до нас.
А шлифовали головку ?
Нет. Другую прокладку попробуем
на фото ,,медный,, цвет это пайка? или заварен гдето в другом месте? у меня после сварки тоже поведённый ,но удачно.....немного пузырит на улицу.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20210313-0001.jpeg?itok=vHaJJsWn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20210313-0002.jpeg?itok=gMoHp3R3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20210313-0004.jpeg?itok=97aKr0Fg)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20210314-0001.jpeg?itok=WlkNvcvE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20210314-0002.jpeg?itok=H8TU7Hbr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20210314-0003.jpeg?itok=D-AWAIXT)
Конечно рассказывай....
Но цены на сцепу охренеть...неуж то в десять раз дольше проходит чем обычный диск?
Лады. Началось с чего: После работы в морозы за -25 зашумел выжимной. Внеплановая шприцовка не помогла. Затем начал расти свободный ход педали. Раскатку хотел оттянуть до тепла. Не получилось, начал быстро расти свободный ход педали. Психанул, разгрёб в гараже место под раскатку, купил LUK. Осмотр при разборке выявил только одну расшплинтовавшуюся ось лапки. Та вылезла до упора в пружину, лапка слегка и перекосилась. Наивно решив что в этом вся беда, заменил корзину, диск, выжимной. Всё собрал и начал радоваться классной работе диафрагменного сцепления...![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Оказалось:
Вал рычагов отводки
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20210323-0004.jpeg?itok=z1tNGMSr)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20210323-0005.jpeg?itok=W1wbCXGB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/159183/20210323-0006.jpeg?itok=swH-oTSW)
Поздравляю Михалыч. Вал быват ломается. Это из-за вала Вы доблестно пару раз трактор раскатывали ? Это всё от излишней спешки.
