Да я про то,что на МТЗ даже выставленный "на глаз" диск в последующей сборке проблем не создаёт..
Думаю из за отсутствия подшипника в маховике..
Ну а про остальную многую технику,да ещё если с двухдисковым сцеплением ,речи быть не может....
Да я про то,что на МТЗ даже выставленный "на глаз" диск в последующей сборке проблем не создаёт..Думаю из за отсутствия подшипника в маховике..
Выставить диск недостаточно, Александр. Оправка по РЭ позволяет проконтролировать и продефектовать внутренний диам. диска, внутр. диам. корзины, разницу размера по лапкам, прикинуть износ маховика. Без точного выставления лапок легко запороть шестерни в промежутке и КП. Тем более с движком от 892.
Для лапок есть штангенциркуль...для всего остального он же и глаза вставленные в голову..
Лапок не будет! Писал - купил уже "лепестковое", диафрагменное по науке,
LUK.
Соответственно нужна простейшая оправка для центрации ТОЛЬКО ведомого диска. Умничание цифрового Саши не в тему!
Яхши. Кастрированная оправка отцентрует диск и Вы скатите трактор. А штатная оправка позволит посмотреть на одинаковом ли расстоянии лепестки ЛУК будут относительно большой шайбы оправки. Хорошо если на одинаковом. А если нет ? К примеру ЛУК бракованный, или маховик имеет неравномерный износ и пр. и тд. Стало быть штатная оправка быть должна. Так есть надо.
Согласен, Александр. И опытный спец как Вы. А с оправкой от и неопытный Прошка трактор починит. А спецы дороги и дефицитны.
Ой да перестань Саня...только отвернулся-уже диск не той стороной поставили...не считая того,что пальчики на лапках кое как проволокой зашплинтовали.....какая уж оправка для Прошки...это уж наука целая.
Знамо оправка проще нониуса. Так и быстрее. Прошку не ругайте. Ну ошибся он, с кем не бывает. Настропалится-Вас обгонять будет. Не всё сразу.
Я с этим столкнулся, когда лепестковую ставил. Хотя до этого обычная корзина работала без нареканий. ТАЙ скую поставил и этот отправок воткнул, а лапки кто в лес, кто по дрова. В результате маховик на шлифовку.
Добрый вечер ,подскажите в чем причина ,на заглушенном тракторе мтз 82 (2015г) поднятый ковше стал падать(опускаться),стрелу не проверял именно ковш ,стал быстро опускаться за пол часа почти полностью .
Так как обычно причины две....неисправный гидроцилиндр или распределитель.....
Здорово были!. У меня МТЗ 80, владею меньше года, Недавно при работе на холостых появился громкий, звонкий металлический стук, даже не стук, а скорее такие щелчки, как от натянутого металла, что то похожее бывает когда поле поездки на автомобиля после остановки двигателя слышно как пощёлкивает глушитель, но там еле слышно, а здесь метров за 30 будет слышно. Звук беспорядочный лишенный какого либо ритма, двигатель не троил, после перегазировки пропал, потом через некоторое время появился снова, опять перегазовка и всё стало в норме.После этого проехал 30 км всё вроде также, не троит, везёт по прежнему, масло не берёт, в сапун не дует. Как мне показалось звук исходил из верхней части двигателя и по моему со стороны выхлопной трубы, короче как бы в головке. Знатоки подскажите что может быть? Есть одна версия но хочу послушать вас, а потом обсудить вместе.
Народ, всем привет! Подскажите кто в теме. На МТЗ двигатель 240, под ГБЦ стоят болты, в каталогах, которые я смотрел тоже болты. Но у большинства людей стоят шпильки. Вопрос от чего подходят? Читал вроде от ЮМЗ Д 65 такие же. Так или не так, кто сталкивался?
Нет, коллега. Лет 30 идут болты. Стало быть у большинства болты. Шпильки на Д-240 имеют номер 240-1002077 короткая и 50-1002075 длинная. Так получается что длинная от Д-50. Шпильки от Д-65 имеют другие каталожные номера. По диаметру подходят надо смотреть по длине. Возможно и подойдут.
Однако по каталожным номерам и родные шпильки от Д-240 по нету находятся. Пробовали ?
Да, пробовал искать подтягиваются только болты. Шпильки от Д65 чуть длиннее 170мм и 130мм против 150мм и 110. На сколько я понимаю, что это допустимо?
Я плохо разбираюсь в модификациях, но скорее всего нет. Трактор 1984 года и в головке в местах установок форсунок установлены бронзовые втулки, под одну такую гнало воду. Когда ремонтировал многие не верили, а продавцы вообще сказали что ни каких втулок там нет.Вот как то так.
Электрод 3мм
-альтернатива штангельциркулю.
И прям
легко скатывали ?
Легко,бывало даже в одно лицо...(в колхозе ещё работал)
В этом году на двух тракторах....
Глушак разваливается, потроха внутри.
Думал уже, но тогда бы постоянно что то брякало или гремело, а сейчас пропало, и было на холостых . Может что то ещё?
Возможно опять появиться. Без глушителя попробуй.
Сними глушак, попробуй. Но думаю что просто что то открутилось в обвесе мотора.
Например? Вроде всё на месте и звук как мне показалось из района коллектора где крепится глушитель.
пружины с корзины сцепления смд на мтзовское нового образца подходят ?
Накопился нагар,нагрелся,... Возможно загорелся во время работы.....все нагрелось...трактор заглушил-стало остывать,защелкало...
Трактор не грелся более 50 градусов и не глушился, всё это происходило во время работы на малых оборотах после перегазовки пропало .
Ну пусть так....тепловое расширение металла тоже никто не отменял......суд ить по описанию сложно..возможно послушать надо...
А ГБЦ, не 245?
Не знаю,коллега. Шпильки с Д-65 на Д-240 не внедрял. Надо смотреть по месту. Возможно придётся несколько дорезать резьбу.
Вот теперь сам жалею что не успел записать звук, кто ж знал что исчезнет.
