Подскажите, выехал после зимы, потягал немного по снегу прицеп, приехал, а первая форсунка мокрая, что не бойсь распылитель залегает, ведь без причини солярку бы не выдавило, к топливщику ехать не охота, осенью все делал
В каком хоть месте то мокрая...?..может трубка,обратка
Накрайняк вынуть,посмотреть распыл визуально....
Сталкивался коллега. МТЗ-82 с бурильной установкой был списан и порезан по причине пожара в кабине. Использовал в дело задний мост, КП,промежутку,движок, ПВМ, брус с лонжеронами,ГУР.
Также видел как был восстановлен движок Д-144 с САГа. Были заменены оплавленные и деформированные крышки головок, ветродуй, генератор, стартер.
Смотреть, дефетовать. Пожар-пожару рознь.
Абсолютно в дырчку! Покупался МТЗ-80 с полностью выгоревшей кабиной (УК). Электрооборудования не было от слова совсем - напрямую кнопка на стартер и тумблер на фары.
Восстановил. По случаю была куплена целая кабина с остеклением, электрику воссоздал сам, в основном по заводской схеме.
Трактор в строю уже 20 лет. Моими же руками превращён в 82-го с КУНом (ПБМ-800).
В 2014-м продан родственникам (обид нет!), а у меня с той поры нулёвый 892.2.
Кстати в воскресенье ему предстоит первая раскатка. Умер выжимной. Купил сегодня комплект лепесткового LUK, сменю разом. Соответственно вопрос:
Нужны размеры (чертёж) оправки для центрации ведомого диска. (Советскую бутылку не предлагать)))
Кто сможет - помогите. С утреца озадачу токаря.
Нужны размеры (чертёж) оправки для центрации ведомого диска....
Слева направо..
1.Цилиндр диаметром 29-0,1 длина 40. за ним идёт :
2.....................................44-0,1............30 .....................
3......................................65..................12......................
4.......................................100................5.......................
5 Ручка с накаткой диаметром пусть 30 длиной 100.
Шайбу толщинтй 5 и диаметром 100 можно сделать с листового и приварить. Размер 12 верен для старой сцепухи. На усиленной надо 13.
Михалыч, размеры в кажном РЭ есть. Куда девал папир ?
Папиры, РЭ, это ваша прерогатива. Я работаю, мне просто некогда было копать инфу. Посему попросил помощи от форумчан. У кого под рукой.
От ВАС помощи не ждал. Хоть размеры и странные, НО всё равно - спасибо.
Я делаю размер 18 мм. И сцепление мягкое, и есть куда выжать.
aleksandr7764 пишет:
Миxалыч пишет:
....Хоть размеры и странные,...
Это с первого раза так. В своём новом РЭ 2014г по 892 найдите аналогичные. Тут два путя-или искать бутылку или дойти до середины РЭ.
Лапок не будет! Писал - купил уже "лепестковое", диафрагменное по науке,
LUK.
Соответственно нужна простейшая оправка для центрации ТОЛЬКО ведомого диска. Умничание цифрового Саши не в тему!
Лапок не будет! Писал - купил уже "лепестковое", диафрагменное, по науке,
LUK.
LUK.
Михалыч, речь не обо мне и не о Вас. Речь о сцепухе. РЭ не даёт регламента установки лепестка. Стало быть мы с Вами можем этот регламент ввести. Чтобы идущим следом было легче. Роль лапок в ЛУК играют лепестки. Стало быть при установке можно измерить, насколько лепестки ЛУК соответствуют упорному диску оправки. Разумеется при исправном маховике. Получившиеся размеры ,при успешной работе сцепухи, можно потом рекомендовать коллегам. Так про себя думаю что у МТЗ до этого руки ещё долго не дойдут.
LUK.
Оно мешать не будет. А вдруг поставите простую корзину. Или за деньги будете давать другим...
Так то оно так...
Svv-07 пишет:
А вот этим не занимаюсь! Деньги предпочитаю зарабатывать ТРУДОМ.
За работу беру по-полной, честно. И впахиваю при этом на совесть.
А помощь - это принципиально за спасибо и за корефанские взаимоотношения.
буксует сцепление мтз 82 корзина нового образца. маховик и диск новые. может подложить шайбы под пружины или укоротить распорные втулки?
а ты стяжные болты с корзины убрал?
убрал. корзина стояла до ремонта буксовало сцепление заменил маховик на родном был неравномерный износ . диск был в хорошем состоянии но тоже заменил
Уставшие,перегретые пружины ? Ни разу не встречал буксующего сцепления с корзиной нового образца. А у вас какая ?.
признаков перегрева нет. пружины на корзину нового образца продаются ?
Не красненькая случайно? Попалась дерьмовая?
корзина красная . чьего производства не знаю
кто ни будь покупал или имел горелый трактор ?
Сейчас езжу на таком...горел в лесу,полностью.потух сам.
Замена кабины....
Слева направо..
Это сразу с приспособой для регулировки лапок.
Здравствуйте коллега. В принципе можно и 18. Однако указал Михалычу типовые размеры.
LUK.
лишнее отрежешь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сколько раз раскатывали не один МТЗ...и никаких оправок не применяли.....
Применяли и применяют, только импровизированные...
Ну кому как....
Это да,Александр. Но речь не об этом. Речь об успешном ремонте.
Так то оно так...
