ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР ЗЕРНА. Страница 4 из 9
270 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Я планирую тысячник 4 кВт 1/3 с двумя ремнями профиль Б.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
продолжаю ...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Тоже в стадии работы, но некогда.
Шкивы, поперечный шнек, его редуктор.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Промежуточный подшипник.Пока дошли до етой стадии.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Струбцинами прижимал к швелеру и обваривал чтоб не вело после сварки.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Увидел такой способ подема шнека и себе такой сделал.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
а можно как нибудь трубу самому своять?
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Don Emilio пишет:
Можно на вальцах катаите нужный диаметр прихватываете потом провариваете.#96 НА швеллер клал трубы прижимал струбцыной прихватывал и проваривал.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
а на каких вальцах и как катать? fotku
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Просьба до Егорки,можна ли более отфотографировать место соединения двух шнеков.Благодарю зарание.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Slava-rivne пишет:
Шо именно вас интересует.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
egorkaCV пишет:
место стыковки двух половинок шнека,и двух половинок кожуха шнека.Само исполнение.Или они просто стянуты болтами?
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
пока так
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
Нижний шнек на подвесном корпусе с подшипником с него выглядывает часть вала со шпонкой,на него одевается верхний шнек тоже со шпонкой.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
фото верх ногами.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Испытал пока без зерна, выяснилось что шнек прогибается и гремит сильно ,возможно с зерном было бы нормально . Решил ставить посредине шнека подшипник, наружную трубу полностью перерезать не хочу ,сделаю наверно люк .
14.06.2009 - 08:05
: 5299
В мене теж гремить пустой, з зерном все буде норм.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
https://fermer.ru/files/v2/forum/50302/07112014027.jpg Внизу шнек желательно кругляком обварить чтоб кто что ненужное не всунул.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
У кого какие мысли по мотору на 220 В ? В продаже встречаються,может у кого стоит такой? Нужен погрузчик ,а 380 нету.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сайбер_01 пишет:
Вот решение вашей проблемы. https://www.youtube.com/watch?v=7xxKl5_eRwc
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Александр Штирлиц пишет:
Я за сегодня вымотался..а тут надо думать lol башка глючит.
Обычно через кондер запуск делаеться,правда мощность теряется.
Саша,ты мне попроще разжуй пожлста.
Склад-машина,да в складе повыше вершить..источник-эл.станция 7.5 квт. ном.мощность. Мотор будет скорее всего, 2.2- до 3-х квт.
Для этого дела нужен сей девайс? Иль через кондер пускать.Время загрузки не особо чпокает.
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
\источник-эл.станция 7.5 квт. ном.мощность.\Однофазный ?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
egorkaCV пишет:
Однофазный ?
yes3
Немного прояснил ситуацию..можно скомбинировать электрику с механикой..главное запустить мотор без нагрузки,а шнек можно и потом подключить,к примеру через натяжной ролик..така мысля.
Дороговаты тиристоры..
: Уссурийск
01.01.2015 - 08:06
: 21
: Омская область Горьковский район село Павлодаровка
02.04.2010 - 09:12
: 188
Выставлю и я свой, длина шнека примерно 6 метров диаметр точно не помню но сделан из выгрузного шнека Енисея, сварено прям встык два шнека для подгонки в трубу обрезано 1,5 см с витка, промежуточной опоры нету, двигатель около 6 кв и 900 оборотов стоит стационарно в складе и грузит камазы подходящие снаружи, производительность по сухому зерну около 30 т в час. работает уже лет 10, при постройке были проблемы с понижением оборотов, при больших оборотах шнек не забирал зерно а разбрасывал по сторонам пришлось уменьшать.
02.04.2010 - 09:12
: 188
Фото к сожелению только такое остальная часть находящаяся в складе завалена зерном поз самый верх
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Евгений 55rus пишет:
Спасибо за идею, может пригодится в будущем.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
: Владимирская область.
09.10.2009 - 12:27
: 305
Вадим пишет:
Здравствуйте.Подскажите..у меня в птичнике в центре,в полу бетонном заглубленно лежит труба асбестовая D400,распиленная пополам,то есть желоб.Желоб длиною 80м.Желоб служит для стока жидкого помета...
Думаю заменить его на спиральный транспортер с редуктором..Типа мясорубки..труба с приваренной спиралью,или сама спираль....
Вобщем,кто что посоветует?....
Ставить винтовой шнек - не советую. Нагляделся на подобную конструкцию, которую прокляли те, кто её обслуживает. Во-первых, для привода шнека понадобится мотор-редуктор громадной мощности. Для примера скажу, что для привода шнека длиной примерно 60 метров и диаметром 250 мм необходим мотор-редуктор с электродвигателем 11 квт. Во-вторых, асбестовую трубы будут грызь витки, которые при изготовлении окажутся большего размера.
